the_topo Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:04 πμ Καλή μας μέρα, Έχω την εξής ερώτηση. Σε Ο.Ι. πολυκατοικίας όπου φωταγωγός έχει ενσωματωθεί στην ιδιοκτησία (στο κέντρο περίπου της ιδιοκτησίας αν έχει κάποια σημασία) και είναι 1,5x1,5μ., στο αντίστοιχο Φ.Κ. της δήλωσης επιλέγω διαφορ. διαμερισμάτωση? Και αν ναι, δεν προσθέτω τα τετραγωνικά σαν Χ.Κ.Χ?
ppanag Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:15 πμ όχι δεν είναι διαφορετική διαμερισμάτωση, είναι υπέρβαση δόμησης κύριας χρήσης. Προφανώς όταν θα εμβαδομετρήσεις το διαμέρισμα, θα προσμετρηθούν και αυτά, αφού πρέπει να αναφέρεις τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα όπως υφίστανται σήμερα. 1 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 06:59 μμ @the_topo Στα πολύ σωστά του συναδέλφου @ppanag να προσθέσω ότι στην τεχνική έκθεση θα γράψεις ότι υπάρχει καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου λόγω ενσωμάτωσης του φωταγωγού στο διαμέρισμα μη αφήνοντας κανένα περιθώριο άλλης (συμφέρουσας) ερμηνείας από την συμβολαιογράφο. Για το επιτρεπτό της υπαγωγής θα (λόγω κ.χ) θα ζητήσεις από τον ιδιοκτήτη υπεύθυνη δήλωση ότι η αυθαίρετη προσάρτηση έγινε εκ κατασκευής. Αυτό ακριβώς θα αναφέρεις και στην τεχνική έκθεση. Η συμβ/φος θα εξετάσει την δυνατότητα που έχει για μονομερή τροποποίηση της Π.Σ.Ο.Ι (εκ κατασκευής, εντός νόμιμου όγκου, δεκαετία. Την δήλωση "ίδια αυθαιρεσία σε όλους τους ορόφους, να μην το υπογράψεις ποτέ και για κανένα λόγο) σύμφωνα με το άρθρ0 98 παρ. 7. 2
ppanag Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:05 μμ @the_topo επανέρχομαι κι εγώ, αφού εμβαθύναμε τόσο πολύ να υπενθυμίσω ότι τα πολύ σωστά και χρήσιμα που αναφέρει ο @Pavlos33 θα επιβεβαιωθούν, αφού συγκρίνεις 3 πράγματα: 1)την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, 2) την κάτοψης κλπ. της οικοδομικής άδειας και 3) την κάτοψη της σύστασης... Το αναφέρω καθώς δεν μας είπες τι δείχνει η άδεια και τι δείχνει η σύσταση οριζ. ιδιοκτ. (???) 1
the_topo Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:52 μμ Συνάδελφοι ευχαριστώ για τη βοηθεια και το χρόνο σας! Η κάτοψη της άδειας καθώς και η κάτοψη της σύστασης είναι πανομοιότυπες. Φαίνεται φωταγωγός μες στο διαμέρισμα ο οποίος δεν υπάρχει. Μάλιστα σαν επιφάνεια είχε προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης της άδειας και στην Ο.Ι. Είναι και ο λόγος που δεν προσέθεσα την επιφάνεια ως Κ.Χ. Και κλίματα μόνο τη διαφορ. διαμερισμάτωση. Είστε βέβαιοι ότι δεν είναι διαφορετική διαμερισμάτωση; Η κάτοψη της άδειας είναι τυπικού ορόφου και αφορά όλες τις ΟΙ στους υπερκείμενους ορόφους.
