getsakna Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 09:14 πμ 38 λεπτά πριν, Faethon11 said: Θα βάλεις 1ΦΚ με τη διαμερισμάτωση μόνο και δεν θα τσεκάρεις στην επιλογή διαμερισμάτωση αλλά θα βάλεις 1ΛΠ. Και αν έχω και άλλες ΛΠ θα βάλω συνολικά 2 ΛΠ?
Saleptsis Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 10:19 πμ Ακριβώς, 1 Λ.Π. για την διαμερισμάτωση και 1 Λ.Π. αν έχεις παραβάσεις που πάνε με αναλυτικό και είναι κάτω από 15.000ευρώ. Ερώτηση: Αυτό που βάζουμε την Διαμερισμάτωση σαν Λ.Π. το αναφέρει κάπου κάποια εγκύκλιος - νόμος κτλ, ή λόγο του σφάλματος του συστήματος με τα δικαιολογητικά το κάνουμε σαν εναλλακτική?
getsakna Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 12:31 μμ (edited) Στο helpdesk TEE μου είπανε να το τσεκάρω το κουτάκι της Δ.Δ και να επισυνάψω τα 13 (και όχι 6) δικαιολογητικά βάσει Νόμου..είναι αστοχία του software.. Edited November 29, 2019 at 12:35 μμ by getsakna
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 01:08 μμ Εγώ θυμάμαι πως είχε αναφερθεί σε κάποια ενημέρωση... 3 ώρες πριν, getsakna said: Και αν έχω και άλλες ΛΠ θα βάλω συνολικά 2 ΛΠ? Σε άλλο ΦΚ θα βάλεις τις αυθαίρετες κατασκευές που υπολογίζονται με αναλυτικό.
uptight Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 03:44 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Έχω περίπτωση ΔΔ ισογείου σε κτίσμα με άδεια 1973. Υπάρχουν 2 διαμερίσματα και κλήθηκα να ελέγξω το 1. Δυο τοίχοι του διαμερίσματος έχουν μετακινηθεί κατά περίπου 0,60μ με αποτέλεσμα το διαμέρισμα να μικραίνει και να μεγαλώνει ο κοινόχρηστος, εκτός αν έχει μεγαλώσει το άλλο διαμέρισμα, κάτι που δεν μπόρεσα να ελέγξω. Κεντρική θέρμανση δεν υπάρχει οπότε δεν τίθεται θέμα ύπαρξης καλοριφέρ κτλ στους 2 τοίχους. Το διαμέρισμα ανήκει σε γονείς πολύ καλής μου φίλης οι οποίοι έχουν βρει αγοραστή και επιθυμούν να το πουλήσουν άμεσα γιατί έχουν πάρα πολλά χρέη. Όπως καταλαβαίνετε, και το 250άρι μετράει. Με φώναξαν για βεβαίωση νομιμότητας για το συμβόλαιο και έχω κολλήσει, γιατί προσπαθώ να δω αν γίνεται να τη δώσω... Ενημέρωση φακέλου γίνεται;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 03:56 μμ α] αν μεγαλωσε ο κοινοχρηστος δεν εχεις προβλημα. β] αν μεγαλωσε το διπλανο, πρεπει να συγκρινεις την αδεια με τις κατοψεις των διαμερισματων. Εάν εκει φαινεται η νεα κατασταση μεταξυ των ΟΙ εχεις ΔΔ Αν δεν φαινεται εχεις προβλημα Αν το διπλανο δεν εχει αλλαξει, πας με το α' και ξεμπερδευεις. Λιγο πιο πανω ειχε η Μερσα παρομοιο θεμα Μαλλον θα μας πει πώς το ελυσε.
uptight Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 04:15 μμ (edited) 2 ώρες πριν, dimitris GM said: α] αν μεγαλωσε ο κοινοχρηστος δεν εχεις προβλημα. β] αν μεγαλωσε το διπλανο, πρεπει να συγκρινεις την αδεια με τις κατοψεις των διαμερισματων. Εάν εκει φαινεται η νεα κατασταση μεταξυ των ΟΙ εχεις ΔΔ Αν δεν φαινεται εχεις προβλημα Αν το διπλανο δεν εχει αλλαξει, πας με το α' και ξεμπερδευεις. Λιγο πιο πανω ειχε η Μερσα παρομοιο θεμα Μαλλον θα μας πει πώς το ελυσε. Τί εννοείς με το αυτό που σου έχω βάλει σε μπλε γραμματοσειρά; Σκοπεύω να ξαναπάω να μετρήσω και τον κοινόχρηστο, γιατί δεν πρόλαβα να το κάνω, για να δω ποιο από τα (α) και (β) έχει συμβεί. Μακάρι να είμαστε στο (α) μήπως τη γλιτώσουν τη δήλωση. Edited November 29, 2019 at 06:28 μμ by Pavlos33 διόρθωση χρώματος γραμματοσειράς-βλέπε κανόνες συμμετοχής
elenkaza Δημοσιεύτηκε December 6, 2019 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2019 at 07:28 πμ (edited) Καλησπέρα σας, Έχω κάνει μία τακτοποίηση σε Κατάστημα Ισογείου που είχε επεκταθεί στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, στη σύσταση ΟΙ στο χώρο αυτό φαίνεται μία Αποθήκη (του ίδιου ιδιοκτήτη) η οποία δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Μετά από αυτή την τακτοποίηση που έγινε για το παραπάνω Κατάστημα και επειδή ο ιδιοκτήτης θέλει να προχωρήσει σε μεταβίβαση, η συμβολαιογράφος θα κάνει πρώτα τροποποίηση σύστασης μονομερώς μόνο για αυτή την ΟΙ και μου ζητάει νέο Πίνακα Χιλιοστών. Πώς θα δώσω όπως Πίνακα που θα αναφέρονται και οι υπόλοιπες ΟΙ χωρίς να τις έχω ελέγξει? Μπορώ να δώσω τον διορθωμένο Πίνακα και να γράψω σε σημείωση ότι τροποποίειται ο Πίνακας της ΧΧΧΧ Σύστασης ΟΙ μόνο ως πρός την ΟΙ του καταστήματος και ότι οι υπόλοιπες ΟΙ δε ελέγθησαν? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited December 6, 2019 at 07:33 πμ by elenkaza
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 6, 2019 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2019 at 08:17 πμ ή ειναι "μια αποθηκη" ιδιοκτησίας, ή ειναι κοινόχρηστος χωρος, αρα δεν ειναι αποθηκη του "ιδιου ιδιοκτητη" Πώς περιγραφει η συσταση το καταστημα και την αποθήκη?
elenkaza Δημοσιεύτηκε December 6, 2019 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2019 at 08:27 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση @dimitris GM Στη Σύσταση περιγράφονται δύο διαφορετικές ΟΙ ως εξής: - Κατάστημα Ισογείου 50τμ - Αποθήκη Ισογείου 6τμ Οι 2 παραπάνω ΟΙ ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Στην ΟΑ δεν φαίνεται καθολού η Αποθήκη, ο χώρος της Αποθήκης φαίνεται σαν χώρος του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου και το Κατάστημα είναι 50τμ. Στην πραγματικότητα η Αποθήκη δεν έχει κατασκευαστεί και το Κατάστημα είναι 56τμ.
