Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 04:00 μμ Η διαφορά μου είναι καθαρά στην ονομασία της ΘΣΑ. Η ΣΟΙ δίνει τη Ρ2 και παραπέμπει σε ένα σχέδιο συγκεκριμένο που την απεικονίζει. Στα σχέδια της ΟΑ και της δέσμευσης, η Ρ2 έχει πάει αλλού (ως ονομασία και μόνο) και στη θέση της είναι αυτή με ονομασία Ρ4. Ο Δημήτρης παραπάνω, αν αντελήφθην σωστά, θεωρεί ότι η ΘΣΑ μου είναι η Ρ2 σε οποιοδήποτε σχέδιο κι αν κοιτάξω. Όμως άλλη είναι η Ρ2 στο σχέδιο της σύστασης (του εργολαβικού χρησιμοποιήθηκαν) και άλλη στα πολεοδομικά. Προσωπικά θεωρώ ότι κοιτάζω τη θέση που βρίσκεται η ΘΣΑ στο οικόπεδο και όχι το πώς μπορεί να ονομάστηκε σε κάθε σχέδιο. Οπότε στην περίπτωσή μου κοιτάζω τι υπάρχει στη θέση Ρ4 στα πολεοδομικά, που αντιστοιχεί στη Ρ2 στης σύστασης. Λάθος?
Alex99 Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 08:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 08:43 μμ Γιάννη γράφεις η Ρ2 στο πρώτο σχέδιο και το εν λόγω σχέδιο εμφανίζεται δεύτερο γι'αυτό τα μπλέξατε. Anyway, εφόσον έχεις μεγαλωμένη θέση και ελαφρώς στραμμένη έχεις διαφορετική χωροθέτηση. Η αρίθμηση συμφωνώ μαζί σου ότι δεν πειράζει. Συγκρίνεις όχι με άδεια, αλλά με δήλωση γκαράζ, γιατί έτσι γράφει ο νόμος. Αν στη δήλωση είναι όπως στην πραγματικότητα, τότε απλή αναφορά στην έκθεση για το ότι διαφοροποιείται ελαφρώς σε σχέση με την άδεια και τέλος.
Steliosgr18 Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 07:09 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Οικοδομική άδεια για δύο ( 2 ) διαμερίσματα με χρήση καταστημάτων. Κατά την κατασκευή τα κάνανε τρία ( 3 ) . Κατασκευή πριν το 1975. Κάνουνε αποδοχή κληρονομιάς λόγω αποβιώσοντος του ιδιοκτήτη και η ιδιοκτησία , μοιράζεται κατά 25% εξ αδιαιρέτου σε 4 κληρονόμους. Ως δύο διαμερίσματα!!! Στο κτηματολόγιο υπάρχουν δύο ΚΑΕΚ για τις δύο ιδιοκτησίες. Έχω τακτοποιήσει τις λοιπές αυθαιρεσίες. Όσον αφορά τη διαμερισμάτωση, την έχω βάλει σε ένα φύλλο καταγραφής ξεχωριστό, το έχω περιγράψει στη τεχνική έκθεση. Τους περαιώνω και τους στέλνω συμβολαιογράφο για σύσταση οριζοντίου?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 07:24 πμ (edited) 17 λεπτά πριν, Steliosgr18 said: Οικοδομική άδεια για δύο ( 2 ) διαμερίσματα με χρήση καταστημάτων. Έχει εκδοθεί από πολεοδομία τέτοια ΟΑ ή ....λείπει κάποια λέξη ή να ξεχάσω κι αυτά που ξέρω;;;; Edited June 26, 2018 at 07:26 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 07:44 πμ 32 λεπτά πριν, Steliosgr18 said: Καλημέρα συνάδελφοι. Οικοδομική άδεια για δύο ( 2 ) διαμερίσματα με χρήση καταστημάτων. Κατά την κατασκευή τα κάνανε τρία ( 3 ) . Κατασκευή πριν το 1975. Κάνουνε αποδοχή κληρονομιάς λόγω αποβιώσοντος του ιδιοκτήτη και η ιδιοκτησία , μοιράζεται κατά 25% εξ αδιαιρέτου σε 4 κληρονόμους. Ως δύο διαμερίσματα!!! Στο κτηματολόγιο υπάρχουν δύο ΚΑΕΚ για τις δύο ιδιοκτησίες. Έχω τακτοποιήσει τις λοιπές αυθαιρεσίες. Όσον αφορά τη διαμερισμάτωση, την έχω βάλει σε ένα φύλλο καταγραφής ξεχωριστό, το έχω περιγράψει στη τεχνική έκθεση. Τους περαιώνω και τους στέλνω συμβολαιογράφο για σύσταση οριζοντίου? πλεον του ανωτερω, που επισημανε και ο ιασονας δεν λες ποτε εγινε η αποδοχη. Πότε εγινε η δηλωση στο κτηματολογιο Απο πότε εγιναν σε "τρια" και τι γραφουν στο Ε9 αποβιωσας και κληρονομοι.
