ADA7 Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 11:23 πμ (edited) (από μεταφορά) Έχω τα 3 από τα 5 διαμερίσματα στον 4 όροφο μια πολυκατοικίας του 73 και υπάρχει διαφορά στα τετραγωνικά. Μπορεί να γίνει 1 τακτοποίηση και για τους 3 ιδιοκτήτες ; Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς να κάνεις πρώτα αναζήτηση για ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το ερώτημά σου μεταφέρθηκε στο παρόν νήμα. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνεςσυμμετοχής για να έχεις μια απρόσκοπτη συμμετοχή στο φόρουμ. Pavlos33 Edited July 10, 2018 at 01:12 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 02:41 μμ -τι δειχνει η αδεια? -τι δειχνει η συσταση? -τι δειχνει η πραγματικοτητα?
Arche Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 02:51 μμ υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, όπως υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις. Λες "διαφορά στα τετραγωνικά", το συνολικό εμβαδόν έχει αλλάξει? Οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν οι ίδιες? Και οι θέσεις των ιδιοκτησιών ως προς το οικόπεδο? Οπως καταλαβαίνεις το ερώτημα σου είναι μη σαφές ώστε να λάβεις απάντηση. Ενα σχέδιο το της άδειας και η πραγματοποιηθείσα κατάσταση πάντα βοηθάει, 1
Meremeti Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 05:14 μμ On 10/7/2018 at 11:23 ΠΜ, ADA7 said: Έχω τα 3 από τα 5 διαμερίσματα στον 4 όροφο μια πολυκατοικίας του 73 και υπάρχει διαφορά στα τετραγωνικά. Μπορεί να γίνει 1 τακτοποίηση και για τους 3 ιδιοκτήτες; Expand Δεν μπορεί να γίνει μία δήλωση υπαγωγής εφόσον είναι διαφορετικοί ιδιοκτήτες. Εκτός αν η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα του Arche είναι "όχι", οπότε οι διαφορές που αναφέρεις αφορούν αποκλειστικά μεταξύ τους πάρε-δώσε. Στην περίπτωση αυτή, μία υπαγωγή για διαμερισμάτωση ορόφου καλύπτει και τους υπόλοιπους.
dimidomo Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 05:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 05:44 πμ Σε ισόγειο 2όροφης οικοδομής υπάρχουν 2 καταστήματα ενώ τα σχέδια της αδείας δείχνουν 3. Η σημερινή κατάσταση προέκυψε αφού 2 καταστήματα ενώθηκαν και γίνανε ένα. Όλο το κτήριο ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη. Δεν έχει γίνει κάποια σύσταση. Έχω περίπτωση διαμερισμάτωσης; Αν ναι πως λύνεται; * Γενικότερα το κτήριο έχει πολλά θέματα * * Έχω είδη χρεώσει μια λοιπή παράβαση στο κτήριο. 1) Με νέα λοιπή παράβαση; 2) Να συμπεριλάβω τις εργασίες της συνένωσης στην είδη υπάρχουσα λοιπή παράβαση; 3) Με τσεκαρισμένο του κουτάκι της διαμερισμάτωσης; 4) Με τσεκαρισμένο το κουτάκι της διαμερισμάτωσης και μια λοιπή παράβαση;
mapost Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 08:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 08:03 πμ Κατά την άποψή μου, πρόκειται για αλλαγή διαρρύθμισης και μπορείς να την ενσωματώσεις στον αναλυτικό που ήδη έχεις. Αν, όπως λες, έχεις και άλλες αυθαιρεσίες και άρα κάνεις και νέες κατόψεις, τότε θα είσαι και έτοιμος για την σύσταση που κάποια στιγμή θα γίνει.
