ppanag Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:27 πμ Fritz Todt για να την υπολογίσεις βάζεις την κάτοψη της άδειας δίπλα στην κάτοψη της αποτύπωσης και υπολογίζεις τι εργασίες φαντάζεσαι ότι θα έπρεπε να γίνουν για να φτάσεις από τη μια κατάσταση στην άλλη ... καθαίρεση τοίχων και κουφωμάτων, νέες τοιχοποιίες, κουφώματα, επιχρίσματα, χρώματα κλπ.... Σημαντικό είναι στην τεχνική σου έκθεση να φαίνεται πότε έγιναν αυτά, ώστε να μην αλλάξει η παλαιότητα του κτιρίου στο Ε9..... 1
Fritz Todt Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:29 πμ (edited) καλά στο Ε9 γράφει έτος κατασκευής 1970, ενώ η άδεια βγήκε το 72! το θέμα είναι ότι από την αρχή κατασκευάστηκε έτσι γιατί είναι σε όλο τον όροφο η ίδια κατάσταση οπότε καθαίρεση τοίχων και κουφωμάτων, επιχρίσματα κλπ θα είναι θεωρητικά έτσι? On 7/6/2018 at 12:23 ΜΜ, karanus said: Fritz Todt Ίσως και να μην αποτελεί αυθαιρεσία η εισχώρηση αυτή. Επειδή όμως πρέπει να υπάρχει μία νόμιμη κάτοψη σωστή για κάθε μελλοντική χρήση , μπορείς να βάλεις 1Κ1 η 1ΛΠ , όπως γράφει ο συνάδερφος. 1Κ1? Edited June 13, 2018 at 07:41 μμ by Pavlos33
ppanag Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:40 πμ 7 λεπτά πριν, Fritz Todt said: καλά στο Ε9 γράφει έτος κατασκευής 1970, ενώ η άδεια βγήκε το 72! Ναι αλλά τουλάχιστον να παραμείνουμε στο 72 ... μην πάμε στο 2011 το θέμα είναι ότι από την αρχή κατασκευάστηκε έτσι γιατί είναι σε όλο τον όροφο η ίδια κατάσταση οπότε καθαίρεση τοίχων και κουφωμάτων, επιχρίσματα κλπ θα είναι θεωρητικά έτσι? Ίσως να μην απαιτείται ο υπολογισμός της καθαίρεσης ... εννοείται θεωρητικά ... 1
Fritz Todt Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 09:59 πμ (edited) θα βάλω μόνο την κατασκευή της τοιχοποιίας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε! Edited June 13, 2018 at 07:42 μμ by Pavlos33
Largy Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:21 πμ 20 ώρες πριν, Fritz Todt said: 1Κ1? κατηγορια 1 Δεν χρειαζεται να ανεβασεις προυπολογισμο στο συστημα. Ενας υπολογισμος για το αρχειο σου οτι ο προυπολογισμος ειναι κατω απο 15000
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:27 πμ 4 λεπτά πριν, Largy said: Δεν χρειαζεται να ανεβασεις προυπολογισμο στο συστημα. Ενας υπολογισμος για το αρχειο σου οτι ο προυπολογισμος ειναι κατω απο 15000 Επίτρεψέ μου αλλά, δε νομίζω ότι, αυτό είναι ορθό!
Fritz Todt Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:40 πμ 18 λεπτά πριν, Largy said: κατηγορια 1 Δεν χρειαζεται να ανεβασεις προυπολογισμο στο συστημα. Ενας υπολογισμος για το αρχειο σου οτι ο προυπολογισμος ειναι κατω απο 15000 κατηγορία 1 είναι διότι είναι προ του 75 αλλά στη β' φάση δεν θα μου ζητήσει αναλυτικό?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 06:46 πμ Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει απολύτως καμία σημασία αν στον ζητήσει ή όχι το σύστημα......
Advent Δημοσιεύτηκε June 9, 2018 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2018 at 06:07 μμ Καλησπέρα σας. Σε τετραώροφη πολυκατοικία με πυλωτή πρόκειται να πουληθεί γκαρσονιέρα Α' ορόφου η οποία έχει ανεξάρτητη είσοδο από εξωτερική σκάλα που ξεκινά από το επίπεδο της πυλωτής. Στον φάκελο της αδείας δεν υπάρχει σχέδιο που να δείχνει την υπάρχουσα διαρρύθμιση του Α' ορόφου παρά μόνο κάτοψη "τυπικού ορόφου" στην οποία φαίνονται μόνο 2 διαμερίσματα στον όροφο και όχι 3 που υπάρχουν στον πρώτο . Επίσης δεν φαίνεται σε κανένα σχέδιο η εξωτερική σκάλα και η πόρτα της γκαρσονιέρας. Όπως συνήθως όμως υπάρχει σύσταση με επισυναπτόμενο σχέδιο που απεικονίζει την πραγματικότητα. Σκέφτομαι σε ένα φύλλο καταγραφής να τσεκάρω απλά το κουτάκι "Διαφόρ. διαμερισμάτωση/ χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης", και σε ένα άλλο φύλλο καταγραφής να συμπληρώσω 1 λοιπή παράβαση για την κατασκευή της σκάλας και την αλλαγή των όψεων του κτιρίου (πόρτα διαμερίσματος). Στο συμβόλαιο, στην σελίδα που περιγράφεται το ακίνητο γράφει: ..."το οποίο έχει ιδία είσοδο και δική του κλίμακα από το δυτικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου"..... κλπ κλπ Με προβλήματίζουν τα εξής : α) η σκάλα είναι μέσα στο Δ β) θεωρητικά είναι σε κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο, ίσως όμως με την φράση αυτή του συμβολαίου να αναιρείται αυτό και σε κάθε περίπτωση αφού φαίνεται στο σχέδιο της σύστασης δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συνέναισης. γ) για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας σκέφτομαι να θεωρήσω ότι η σκάλα αυτή κατατάσσεται στην περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος ι του ΦΕΚ 1643 (κατασκευή μικρότερη από 25μ2) και άρα απαλλάσσεται από την απαίτηση για μελέτη στατικής επάρκειας. Θα ήθελα τη γνώμη σας Ευχαριστώ
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 08:20 πμ Καλημέρα σας. Υπόγειο (οριζόντια ιδιοκτησία Υ) με ανεξάρτητη είσοδο με ράμπα, συνενώνεται με το κατάστημα ισογείου (οριζόντια ιδιοκτησία ΙΣ) μέσω εσωτερικής κλίμακας (κάτω από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του κτιρίου) που δεν προβλέπεται στην άδεια, ενώ καταργείται η ανεξάρτητη είσοδος και η ράμπα (στη θέση αυτή έχω παράθυρο). Επίσης το υπόγειο από ενιαίο που φαίνεται στην άδεια, έχει διαμορφωθεί σε 4 μεγάλα δωμάτια-αποθήκες. Έχω 1 διαμερισμάτωση και 1 λοιπή παράβαση;
