Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 10:31 πμ danaikaterina, αυτό το έχω ξαναδιαβάσει αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που πατάει... Ο ν4495 λέει (τα ίδια έλεγε και ο ν4178) 8. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Δεν αναφέρει δηλαδή κάτι για ΟΙ. Απλά να δείχνει πχ η άδεια 2 διαμερίσματα 60μ² & 50μ² και η πραγματικότητα να είναι διαφορετική από την άδεια. Το μόνο που βρήκα είναι στις ερωταπαντήσεις.... αλλά θεωρώ πως ότι λένε εκεί είναι καθαρά προσωπικές σκέψεις.. σαν τις δικές μας δηλαδή... Υπάρχει κάπου επίσημα ?
sissy_arch Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 10:35 πμ Συγνώμη αλλά η ΟΙ έχει σχέση με τα συμβόλαια και τους ιδιοκτήτες κλπ.Δε νομίζω ότι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία τακτοποίησης. Διαφωνείτε? Δηλαδή γιατί αν είναι ένας ο ιδιοκτήτης χωρίς ΟΙ να πληρώσει μια φορά ως διαρρύθμιση, αλλά αν έχει ΟΙ να πληρώσει 7 φορές? Όχι ότι θα ήταν το μόνο παράλογο της υπόθεσης...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 11:43 πμ Είτε παράλογο είτε λογικό, ο νόμος καλώς ή κακώς σε πολλά σημεία εμπλέκει το ιδιοκτησιακό στη διαδικασία τακτοποίησης. όταν υπολογίζεις ποσοστά υπέρβασης σύμφωνα με τα ποσοστά της ιδιοκτησίας σου, όταν σου λέει ποιους χώρους μπορείς και ποιούς δεν μπορείς να ρυθμίσεις με βάση τη σύσταση και αν χρειάζεσαι ή όχι συναίνεση, οταν σου λέει πχ ότι η κατηγορία 1 τακτοποιείται υποχρεωτικά ανά οριζόντια ιδιοκτησία. (δηλαδή στο παράδειγμά σου αν η 7όροφη είναι πριν του 75, αν αποτελεί μια ιδιοκτησία θα πληρώσει 250 ευρώ ενώ αν υπάρχει σύσταση θα πληρώσει 250 ευρώ για κάθε διαμέρισμα που αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία!! Δεν μπορώ να βρω στο νόμο τη διευκρίνηση που ζητάς. Για μένα προκύπτει από την ίδια τη λέξη διαμερισμάτωση => παράβαση που έχει να κάνει με διαφορετικά διαμερίσματα. Δεν υπάρχουν διαφορετικά διαμερίσματα αν δεν υπάρχει σύσταση. Και στην εγκύκλιο 3 έγραφε: "Καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης διαµερίσµατος. Σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει µε τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαµερισµάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς." που υπονοεί ξεκάθαρα ότι μιλάμε για διφορετικές ιδιοκτησίες. Το αν αυτές οι ιδιοκτησίες τυγχάνει να ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη είναι συμπτωματικό. Πάντως έχουμε ένα διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς από αυτό της ιδιόκτητης οικοδομής.
sissy_arch Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 11:54 πμ Αν εγκύκλιο 3 εννοείς κάποια που δεν έχω ανακαλύψει οκ, αλλά αν εννοείς του 4178, δε θα με κάλυπτε τίποτα να πάω για έναν νόμο με εγκύκλιο άλλου.
iguana Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 02:10 μμ καλυτερα να περιμενουμε μεχρι να διευκρινισει τι εννοει οταν λεει....... "Έχω ισόγειο κατάστημα στην άδεια και στην πράξη έγινε 2 καταστήματα" Καλησπέρα, Έγινε από κατασκευής της οικοδομής αντί για ένα κατάστημα ενιαίο , 2 καταστήματα (ένα μεγάλο και ένα πολύ μικρότερο) με διαφορετική είσοδο και διαφορετικούς ιδιοκτήτες.Δεν έχω σύσταση στα χέρια μου να δω τι είχε δηλωθεί. Μήπως επειδή στην ουσία δεν υπήρχε το ένα κατάστημα καθόλου μπορούμε να θεωρήσουμε διαχωρισμό όπως προείπε και ο συνάδελφος και να δηλώσω μόνο μια παράβαση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 02:22 μμ εχεις τα συμβολαια τους λενε για καταστημα "1" και καταστημα "2" Αν στην αδεια ηταν ετσι σαν δυο, δεν εχεις τπτ για τακτοποιηση. Αν στην αδεια εδειχνε ενα μεγαλο τοτε εχεις μια ωραια διαμερισματωση μονον 250 ευρω και οι δυο μαζί. τι καλυτερο [υγ υπαρχουν περιπτωσεις οπου, ναι μεν χωριζαν το ενα σε δυο χωρους, αλλα στη συνεχεια εκαναν "ενημερωση"...οχι ολοι αλλά καποιοι... Το ελεγχει κανεις αυτό??]
mapost Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 03:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 03:20 μμ Δημήτρη, έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη περίπτωση τακτοποιείται με αναλυτικό (εργασίες διαχωρισμού). Διαμερισμάτωση θα ήταν αν είχε και στην άδεια δύο καταστήματα τα οποία στην κατασκευή είχαν αλλάξει το όριο μεταξύ τους. Κάνω λάθος ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 04:32 μμ το ερωτημα ηταν ως εξης Έγινε από κατασκευής της οικοδομής αντί για ένα κατάστημα ενιαίο , [που εδειχνε στην αδεια] 2 καταστήματα (ένα μεγάλο και ένα πολύ μικρότερο) με διαφορετική είσοδο και διαφορετικούς ιδιοκτήτες. [αρα δυο ΟΙ με ξεχωριστο ιδιοκτητη καθε μια] Δεν έχω σύσταση στα χέρια μου να δω τι είχε δηλωθεί. Μήπως επειδή στην ουσία δεν υπήρχε το ένα κατάστημα καθόλου μπορούμε να θεωρήσουμε διαχωρισμό όπως προείπε και ο συνάδελφος και να δηλώσω μόνο μια παράβαση; αν ηταν στην αδεια ενα και στα συμβολαια "ενα" και τα ειχαν χωρισει προχειρα με τοιχο, προφανως τοτε δεν εχεις διαμερισματωση. Εδω εχεις διαμερισματωση [και μια αλλαγη οψης...με την δευτερη εισοδο, που υπαρχει εκ κατασκευης...]!!!
karanus Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 07:45 μμ (edited) Θα συμφωνήσω με τον mapost Και εγώ αναλυτικό θα έβαζα. Και με δεδομένο ακόμα ότι υπάρχουν δύο ΟΙ, αν αυτές δεν έχουν ανταλλάξει τμ , νομίζω δεν έχουμε διαμερισμάτωση. Edited February 5, 2018 at 07:46 μμ by karanus
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 6, 2018 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2018 at 02:31 μμ εχεις στην αδεια εναν ενιαιο χωρο ο οποιος μετα εγινε δυο αυτοτελεις ανεξαρτητες ιδιοκτησιες, διαφορετικων ιδιοκτητών και πουληθηκαν με διαφορετικα συμβολαια... αρα, "αναλυτικο" σε τι θα βαλεις? 1
