Κατ, αρχήν ευχαριστώ! Και η σύσταση είναι άλλα αντ άλλων, και χρειάζεται νέα, αλλά η παράβαση αφορά μόνο διαμερισμάτωση! Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πως σε μια δήλωση με 9 συνιοδιοκτήτες και κοινόχρηστα θα μπορούν να αναφέρονται 9 βεβαιώσεις σε περίπτωση μεταβίβασης κλπ. Με ποιο τρόπο δηλώνονται όλοι αυτοί......
Η διαμερισμάτωση έχει να κάνει με διαφορετικές επιφάνειες και όρια μεταξύ διαμερισμάτων, όπου η κάτοψη της Ο.Α διαφέρει από αυτή της σύστασης, ενώ η υφιστάμενη κατάσταση ταυτίζεται με αυτή της σύστασης. Αν δεν ταυτίζεται τότε έχουμε καταπάτηση κάποιων έναντι κάποιων άλλων οριζοντίων ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση αυτή θα αποφανθεί η συμβ/φος πως θα λυθεί το ζήτημα (αλλαγή σύστασης κλπ). Η διαμερισμάτωση δεν πραγματεύεται ποσοστά υπερβάσεων δόμησης. Στο πρακτικό μέρος τώρα, αν συνεννοηθούν ιδιοκτήτες για να κάνουν όλοι χρήση της δήλωσης διαμερισμάτωσης θα έχουν κάνει μια ΥΔ ότι θα κάνουν χρήση της δήλωσης αυτής και ότι έχουν πληρώσει το αναλογούν ποσοστό στο κόστος τακτοποίησης). Κάθε φορά που κάποιος θα θέλει να μεταβιβάσει θα επικαλείται την αρχική δήλωση (α/α και ηλεκτρονικό αριθμό) και θα αναγράφεται στην ΤΕ της βεβαίωσης η στοιχειοθέτηση της νομιμότητας. Δεν θα γράψεις όλους τους ιδιοκτήτες στη δήλωση διαμερισμάτωσης. Για τους Κ.Χ θα γίνει ξεχωριστή δήλωση και θα αφορά όλους τους ΚΧ της οικοδομής και του οικοπέδου.
καλησπέρα σας,
έχω 2 περιπτώσεις ταχτοποίησης για καταστήματα αυτές τις μέρες.
Το ένα είναι αλλαγή ορίων μεσοτοιχίας σε 3 ισόγεια καταστήματα 3 ιδιοκτήτες, που περιγράφεται στη σύσταση και στις αποδοχές κληρονομιάς η πραγρματική κατάσταση. Έχει γίνει και στέγαστρο στην πρασιά του ενός (με μικρή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου). Κλικάρω λοιπή πολεδομική παράβαση για όλα, ή διαμερισμάτωση και ΛΠΠ σε μια καρτέλα ή διαμερισμάτωση και ΛΠΠ σε ξεχωριστές καρτέλες;
Το άλλο είναι μια περίτπωση 2 καταστημάτα ίδιου ιδιοκτήτη, τα οποία εκ τατασκευής είναι συννενομένα και αλλάξαν και οι πόρτες τους. Τώρα θέλουν να τα χωρίσουν αλλά με άλλο τρόπο από το νόμιμο. Σκέφτηκα να προχωρήσω με τακτοποίηση με ΛΠΠ για τη λειτουργική συνένωση, και μετά μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις για να γίνουν 2 λειτουργικά ανεξάρτητα καταστήματα. Είναι σωστό;
ευχαριστώ εκ των προτέρων
feidelliou   said:
"Το άλλο είναι μια περίτπωση 2 καταστημάτα ίδιου ιδιοκτήτη, τα οποία εκ τατασκευής είναι συννενομένα και αλλάξαν και οι πόρτες τους. Τώρα θέλουν να τα χωρίσουν αλλά με άλλο τρόπο από το νόμιμο. Σκέφτηκα να προχωρήσω με τακτοποίηση με ΛΠΠ για τη λειτουργική συνένωση, και μετά μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις για να γίνουν 2 λειτουργικά ανεξάρτητα καταστήματα. Είναι σωστό;"
Υποθετω οτι εχεις ιδια κατοψη σε αδεια και συμβολαια, απλα δεν εγινε ποτέ η μεσοτοιχια.
