soulis13pao Δημοσιεύτηκε December 31, 2017 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2017 at 09:20 πμ Καλημερα και καλη χρονια!! Σε περιπτωση προσθηκης W/C στη κατοψη ισογειου οριζοντιας ιδιοκτησιας σε αντιθεση με οτι προβλεπει η Ο.Α. (δεν υφιστανται W/C στη κατοψη του ισογειου) ισχυει η διαφορετικη διαρρυθμιση? και οποτε απαλλασομαστε απο τη τακτοποιηση?? (αρθρ.100/ παρ. 14)
Largy Δημοσιεύτηκε December 31, 2017 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2017 at 10:04 πμ αν ειναι εντος του νομιμου περιγραμματος της ΟΙ τοτε οχι δεν χρειαζεται τακτοποιηση
soulis13pao Δημοσιεύτηκε January 2, 2018 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2018 at 10:26 πμ αν ειναι εντος του νομιμου περιγραμματος της ΟΙ τοτε οχι δεν χρειαζεται τακτοποιηση Eπιφερει ομως αλλαγη στα υδραυλικα.. αυτο δεν παει με αναλυτικο ως λοιπη παραβαση??
dimitrageorge Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 12:44 μμ Καλησπέρα σας και καλή μας χρονιά! Εχω πολυκατοικία με άδεια του 1971. Δύο ξεχωριστές οριζοντιες ιδιοκτησίες.... Ε3 και ΣΤ3 εξαρχής ενώθηκαν με εσωτερική κλίμακα και έγιναν μεζονετούλα. Τα σχέδια, η σύσταση και η γονική παροχή του 97 συνεχίζουν δύο λάθη. Πρώτον να αναγράφουν δύο διαμερίσματα και δευτερον να έχουν λάθος επιφάνειες. (Σημ : στο αρχικό σχέδιο κάτοψης αναγραφόταν : Ε3 επιφάνεια 45 + 5 τ.μ. ΣΤ3 επιφάνεια 45 + 5 τ.μ.) Η επιφάνεια έκαστου είναι καθαρά 45 (τα 5 τα ψάχνω καιρό... ούτε κοινόχρηστα ουτε αποκλ. χρήσεις ουτε τιποτε...). Το ενοποιημένο πια μεζονετάκι έχει και 2 έξτρα παραθυράκια στον διάδρομο του κλιμακοστασίου, μία κουζίνα και ένα λουτρό από την κατασκευή.... Η συμβολαιογράφος (παμε για πώληση) δεν θέλει να πειράξω τα μέτρα (να συνεχίσω δηλ να γράφω 100 αντί για 90) γιατι θελέι να αποφύγει την τροποποίηση της σύστασης (> 20 διαμερίσματα) Κατα τη γνώμη μου... Εχω διαμερισμάτωση Εχω και παράβαση ( τα δύο κουφώματα) Πρεπει κατά το αρθρο 98 παρ 8 να γίνει μονομερής τροοποποίηση συστασης.. Εχετε κάποια άλλη γνώμη?
mapost Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 02:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 02:58 μμ Διαμερισμάτωση δεν έχεις. Η διαμερισμάτωση αφορά ανταλλαγή μ2 μεταξύ ιδιοκτησιών του ιδίου ορόφου. Εσύ έχεις αναλυτικό για συνένωση (διάνοιξη τρύπας στη σκάλα κ.λπ.). Το ότι η συμβολαιογράφος "δεν θέλει" να πειράξεις τα μέτρα, δεν μας λέει τίποτα. Αν εσύ μετράς 90μ2, θα γράψεις 90μ2. Δεν είναι δουλειά σου να βρεις τι έγιναν τα υπόλοιπα, ούτε πρέπει να αναγράψεις λανθασμένα μ2.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 03:24 μμ (edited) Καλησπέρα σας και καλή μας χρονιά! Εχω πολυκατοικία με άδεια του 1971. Δύο ξεχωριστές οριζοντιες ιδιοκτησίες.... Ε3 και ΣΤ3 εξαρχής ενώθηκαν με εσωτερική κλίμακα και έγιναν μεζονετούλα. Τα σχέδια, η σύσταση και η γονική παροχή του 97 συνεχίζουν δύο λάθη. Πρώτον να αναγράφουν δύο διαμερίσματα Δεν υπαρχει κανενα λαθος. Ηταν δυο ΟΙ, εξακολουθουν να ειναι δυο ΟΙ, ενωμενες με εσωτερικη σκαλα, αυθαιρετη και δευτερον να έχουν λάθος επιφάνειες. (Σημ : στο αρχικό σχέδιο κάτοψης αναγραφόταν : Ε3 επιφάνεια 45 + 5 τ.μ. ΣΤ3 επιφάνεια 45 + 5 τ.