mapost Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 Σωστά τα λες. Αρκεί να σιγουρευτείς ότι η πραγματοποιημένη κατάσταση συμφωνεί με την προβλεπόμενη στο σχέδιο της σύστασης (και όχι μόνο το εμβαδόν). 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 πολυ σωστα και δεν ειναι το "εκ κατασκευης" που σε ενδιαφερει αλλα οτι, με βαση τις κατοψεις και την συσταση, εγινε ενα μικροτερο και ενα μεγαλυτερο, σε σχεση με την αδεια.
domerg87 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 Ευχαριστώ για τις άμεσες επιβεβαιώσεις. Προφανώς με νοιάζει η σύσταση και η άδεια και γι' αυτό τις ανέφερα... Η σύσταση συμφωνεί με την πραγματικότητα αλλά η οικοδομική άδεια όχι και το περίγραμμα δεν "στρετσαρίστηκε" οπότε διαφορετική διαμερισμάτωση και όχι υπέρβαση δόμησης... Το εκ κατασκευής το ανέφερα γιατί, ακόμα κι αν στην σύσταση δεν φαινόταν η πραγματική κατάσταση, ο νόμος (αν θυμάμαι καλά) με καλύπτει για να μην ζητήσω συνυπογραφές με το εκ κατασκευής ή σε όλους τους ορόφους... Ευχαριστώ και πάλι!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2019 μην μπερδευεσαι με το 98, η συναινεση που λες αφορα επεκταση στα κοινοχρηστα εσυ δεν εχεις τπτ τετοιο εχεις μια απλη δδ. αν συναινει ο διπλανος την κανετε απο κοινου και μοιραζεσθε τα εξοδα αν δεν θελει πληρωνεις εσυ για το δικο σου.
IoanSiou Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 Καλησπέρα, Έχω περίπτωση που με καλούν να δώσω βεβαίωση νομιμότητας σε διαμέρισμα 30 τ.μ. στον Β' όροφο πολυκατοικίας. Στον όροφο αυτό υπάρχει και ένα άλλο διαμέρισμα (του ίδιου ιδιοκτήτη), στο οποίο όμως δεν μπήκα καθώς δεν θεώρησα ότι χρειάζεται, αφού υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών για τα 2 αυτά διαμερίσματα και εγώ μελετάω το ένα εκ των δυο. Παίρνω τα σχέδια της άδειας από την πολεοδομία και βλέπω ότι στην κάτοψη του Β' ορόφου προβλεπόταν ΕΝΑ διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 130 τ.μ. (άρα μάλλον το δίπλα είναι 100 τ.μ.). Πως αντιμετωπίζω αυτή την περίπτωση όπου η πολεοδομία δεν έχει ενημερωθεί για την σύσταση 2 ιδιοκτησιών στον εν λόγω όροφο;; Φτιάχνω μια δήλωση και δηλώνω διαφορετική διαμερισμάτωση και επισυνάπτω απλά την κάτοψη του διαμερίσματος των 30 τ.μ. και του κοινόχρηστου χώρου που έχει πλέον προκύψει? Πρέπει να μετρήσω όλον τον όροφο και να ελέγξω αν έχει γίνει μεγαλύτερος γενικότερα (δηλ το κτήριο όλο) για να ξέρω αν έχω και υπερβάσεις δόμησης/κάλυψης? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 Πρέπει να πάρεις πέραν των εγκεκριμένων σχεδίων και την κάτοψη της σύστασης. Δες αν ταιριάζει η υφιστάμενη κατάσταση με αυτή που εμφανίζεται στην κάτοψη της σύστασης. Κατά πάσα πιθανότητα ισχύει αυτό που λες περί διαφορετικής διαμερισμάτωσης. Αφού έχεις διαμερίσματα ίδιου ιδιοκτήτη μπορείς να αποτυπώσεις (με ανάλογη χρέωση φυσικά) και τα δυο διαμερίσματα, καθώς και τον προκύπτων κοινόχρηστο διάδρομο-πλατύσκαλο κλπ του ορόφου και να έχει ο ιδιοκτήτης πλήρη σχέδια, έτοιμα προς πάσα χρήση τώρα ή στο μέλλον.
IoanSiou Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 Αρχικά ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Τα σχέδια της σύστασης δεν υπάρχουν πουθενά, αναγράφει βέβαια η σύσταση ότι μιλάμε για ένα διαμέρισμα 30 τ.μ., που όντως τόσο είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, αφού εγώ είμαι υποχρεωμένη να συγκρίνω με τα σχέδια της άδειας, πρέπει να δηλώσω 1 παράβαση για διαφορετική διαμερισμάτωση και να αποτυπώσω την κατάσταση του υπάρχοντος διαμερίσματος, σωστά;; Θεωρείτε ότι πρέπει να ελέγξω και κάτι άλλο για να είμαι καλυμμένη;;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2019 το υπάρχον θα αποτυπωσεις αλλα να εισαι βεβαιη οτι αυτο το "υπάρχον" ειναι και αυτο που περιγραφεται στη συσταση. Ιδιωτικη οικοδομη ηταν, αρα υψιστης "επικινδυνοτητας" ....όπως ηθελε τα εγραφε, αλλα δεν μπορει να περιγραφει ενα διαμερισμα 30 τμ, δεξια οπως βλεπουμε με την..... πλατη στη θαλασσα και αυτο να ειναι "αριστερα"... Και γιατι δεν υπαρχουν κατοψεις? Πώς περιεγραψαν τους δυο χωρους? Τεσπα γνωμη μου ειναι οτι: Εάν τα 30 τμ. προκυπτουν απο τη συσταση, θα χρεαστεις νεες κατοψεις και εφοσον δεν βλεπεις "στραβοτιμονιες" στην κατασκευη των κοινοχρηστων .
Πάνος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2019 Καλησπέρα, σε υπόγειο πολυκατοικίας, έχω τέσσερις αποθήκες που έχουν συνενωθεί σε μία. Όλες είναι του ίδιου ιδιοκτήτη. Κανονικά θα γινόταν τακτοποιηση με μία παράβαση λόγω διαφορετικής διαμερισματωσης. Κοιτάζοντας όμως στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γράφει μέσα ότι επιτρέπεται ο διαχωρισμός οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτηρίου αλλά όχι η συνένωση αυτών. Εγώ πρέπει να το λάβω υπόψιν αυτό που γράφει η Σ.Ο.Ι ή δεν μας ενδιαφέρει? Ευχαριστώ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2019 δεν διευκρινιζεις -στην αδεια ειναι.... ποσες αποθηκες - στη συσταση ειναι...ποσες -αν η συσταση ειναι ιδια με τη αδεια - αν ειναι ιδιες ή αν στην πραξη ειναι αλλαγμενες -αν εχουν χιλιοστα ή ειναι παρακολουθηματα
