dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 06:33 μμ εχεις μεταγεγραμμενο συμβολαιο για "δυο"???
venezia Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 07:00 μμ (edited) 52 λεπτά πριν, Faethon11 said: Για το πρόστιμο θα υπολογιστεί διαμερισμάτωση και αναλυτικός ? Ίδιο σχεδόν και το δικό μου ερώτημα : Κατοικία προ του 55 χωρίστηκε σε 4 διαμερίσματα ( εντός περιγράμματος ) . Για το πρόστιμο θα υπολογιστεί διαμερισμάτωση Χ 4 και αναλυτικός ? 36 λεπτά πριν, dimitris GM said: εχεις μεταγεγραμμενο συμβολαιο για "4"??? Τώρα θέλει ο ιδιοκτήτης να προβεί σε σύσταση Ο.Ι. Edited November 9, 2020 at 07:10 μμ by venezia Διόρθωση κειμένου
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 07:07 μμ (edited) 33 λεπτά πριν, dimitris GM said: εχεις μεταγεγραμμενο συμβολαιο για "δυο"??? όχι ένα κατάστημα είναι το συμβόλαιο..... και δεν θα γίνει κάποια πράξη. με διαθήκη θα τα γράψει... θυμάμαι ότι θεωρείς πως είναι αναλυτικός και όχι διαμερισμάτωση, καλά το θυμάμαι??? Edited November 9, 2020 at 07:07 μμ by Faethon11
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:18 μμ οπότε εξακολουθει να εχει τιτλο για "ενα" και απλα εχει εναν διαχωρισμο με αυθαιρετη μεσοτοιχια....... Οταν κανει την διαθηκη και το διαχωρισει και τα δοσει σαν ενα προς καθε εναν τοτε θα συστησει με την διαθηκη ΟΙ και καθε ενας θα αποδεχθει την δικη του αυτοτελη ΟΙ. [Φυσικα, μπορει απο σημερα να συστησει ΟΙ και να τα χωρισει στα δυο...δεν ειναι δα και τα πολλα εξοδα... Να δοσει στην συνεχεια την ψκ στον καθε εναν και να κρατησει την επικαρπία...εχει και καποια μπονους ηλικιας...έ???]🙂 δες τε τα
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:22 μμ (edited) 1 ώρα πριν, venezia said: Ίδιο σχεδόν και το δικό μου ερώτημα : Κατοικία προ του 55 χωρίστηκε σε 4 διαμερίσματα ( εντός περιγράμματος ) . Για το πρόστιμο θα υπολογιστεί διαμερισμάτωση Χ 4 και αναλυτικός ? Τώρα θέλει ο ιδιοκτήτης να προβεί σε σύσταση Ο.Ι. Κατ' αρχας, δξ τι ειδους "κατοικια" ειναι αυτη...Εντος σχεδιου, με οροφους, αν εχει εξαντλησει τον σδ... Προφανως σαν προ 55 ειναι νομιμη. Εξ ετερου, σημασια εχει πότε εκανε τον διαχωρισμο. Θεωρω οτι μια διαμερισματωση και ενας αναλυτικος για τις μεσοτοιχιες που δεν υπηρχαν σε τακτοποιει απολυτως. Μετα προχωραει και στην συσταση. Edited November 9, 2020 at 08:23 μμ by dimitris GM 1
venezia Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:36 μμ 2 λεπτά πριν, dimitris GM said: Κατ' αρχας, δξ τι ειδους "κατοικια" ειναι αυτη...Εντος σχεδιου, με οροφους, αν εχει εξαντλησει τον σδ... Προφανως σαν προ 55 ειναι νομιμη. Εξ ετερου, σημασια εχει πότε εκανε τον διαχωρισμο. Θεωρω οτι μια διαμερισματωση και ενας αναλυτικος για τις μεσοτοιχιες που δεν υπηρχαν σε τακτοποιει απολυτως. Μετα προχωραει και στην συσταση. Ήταν διώροφη μονοκατοικία ( εντός σχεδίου ) και χωρίστηκαν δύο διαμερίσματα ανά όροφο . Δεν υπάρχει πρόβλημα με το σ.δ. Η απορία μου είναι για την διαμερισμάτωση . Για την περιγραφή των διαμερισμάτων θα πρέπει να συντάξω 4 ανεξάρτητα φύλλα καταγραφής , οπότε στο καθένα βάζω και 1 παράβαση διαμερισμάτωσης ? . Όσο για τη σύσταση αυτή θα γίνει μετά την τακτοποίηση . Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:39 μμ 1 λεπτό πριν, venezia said: Ήταν διώροφη μονοκατοικία ( εντός σχεδίου ) και χωρίστηκαν δύο διαμερίσματα ανά όροφο . Δεν υπάρχει πρόβλημα με το σ.δ. Η απορία μου είναι για την διαμερισμάτωση . Για την περιγραφή των διαμερισμάτων θα πρέπει να συντάξω 4 ανεξάρτητα φύλλα καταγραφής , οπότε στο καθένα βάζω και 1 παράβαση διαμερισμάτωσης ? . Όσο για τη σύσταση αυτή θα γίνει μετά την τακτοποίηση . Ευχαριστώ 250 ανα όροφο με κοινη αιτηση και των δυο.. πλεον την μεσοτοιχια σε καθε οροφο.
venezia Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:41 μμ 1 λεπτό πριν, dimitris GM said: 250 ανα όροφο με κοινη αιτηση και των δυο.. πλεον την μεσοτοιχια σε καθε οροφο. Παρέλειψα να αναφέρω ότι ο ιδιοκτήτης είναι ένας !!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:48 μμ παλι 250 ανα οροφο...😁 δλδ 125 ανα διαμερισμα....Τζαμπα...
zazeng Δημοσιεύτηκε November 10, 2020 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2020 at 06:38 πμ 11 ώρες πριν, Faethon11 said: όχι ένα κατάστημα είναι το συμβόλαιο..... και δεν θα γίνει κάποια πράξη. με διαθήκη θα τα γράψει... θυμάμαι ότι θεωρείς πως είναι αναλυτικός και όχι διαμερισμάτωση, καλά το θυμάμαι??? Από μνήμης κ εγώ έτσι το θεωρούσα, κοιτώντας το πάλι στο νόμο δεν μπόρεσα να το στηρίξω κάπου, οπότε θα έβαζα ξεχωριστά τη διαμερισμάτωση από τον αναλυτικό.
