HAROUL Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 03:00 μμ πρόκειται για υπόγειο οικοδομής, στο οποίο πέραν από το λεβητοστάσιο και το ασανσέρ, έχουν κατασκευαστεί αποθήκες οι οποίες δεν προβλεπόντουσαν στην οικοδομική άδεια. Σημειώνεται ότι σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί ως παρακολούθημα μία αποθήκη του εν λόγω υπογείου.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 03:35 μμ Άρα, μας λες ότι στην Ο.Α δεν προβλέπονταν η διαμερισμάτωση με αποθήκες. Άρα, τι προβλέπονταν στην Ο.Α; Μήπως κοινόχρηστος χώρος βοηθητικής χρήσης και γι αυτό συνέστησαν παρακολουθήματα; Η ΠΣΟΙ τι ακριβώς γράφει για το υπόγειο και τι εμφανίζεται στην κάτοψη της σύστασης ;
HAROUL Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 03:47 μμ Στην οικοδομική άδεια φαινόταν πέραν από το χώρο του λεβηστάσιου, όλο το υπόγειο ενιαίος - κοινόχρηστος αποθηκευτικός χώρος. Στην πράξη σύστασης κατατέθηκε σύσταση εμφανίζονται αποθήκες, όπου κάθε αποθήκη αποτελεί παρακολούθημα μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 04:03 μμ Μπορείς να κάνεις Δ.Δ με ένα διαμέρισμα με το παρακολούθημά του και κατά τα γνωστά να συμμετάσχουν οικονομικά και οι υπόλοιποι και να γίνει μια αποτύπωση σε όλη την υπόγεια στάθμη. Κάθε ένας μετά που θα χρειαστεί μεταβίβαση ή συντάξη ΗΤΚ/ΠΠΗΤΚ για άλλο λόγο, θα έχει ρυθμίσει με την δήλωση αυτή το παρακολούθημά του. edit. Υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στην κάτοψη σύστασης και υφιστάμενη κατάσταση; 1
HAROUL Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 05:09 μμ (edited) ναι ταυτίζονται, ή να το θέσω διαφορετικά είναι πολύ κοντά. Edited November 21, 2023 at 05:17 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
Πολ.Μηχ.Φ Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 09:37 μμ Καλησπέρα. Σε Διαμέρισμα όπου υπάρχει διαμερισματωση με όμορο(έχει χασει εμβαδο από τον δίπλα),σύμφωνα με την κάτοψη της άδειας και υπάρχει βεβαίωση πως το αρχείο της σύστασης έχει καταστραφεί από πυρκαγιά,υπάρχει περίπτωση να γίνει μεταβίβαση χωρίς την ανάμειξη του ιδιοκτήτη της όμορης ιδιοκτησίας?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 10:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 10:19 μμ Να εξαντληθεί η έρευνα της κάτοψης σύστασης με κάθε μέσο. Ρωτηστε όμορους ή άλλους συνιδιοκτήτες μήπως την έχουν. Ενδεχομένως κάποιοι να πήραν δάνειο και να το είχαν. Ίσως κράτησαν αρχείο. Χωρίς συναίνεση όμορου που εμπλέκεται στην Δ.Δ δεν προχωράει η τροποποίηση σύστασης. 1
aquar Δημοσιεύτηκε November 25, 2023 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2023 at 04:42 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα, καλούμαι να κάνω μια Η.Τ.Κ. σε δύο διαμερίσματα 1ου ορόφου διώροφης οικοδομής, στην οποία έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Η κάτοψη της οικοδομικής άδειας είναι ίδια και έχει γίνει από τον ίδιο Μηχανικό, με αυτή του συμβολαίου της σύστασης (*η οικοδομή έχει γίνει με οικοδομική άδεια). Βλέπω λοιπόν ότι ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό που μέτρησα με την υφιστάμενη κατάσταση γενικώς στον όροφο. Για παράδειγμα, το ένα διαμέρισμα που μέτρησα ήταν όπως ανεβαίνεις τη σκάλα αριστερά, και στην κάτοψη το δείχνει τέρμα δεξιά, ανεστραμμένο και με διαφορετική εσωτερική χωροθέτηση δωματίων. Στον όροφο φαίνονται 3 πόρτες είσοδοι σε διαμερίσματα και εγώ όταν πήγα μέτρησα τέσσερεις πόρτες. Σαν περίγραμμα κτιρίου φαίνεται το ίδιο με το υφιστάμενο, αλλά εσωτερικά έκαναν άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Από όσο καταλαβαίνω, αυτό θέλει αναθεώρηση φακέλου της οικοδομικής άδειας και μετά ξανά συμβολαιογράφο για διόρθωση της σύστασης που θα πρέπει να την κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες του ορόφου; Και ποιος θα κάνει την ανάθεση; Μόνος του ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί σε διαφορετική διαμερισμάτωση; Νομίζω ότι αν γίνει ρύθμιση αυθαιρέτων, θα πρέπει να την κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του ορόφου, δεν ξέρω τι γίνεται στο ισόγειο, γιατί δεν είναι ότι η ιδιοκτησία καταπατά 1μ στον κοινόχρηστο, αλλά ότι είναι αλλού και αλλού. Ούτε με τους γείτονες που γράφει το συμβόλαιο δεν ταιριάζει (κοινόχρηστος διάδρομος διαμέρισμα Α-2 κτλ). Εν το μεταξύ, τα τ.μ. είναι κοντά σε αυτά του συμβολαίου 33,40τμ στο συμβόλαιο, 32,60τμ το μέτρησα. Edited November 25, 2023 at 05:02 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 25, 2023 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2023 at 05:07 μμ Kαλησπέρα. Καταρχάς ψυχραιμία. Σου έτυχε μια από τις συχνά συναντούμενες περιπτώσεις. Σε πρώτη φάση βάλε ένα layer κάτοψης Ο.Α, ένα της σύστασης και ένα της υφιστάμενης κατάστασης. Με τα περιγράμματα, το ένα πάνω στο άλλο θα βγούν χρήσιμα συμπεράσματα. Αν έχουν αλλάξει κοινόχρηστοι, κλιμακοστάσιο και προφανώς, όπως λες και τα όρια διαμερισμάτων, είτε ως προς τα όμορα, είτε και με καταπάτηση Κ.Χ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει τροποποίηση σύστασης. Μπορεί να γίνει διαμερισμάτωση από έναν αλλά για την μονομερή τροποποίηση θα απαιτηθεί συναίνεση και του δίπλα. Δες το άρθρο 98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
aquar Δημοσιεύτηκε November 25, 2023 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2023 at 05:37 μμ (edited) Γύρω από τα μαύρα περιγράμματα είναι εξώστες και Η/Χ. Τα μπλε βελάκια είναι περίπου οι είσοδοι. Εγώ μέτρησα τα Α1,Α2. Edited November 25, 2023 at 05:39 μμ by aquar