Steliosgr18 Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 10:33 πμ Λάθος. Επαναλαμβάνω ορθά. '' Ανέγερσιν ισογείου οικοδομής ( κατάστημα ) '' Λέει στην οικοδομική άδεια. του 59. Ένα, ενιαίο κατάστημα. Με την αποδοχή κληρονομιάς του 2005 μεταβιβάζονται από τον αποβιώσαντα δύο διαμερίσματα προς τους κληρονόμους. Η δήλωση στο κτηματολόγιο έγινε το 2005, πριν την αποδοχή. Αυτά τα δύο, στη πραγματικότητα είναι( και ήταν από πριν το 1975) , τρία . Δύο καταστήματα και μία κατοικία.
lary7 Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:08 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω μια περίπτωση με ισόγεια καταστήματα επί μονώροφης οικοδομής. Είναι 2 καταστήματα και ανάμεσα υπάρχει διάδρομος-κλιμακοστάσιο και χώρος λεβητοστασίου. Το ένα κατάστημα έχει καταλάβει χώρο 7τμ από το λεβητοστάσιο. Βλέπω ότι υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το αν πάει σαν διαμερισμάτωση ή ΥΔΚΧ. Όλο το ισόγειο έχει μετρήσει στον Σ.Δ. και όλο το κτίριο ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη, δεν είναι πιο λογικό να πάει σαν διαμερισμάτωση, αφού και συναίνεση δεν χρειάζεται και ουσιαστικά ο κοινόχρηστος ανήκει στο ίδιο άτομο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:28 μμ (edited) "διχογνωμια" δεν υπαρχει ως προς το αν ειναι διαμερισματωση, διοτι δεν υπαρχει "διαμερισματωση" μεταξυ ΟΙ και κοινοχρηστων. Η διχογνωμια υπηρχε στο αν ειναι ΥΔΚΧ ή ΑΧ εδω Edited June 27, 2018 at 12:43 μμ by dimitris GM
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:38 μμ 2 ώρες πριν, Steliosgr18 said: Λάθος. Επαναλαμβάνω ορθά. '' Ανέγερσιν ισογείου οικοδομής ( κατάστημα ) '' Λέει στην οικοδομική άδεια. του 59. Ένα, ενιαίο κατάστημα. οκ Με την αποδοχή κληρονομιάς του 2005 μεταβιβάζονται από τον αποβιώσαντα δύο διαμερίσματα προς τους κληρονόμους. [εννοεις με διαθηκη αφησε δυο διαμερισματα...που δεν ειχε...] Η δήλωση στο κτηματολόγιο έγινε το 2005, πριν την αποδοχή. ποιος εκανε δηλωση στο κτηματολογιο το 2005 και με βαση ποιον τιτλο για "δυο" και τι γραφει η αποδοχη? Αυτά τα δύο, στη πραγματικότητα είναι( και ήταν από πριν το 1975) , τρία . Δύο καταστήματα και μία κατοικία. απο πού αποδειχνεται οτι ηταν "τρια"? Ξαναδες τα συμβολαια με την σειρα τους και τα λεμε
karanus Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 01:43 μμ (edited) 1 ώρα πριν, lary7 said: Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω μια περίπτωση με ισόγεια καταστήματα επί μονώροφης οικοδομής. Είναι 2 καταστήματα και ανάμεσα υπάρχει διάδρομος-κλιμακοστάσιο και χώρος λεβητοστασίου. Το ένα κατάστημα έχει καταλάβει χώρο 7τμ από το λεβητοστάσιο. Βλέπω ότι υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το αν πάει σαν διαμερισμάτωση ή ΥΔΚΧ. Όλο το ισόγειο έχει μετρήσει στον Σ.Δ. και όλο το κτίριο ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη, δεν είναι πιο λογικό να πάει σαν διαμερισμάτωση, αφού και συναίνεση δεν χρειάζεται και ουσιαστικά ο κοινόχρηστος ανήκει στο ίδιο άτομο. Εγώ απο την στιγμή που όλο έχει μετρήσει στην δόμηση και δεν υπάρχει ΣΟΙ , δεν βλέπω και παράβαση. Στην πραγματικότητα τοποθετήθηκε ένας τοίχος σε άλλο σημείο, πιό πολύ για διαρρύθμιση μου φαίνεται. Δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύει η έννοια του κ/χ σ' αυτήν τη περίπτωση. Θα έλεγα ούτε διαμερισμάτωση , ούτε και ΥΔ. Για λόγους σωστής-νόμιμης κάτοψης και μόνο, αφού είναι και καταστήματα και κάπου θα χρειαστεί (άδεια λειτουργίας , εκμίσθωση, κ.α.), θα έβαζα 1ΛΠ.(λοιπή παράβαση) Edited June 27, 2018 at 01:45 μμ by karanus 1