beatrice_stop Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 11:12 πμ Καλησπέρα σας, Έχουμε όροφο πολυκατοικίας που στην άδεια εμφανίζεται ως μία ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία. Στο συμβόλαιο έχουμε περιγραφή -δύο ξεχωριστών οριζοντίων ιδιοκτησιών- και στην πραγματικότητα έχει γίνει ένας ενδιάμεσος τοίχος και έχει χωρίσει το χώρο στις οριζόντιες ιδιοκτησίες που περιγράφονται στο συμβόλαιο και ο ένας εκ των δυο ιδιοκτητών έχει κάνει τακτοποιήση και ο μηχανικός του έχει δηλώσει τον τοίχο ως διαμερισμάτωση. Ο δικός μου ιδιοκτήτης είναι καλυμμένος; ή χρειάζεται να δηλώσω και εγώ διαμερισματωση; Επιπλέον, μαζί με τον τοίχο τον διαχωριστικό, έγινε στην ίδια ευθεία (λίγα μέτρα παρά κάτω) και ένας τοίχος για να χωρίσει την οριζόντια ιδιοκτησία του πελάτη μου απ τον κοινόχρηστο χώρο -αλλά σε σημείο που είναι πιο μέσα απ το οριζόμενο σημείο της άδειας, με αποτέλεσμα ο κοινόχρηστος χώρος να έχει επεκταθεί στην οριζόντια ιδιοκτησία και να έχουν προκύψει λιγότερα τετραγωνικά στην ιδιοκτησία του πελάτη μου. Είναι απαραίτητο να το δηλώσω και αυτό σαν διαμερισμάτωση; ή να το βάλω σε αναλυτικό ή να μην κάνω τίποτα και να πάει μονομερής ανασύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (σύμφωνα με το άρθρο 98 &8) ευχαριστώ πολύ
mapost Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 11:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 11:58 πμ Στο σχέδιο που έχει κάνει ο συνάδελφος που έκανε την διαμερισμάτωση φαίνεται και η δικιά σου ιδιοκτησία ? Η διαφοροποίηση των κοινοχρήστων φαίνεται ? Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που σε ενδιαφέρει, είχε δώσει συναίνεση για την ρύθμιση που έκανε ο γείτονας ? Έχουν καλές σχέσεις για να του δώσει την ρύθμιση ? Μονομερή τροποποίηση σύστασης δεν μπορείς να κάνεις εκτός και αν η ίδια αυθαιρεσία έχει γίνει σε όλους τους ορόφους (και από την αρχική κατασκευή).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 12:18 μμ (edited) On 12/7/2018 at 11:12 ΠΜ, beatrice_stop said: Καλησπέρα σας, Έχουμε όροφο πολυκατοικίας που στην άδεια εμφανίζεται ως μία ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία. Στο συμβόλαιο έχουμε περιγραφή -δύο ξεχωριστών οριζοντίων ιδιοκτησιών- και στην πραγματικότητα έχει γίνει ένας ενδιάμεσος τοίχος και έχει χωρίσει το χώρο στις οριζόντιες ιδιοκτησίες που περιγράφονται στο συμβόλαιο και ο ένας εκ των δυο ιδιοκτητών έχει κάνει τακτοποιήση και ο μηχανικός του έχει δηλώσει τον τοίχο ως διαμερισμάτωση. Ο δικός μου ιδιοκτήτης είναι καλυμμένος; ή χρειάζεται να δηλώσω και εγώ διαμερισματωση; Θα μοιρασθειτε τα εξοδα της διαμερισματωσης, ωστε να εχετε απο μια σωστη κατοψη. Αλλως πληρωνει ο καθε ενας ξεχωριστα για το δικο του. Επιπλέον, μαζί με τον τοίχο τον διαχωριστικό, έγινε στην ίδια ευθεία (λίγα μέτρα παρά κάτω) και ένας τοίχος για να χωρίσει την οριζόντια ιδιοκτησία του πελάτη μου απ τον κοινόχρηστο χώρο -αλλά σε σημείο που είναι πιο μέσα απ το οριζόμενο σημείο της άδειας, με αποτέλεσμα ο κοινόχρηστος χώρος να έχει επεκταθεί στην οριζόντια ιδιοκτησία και να έχουν προκύψει λιγότερα τετραγωνικά στην ιδιοκτησία του πελάτη μου. Είναι απαραίτητο να το δηλώσω και αυτό σαν διαμερισμάτωση; ή να το βάλω σε αναλυτικό ή να μην κάνω τίποτα και να πάει μονομερής ανασύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (σύμφωνα με το άρθρο 98 &8) Εχεις επεκταση των κοινοχρηστων σε βαρος της ΟΙ. Μπορεις να προχωρησεις με το - κακοδιατυπωμένο- 98 παρ. 8 εδ. β'. δλδ απλα το αναφέρεις. Αλλα πρωτα, ως προς την "μονομερή τροποποίηση της σύστασης" θα πρεπει το HD να απαντησει για το πρακτικο μερος της διαδικασίας...αν ξερουν. Εκτός εάν, περιμενουν εκει στο Υπουργειο, να τους "διευκρινίσουν" οι συμβολαιογραφοι με δικη τους εγκυκλιο τον δικο τους νομο. Expand Edited July 12, 2018 at 02:02 μμ by Pavlos33
beatrice_stop Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 12:35 μμ Σ'ευχαριστώ πολύ για την απάντηση Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγάζω νόημα στο σημείο του 98 «Ειδικώς,...χώρου της συνιδιοκτησίας». Απλά να το αναφέρω στην τεχνική έκθεση εννοεις ε; (δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο) Επί της ουσίας -αν δεν γίνει τροποποιήση και μείνει ως έχει η κατάσταση- είναι σαν να έχει χτίσει έναν τοίχο ο πελάτης εντός των ορίων της Ο.Ι του. και σύμφωνα με αυτον την οπτική, δεν υφίσταται και κάποια αυθαιρεσία. ευχαριστώ και πάλι για την άμεση ανταπόκριση.