ppanag Δημοσιεύτηκε June 17, 2023 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2023 at 07:43 πμ @the_topo Τώρα είμαι ακόμα πιο βέβαιος ότι ΔΕΝ είναι διαφορετική διαμεριμσάτωση και ισχύουν 100% όσα πρότεινε και ο @Pavlos33. Άρα απομένει η επιλογή μεταξύ υπέρβασης δόμησης ή λοιπής παράβασης, όπου προτείνω και επιλέγω υπέρβαση δόμησης για το τυπικό ως προς τον Νόμο, καθώς το πρόστιμο παραμένει πιθανόν το ίδιο. 1
panosges Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 12:28 μμ Kαλησπέρα Περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) σε πολυκατοικία με άδεια του 1964. -σύμφωνα με την κάτοψη της άδειας το διαμέρισμα έχει επιφάνεια 52τμ. -μετά από αποτύπωση βρέθηκε επιφάνεια 55τμ (έχει γενεί κατάληψη τμήματος του όμορου διαμερίσματος – βάσει κάτοψης οικοδομικής άδειας) -ο τίτλος και η σύσταση αναφέρουν επιφάνεια 55τμ. -η κάτοψη της σύστασης έχει χαθεί Μπορεί να γίνει κάτι με την περίπτωση αυτή; Ευχαριστώ εκ των πρότερων
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 02:08 μμ Εχεις αδεια για 52 τμ. Εχεις συσταση και συμβολαιο για 55 τμ. Υποτιθεται οτι ο διπλανος [τον οποιο θα ελεγξεις] ειχε "52" στην αδεια και "49 " τμ. στο συμβολαιο. Αρα εχεις ΔΔ [δεν εχεις τροποποιηση της συστασης διοτι αυτη ηδη υπαρχει.] 8. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη διαμερίσματος, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Στην περίπτωση αυτήν, ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το παράβολο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά όροφο.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 05:34 μμ 4 ώρες πριν, panosges said: -η κάτοψη της σύστασης έχει χαθεί Μπορεί να γίνει κάτι με την περίπτωση αυτή; Επειδή πολλά μπορούν να έχουν συμβεί, εξάντλησε κάθε δυνατότητα να βρεις την κάτοψη της σύστασης. Συνήθως ήταν ίδια με της άδειας. Αν έχει χαθεί από το αρχείο της συμβολαιογράφου (θεωρώ δεδομένο ότι πήγες και της ανέθεσες να το ανασύρει από το αρχείο), δες στην αλληλουχία συμβολαίων μήπως έχει προσαρτηθεί σε κάποιο επόμενο συμβόλαιο. Μπορείς επίσης να δεις (από τα αποσπάσματα περιγραφικής βάσης) και των άλλων οριζόντιων ιδιοκτησιών τα στοιχεία και ερχόμενος σε επαφή μαζί τους να ρωτήσεις μήπως κάποιος έχει αυτή την κάτοψη. Τώρα, με τα στοιχεία που δίνεις, ναι μεν φαίνεται να υπάρχει θέμα διαμερισμάτωσης λόγω ονομαστικής διαφοράς εμβαδού, αλλά δεν είσαι και 100% σίγουρος τι μπορεί να έχει συμβεί σε σχέση με τα όμορα διαμερίσματα σε ότι αφορά τα όρια των ιδιοκτησιών.
geoledimi Δημοσιεύτηκε June 22, 2023 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2023 at 06:25 πμ Καλημέρα σε όλους. Σε υπόγειο πολυκατοικίας βάση αδείας υπάρχουν 2 ιδιοκτησίες και διάδρομος που οδηγεί στον ακάλυπτο χώρο (μοναδικός τρόπος). Οι ιδιοκτησίες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ενώ από την κατασκευή οι τοίχοι που οριοθετούν τις ιδιοκτησίες δεν κατασκευάστηκαν ποτέ και πλέον υπάρχει μία ιδιοκτησία η οποία περιλαμβάνει και όλο τον κοινόχρηστο χώρο. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης θέλει ταυτότητα στις ιδιοκτησίες για μεταβίβαση. Καμία πρόταση? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
