dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 09:08 μμ (edited) Εφοσον στην συσταση αποτυπωνεται η πραγματικη κατασταση Εχεις μονον μια ΔΔ, πληρωνεις μια φορα για τις δικες σου αποθηκες ή συννενοειστε να κανετε μια κοινη δηλωση καθε ενας για την δικη του παλι με 250 ευρω [ωχ αδερφε...λεει ο αναποδος...αρα δεν νοιαζεσαι πλεον...ας παει μονος του] Τροποποιηση της συστασης δεν χρειαζεσαι, διοτι καλυπτεσαι απο αυτη που εχει γινει. Edited December 15, 2021 at 09:09 μμ by dimitris GM 1
killertomato Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 09:08 μμ 1 φκ με διαμερισμάτωση για όλο τον όροφο όπως ανέφερε ήδη ο Δημήτρης Στην ΤΕ θα αναφέρεις αναλυτικά ποιες αποθήκες ρυθμίζονται και θα χρησιμοποιήσεις ως αποδεικτικό την κάτοψης της ΣΟΙ. Αν ενδιαφέρονται και άλλοι ιδιοκτήτες είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ο όροφος 1
lancaster13 Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 09:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 09:28 μμ (edited) Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας για τις απαντήσεις σας. Μια ερώτηση ακόμη: Σε ελεύθερο χώρο του υπόγειο όπως αυτό εμφαίνεται στην άδεια κτίστηκαν 5 αποθήκες των 3 τμ.. Στην σύσταση εμφανίζονται 5 θέσεις στάθμευσης δικύκλων με τις ίδιες διαστάσεις,περίγραμμα κ εμβαδόν , με τις κτισμένες αποθήκες. Η τακτοποίηση των 5 αποθηκών μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαμερισμάτωση ή πρέπει να κάνω 5 ΦΚ με 5 λοιπές παραβάσεις για κτίσιμο τοίχου? ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited December 15, 2021 at 09:29 μμ by lancaster13
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 18, 2021 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2021 at 07:50 μμ Καλησπέρα, σε τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων που δεν έχει ΣΟΙ , υπάρχουν διαφορές στη διαμερισμάτωση των ορόφων και λοιπές παραβάσεις. Μπορώ με μια παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης να "καλύψω" και τους τρείς ορόφους ή πρέπει να βάλω μια παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ανά όροφο? Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές παραβάσεις, δλδ μια ανα όροφο ή μια όλο το κτήριο? Ευχαριστώ!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 18, 2021 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2021 at 08:11 μμ Θα βάλεις μια λοιπή παράβαση και θα συμπεριλάβεις (σκούπα) τα πάντα, καθώς το κτίριο δεν έχει ΠΣΟΙ, οπότε η έννοια της διαφορετικής διαμερισμάτωσης τυπικά δεν υφιστάται αφού δεν ορίζονται οριζόντιες με σύσταση οροφοκτησίας. 1
lancaster13 Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:27 πμ Καλημέρα κ καλές γιορτές σε ολους. Μια απορια. Σε αποθήκη υπογείου με όμορη αποθήκη έχει μετακινηθεί η μεσοτοιχιας τους η μια μέσα στην άλλη σε σχέση με την άδεια κ την σύσταση. (κατά την άδεια κατά 40εκ κατά στην σύσταση 20 εκ) Ως υπαγωγή θα το κάνουν διαμερισμάτωση κ οι δύο ιδιοκτήτες με μια υπαγωγή. Για την τροποποίηση της σύστασης μπορούν να την κάνουν οι δυο ιδιοκτήτες ή χρειάζεται το 100% των συνιδιοκτητών? Ευχαριστω
Κέρβερος Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:31 πμ @lancaster13 δεν χρειάζονται όλοι, αφορά μόνο τους δύο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:42 πμ Αυτο που υπαρχει ειναι οτι αδεια και συσταση συμφωνουν. Επομενως δεν υπαρχει αυθαιρεσια προς τακτοποιηση. Αυτο που εγινε, ειναι η επεκταση ενος χωρου σε βαρος λωριδας του διπλανου, ανευ τιτλου. Αυτο το προβλημα δεν εχει αντιμετωπισθει στο νομο. https://www.taxheaven.gr/news/54437/pomida-pros-ypen-dikaiwma-monomeroys-tropopoihshs-orofokthsias-yper-h-se-baros-omorhs-idiokthsias Αρα, μονον μεταξυ τους πρεπει να συμφωνησουν για τα περαιτερω,
eratom Δημοσιεύτηκε December 24, 2021 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2021 at 10:45 πμ Καλησπέρα σας, Έχω την εξής περίπτωση : Σε οικοδομική άδεια του 65 φαίνεται μια ιδοκτησία (γραφείο) στον όροφο με κοινόχρηστους χώρους το κλιμακοστάσιο και το ασανσέρ. Στην σύσταση και στην πραγματικότητα είναι 5 τα γραφεία (δηλαδή 5 ΟΙ με τον ίδιο ιδιοκτήτη) με κοινόχρηστο χωλ όπου υπάρχουν οι είσοδοι των 5 γραφείων και κοινόχρηστα wc για τα γραφεία στον όροφο. Η τροποποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά την κατασκευή και έτσι αγοράστηκαν (σαν 5 ανεξάρτητες ΟΙ. μπορεί ο ιδιοκτήτης να "ενσωματώσει" το κοινόχρηστο χωλ και wc στην ιδιοκτησία του και να πουλήσει όλον τον όροφο, όπως ουσιαστικά φαίνεται και στην κάτοψη της αδείας ? Αρκεί η διαφορετική διαμερισμάτωση σαν αυθαιρεσία ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Didonis Δημοσιεύτηκε December 24, 2021 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2021 at 11:02 πμ 11 λεπτά πριν, eratom said: ....μπορεί ο ιδιοκτήτης να "ενσωματώσει" το κοινόχρηστο χωλ και wc στην ιδιοκτησία του και να πουλήσει όλον τον όροφο, όπως ουσιαστικά φαίνεται και στην κάτοψη της αδείας ? Αρκεί η διαφορετική διαμερισμάτωση σαν αυθαιρεσία ? ... Άλλο ζήτημα το ιδιοκτησιακό δικαίωμα κι άλλο το πολεοδομικό. Συνοπτικά, αν στην κάτοψη της σύστασης του ακινήτου η επιφάνεια που αναφέρεις (χώλ ή οτιδήποτε) το αναφέρει ως κοινόχρηστο χώρο, ο χώρος αυτός ιδιοκτησιακά παραμένει κοινόχρηστος ακόμα και αν (πολεοδομικά) εξυπηρετεί μόνο τις Χ συνιδιοκτησίες του ιδίου ορόφου και της ίδιας στάθμης. Η όποια πολεοδομική "τακτοποίηση" με διαμερισμάτωση κλπ δεν μεταβιβάζει αυτόματα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Για να ενσωματωθούν αυτά θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύστασης και φυσικά να το αποδεχτούν όλοι.