Αρα, θεωρητικα,  εχεις μια αυθαιρετη καθαιρεση μεσοτοιχιας.
Την τακτοποιεις και μετα ζητας αδεια να χτισεις την μεσοτοιχια
Γνωμη μου ειναι οτι, δεν ειναι  εσωτερικη διαρρυθμιση, αφου δεν προκειται για εργασιες σε μια ΟΙ, αλλα για τον "διαχωρισμο"  δυο ΟΙ, συνενωμενων παρα την αδεια..
Το θεμα ειναι, όμως, οτι, ούτε διαχωρισμο εχεις για να βγαλεις αδεια  δομησης.,
αφου ηδη η μεσοτοιχια υπαρχει και καλυπτεται απο την αδεια ήδη που εχεις.
Και, επειδη δεν βλεπω στο αρθρο 29 και 30 τπτ για την περιπτωση σου
ή το πας σαν εσωτερικη διαρρυθμιση
ή χτιζεις τον τοιχο με βαση την αδεια
ή όπως αλλοιως θα μας πει καποιος συναδελφος.
Για το στέγαστρο 1ΛΠ. Εφ' όσον το περίγραμμα και των τριών καταστημάτων δεν αλλάζει,  τότε είναι διαμερισμάτωση , αλλά δεν θα κλικάρεις την διαμερισμάτωση , αφού υπάρχει ήδη η 1ΛΠ (στέγαστρο). Θα βάλεις αντί της διαμερισμάτωσης ακόμα  1ΛΠ (είναι συστημικό το θέμα) , άρα συνολικά 2ΛΠ.
Συμφωνώ με dimitris GM
Θεωρούμε ξανά ότι το εξωτερικό περίγραμμα και των 2 ΟΙ δεν έχει μεταβληθεί.
Τακτοποίηση με 1ΛΠ για την μη ύπαρξη- κατεδάφιση της μεσοτοιχίας. Εδώ ίσως μπαίνει και ένα θέμα ενημέρωσης της υπάρχουσας άδειας, αλλά δεν θα σου το πρότεινα με το e-άδειες). Μετά θα πας με ΕΕΜΚ. Δες και το συνημμένο όμως.
με μια παρατήρηση
οτι εδω,  δεν εχουμε διαχωρισμο ΟΙ σε περισσοτερες,
αλλα την επαναφορα ξανα σε δυο ΟΙ,  οπως ηταν η αδεια της οικοδομης, που ειχαν ενωθει αυθαιρετα σε "μια",  μετο χτισιμο  της μεσοτοιχιας.
Αρα δεν εχουμε εφαρμογη του 29/2/ιζ...
Edited by dimitris GM
dimitris GM
Δεν το καταλαβαίνω αυτό που γράφεις.
Από την στιγμή που το τακτοποίησα έχω μια καινούργια αρχική κατάσταση.
Πες ότι δεν ήθελα να προχωρήσω σε διαχωρισμό και έμενα εκεί. Θα είχα πρόβλημα; Θεωρώ πως όχι.
Τώρα όμως από την καινούργια κατάσταση (τακτοποίηση), θέλω να προχωρήσω σε έναν διαχωρισμό που καμία σχέση δεν έχει με τον διαχωρισμό που υπήρχε στην αρχική άδεια.
Γιατί να μην μπορώ να προχωρήσω με ΕΕΜΚ με βάση και το έγγραφο που έχω επισυνάψει;
εγω καταλαβα οτι,  ειχε στην αδεια και στα συμβολαια "δυο".
Γκρεμισε την μεσοτοιχια και τα εκανε εναΤωρα  θελει να ξαναχτισει την μεσοτοιχια.
ν 1221 δεν θελει αφου δεν αυξανει τις ΟΙ.
Και εγώ με αυτή την υπόθεση προχώρησα στο σκεπτικό μου.
Η διαφωνία ίσως βρίσκεται στο ότι εγώ θεωρώ ότι μετα την τακτοποίηση υπάρχει μία νέα κατάσταση.
Να το πω και διαφορετικά:
Αν μετά την τακτοποίηση έκανε και τροποποίηση της σύστασης (οπώς οφείλουνε να κάνουνε , άσχετα αν δεν το κάνουνε) , πόσες ιδιοκτησίες θα είχε;
Μία δεν θα είχε;
