nik Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2023 (edited) Ναι έτσι μέτρησα. Φαντάσου ο μόνος τοίχος σε επαφή με διάδρομο είναι 1μ μήκος της εισόδου που ειναιι και η πορτα. Το υπόλοιπο συνοετευει με ομορα διαμερισματα, φωταγωγους, ακαλυπτους και ομορο οικοπεδο οποτε δεν τιθεται θεμα μετρησης κτλ. Νίκ φρόντισε λίγο καλύτερα το κείμενό σου. Edited Οκτώβριος 5 , 2023 by Pavlos33
katerina kata Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Καλησπέρα, Σε οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) κατασκευής το ΄90 που τακτοποιώ Η/Χ με τον 4495/17, διαπίστωσα διαφορά στη μία διαστάση του μπάνιου (μικρή μείωση των τ.μ) σε σχέση με την Ο.Α. ,την μεσοτοιχία με το άλλο διαμέρισμα. Επισυνάπτω την κάτοψη που φαίνεται για να γίνει κατανοητό.Με κόκκινο πλαίσιο έχω σχηματίσει την υπάρχουσα κατάσταση. Είναι διαφορετική διαμερισμάτωσηscan1.1 (1).pdfscan1.1 (1).pdf; Θα πρέπει να γίνει μονομερής τροποποίηση Ο.Ι; ευχαριστώ εκ των προτέρων
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Το "πάρε-δώσε" με το όμορο διαμέρισμα είναι διαφορετική διαμερίσμάτωση όπως αναφέρεις. Έχεις τσεκάρει με βάση την κάτοψη της σύστασης τι συμβαίνει; Μήπως η κάτοψη της σύστασης συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση; Για την μονομερή πρέπει να συναινέσουν και οι δυο όμοροι. Δες το άρθρο 98 Ν. 4495.
katerina kata Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 (edited) Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τσεκάρει ακόμη με βάση την κάτοψη της σύστασης τι συμβαίνει. Επίσης θα προσπαθήσω να δω και με το όμορο διαμέρισμα τι ακριβώς τι γίνεται γιατι δεν είμαι σίγουρη για το "πάρε-δώσε".(αν έχει κάποια σημασία για την Δ.Δ.) ευχαριστώ πολύ Edited Οκτώβριος 13 , 2023 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Κάνε τον έλεγχο όπως συζητήσαμε. Μπορεί με τη νέα μέτρηση να λάβεις διαφορετικά αποτελέσματα. Ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε.
Christos_poth Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Συνάδελφοι καλημέρα σας. Μου ζητήθηκε ταυτότητα κτιρίου για διαμέρισμα. Πρόκειται για τριώροφο κτίριο με τέσσερα διαμερίσματα και δυο καταστήματα στο ισόγειο. Το 2005 ενω έκαναν ανακαίνιση σε δυο διαμερίσματα έγινε καταγγελία και μετα από αυτό έβγαλαν άδεια νομιμοποίησης με τον Ν1512/85. Για το διαμέρισμα που με ενδιαφέρει η κάτοψη που έχουν προσαρτήσει δεν ισχύει ως προς την εσωτερική διαρρύθμιση και την θέση του κλιμακοστασίου..... Γίνεται τακτοποίηση με τον Ν4495; Πως θα κινηθώ; Σας ευχαριστώ πολύ! Edited Οκτώβριος 17 , 2023 by Pavlos33
Ιουλιανός Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 @Christos_poth Για την αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης δεν χρειάζεται να γίνει υπαγωγή. Πώς επηρεάζει το διαμέρισμα η αλλαγή της θέσης του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου; Έχει αλλάξει και η επιφάνεια ή μόνο η θέση του;
Κώστας Μπενίσης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2023 Καλημέρα, Μου ζητήθηκε έκδοση Η.Τ.Α. για μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας Α' ορόφου. Η υφιστάμενη κατάσταση του διαμερίσματος ταυτίζεται με τα σχέδια της σύστασης, όχι όμως με τα εγκεκριμένα σχέδια της Ο.Α που έχει η Πολεοδομία. Έχω διαφορετική διαμερισμάτωση. Κάπου διάβασα ότι αν η πραγματικότητα ταυτίζεται με τα σχέδια της σύστασης, δεν απαιτείται συναίνεση του γείτονα, γιατί ουσιαστικά "συναίνεσε" κατά τη σύνταξη των συμβολαίων. Ισχύει ή πρέπει να επισυνάψω δήλωση συναίνεσης; Επίσης, για την τακτοποίηση του διαμερίσματος του πελάτη μου, πρέπει να κάνω κάτοψη και για το δίπλα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2023 αφου, συσταση και πραγματικοτητα δεν διαφερουν, εχεις ΔΔ Δεν χρειαζεσαι καμμια συναινεση 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2023 1 ώρα πριν, Κώστας Μπενίσης said: ..... Επίσης, για την τακτοποίηση του διαμερίσματος του πελάτη μου, πρέπει να κάνω κάτοψη και για το δίπλα; Η είσοδος στο όμορο διαμέρισμα, δεν είναι απαιτητή, αλλά πολλές φορές είναι χρήσιμη για την σωστή αποτύπωση. Το όμορο διαμέρισμα δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί και να συνταχθεί κάτοψη γι αυτό. Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Δημήτρης, αφού η υφιστάμενη κατάσταση, εμφαίνεται στην κάτοψη της σύστασης, δεν απαιτείται καμία συναίνεση και το διαμέρισμα μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς μονομερή τροποποίηση κατά τα σχετικά αναφερόμενα στο άρθρο 98. Από τις λίγες "τυχερές" περιπτώσεις.