μ.) Η επιφάνεια έκαστου είναι καθαρά 45 (τα 5 τα ψάχνω καιρό... ούτε κοινόχρηστα ουτε αποκλ. χρήσεις ουτε τιποτε...). Το ενοποιημένο πια μεζονετάκι έχει και 2 έξτρα παραθυράκια στον διάδρομο του κλιμακοστασίου, μία κουζίνα και ένα λουτρό από την κατασκευή.... Η συμβολαιογράφος (παμε για πώληση) δεν θέλει να πειράξω τα μέτρα (να συνεχίσω δηλ να γράφω 100 αντί για 90) γιατι θελέι να αποφύγει την τροποποίηση της σύστασης (> 20 διαμερίσματα) Κατα τη γνώμη μου... Εχω διαμερισμάτωση Εχω και παράβαση ( τα δύο κουφώματα) Πρεπει κατά το αρθρο 98 παρ 8 να γίνει μονομερής τροοποποίηση συστασης.. Εχετε κάποια άλλη γνώμη? δξ τι σημαινει 45+5, αλλα το πιθανον να ειναι 45 καθαρα και 5 τμ τα μικτα που αναλογουν σε καθε ενα. Κατα τα λοιπα, εσυ γραφεις αυτα που βρισκεις και δεν θα λυσεις, δι αποκρυψεως, τα λαθη καθενος τριτου... οπως τα προειπεν ο mapost υγ εάν, μαλιστα, βρισκεις 45 τμ. αλλα εχουν μεταγραφει σαν 50, απλα ειναι μικροτερο και δεν σε νοιαζει ουτε απαιτει καποια τροποποιηση... δινεις βεβαιωση για 45 τμ. και γραφεις "μικροτερα " -ξεχωριστη για καθε ΟΙ. Edited January 3, 2018 at 03:33 μμ by dimitris GM
dimitrageorge Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 11:12 πμ Σας ευχαριστώ και τους δύο! Καταλαβαίνω πως λογικά η διαμερισματοποίηση παει ανα επίπεδο, οποτε οκ.... Και εγώ επιμένω να γραφτει η σωστή επιφάνεια, διάβασα μάλιστα στον νεο Νόμο πως αν χρεαστεί γίνεται και μονομερής τροποποίηση σύστασης αρα θα τους παραπέμψω εκεί.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 11:30 πμ την "μονομερη τροποποιηση" την προβλεπει το 98 παρ. 7 αλλα, αφορα επεκταση μιας ΟΙ σε κοινοχρηστα Εσυ δεν ειπες οτι εχεις κατι τετοιο... [ασε που ακομα περιμενουμε διευκρινιστικη για το πώς και πότε και με ποιές προυποθεσεις θα κανει αυτη την περιφημη τροποποιηση της συστασης...] Ουτε καταλαβα, ακομα, αυτα τα "5" επι πλεον μετρα που ανεφερες....απο πού προερχονται
pfso Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 12:06 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι και καλή χρονιά! Ερωτήσεις : Σε βιοτεχνικό χώρο χωρίς σύσταση και χωρίς άλλες παραβάσεις από ένας ενιαίος χώρος έχει μετατραπεί σε τρεις με προσθήκη δυο διαχωριστικών από γυψοσανίδα. Θα βάλω 1 ή 2 παραβάσεις διαφορετικής διαμερισμάτωσης; Σε έναν όροφο οικογενειακής πολυκατοικίας ,είχε γίνει σύσταση που έλεγε ο ένας όροφος είναι του χ , ο άλλος του ψ και ούτε καθεξής . Ο χ λοιπόν έβγαλε μια άδεια και τον διαμόρφωσε σε 4 διαμερίσματα από ένα (χωρίς τροποποίηση σύστασης ) . Τώρα λοιπόν και προκειμένου να γίνει η τροποποίηση της σύστασης ,διαπίστωσα ότι και τα 3 από τα τέσσερα διαμερίσματα έχουν μικρές τροποποιήσεις ως προς το περιγραμματος μεταξύ τους. Για κατασκευαστικούς λόγους πιστεύω (μιας και στην άδεια δεν είχε γίνει ακριβής αποτύπωση του Φ.Ο.) κάπου έχει μια εσοχή , κάπου αλλού ο τοίχος έχει μετακινηθεί κατά 15 εκ. εις βάρους του αλλού διαμερίσματος κτλ. Τι να κάνω; Να βάλω παράβαση διαφορετικής διαμερμάτωσης (1 ή 3 ; ) ή να βάλω παράβαση κατηγορίας 3 μιας και είναι μικρές και καλύπτεται από το 5%ή τιποτα μιας και δεν υπάρχει υ.δ. ουτε τροποποίηση Η/Μ Edited January 4, 2018 at 12:07 μμ by pfso
mapost Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 01:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 01:57 μμ 1. Δεν πρόκειται για διαμερισμάτωση. Πας με αναλυτικό για τον διαχωρισμό. 2. Η διαμερισμάτωση γίνεται ανά όροφο και συμμετέχουν όσοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν. Στην περίπτωσή σου, ο ιδιοκτήτης είναι ένας και άρα κάνεις μία νέα κάτοψη με την πραγματική κατάσταση και δηλώνεις μία παράβαση διαμερισμάτωσης.
