vk2626 Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 06:59 πμ (edited) @Pavlos33 Αυτές είναι όντως παλιές αμαρτίες, αλλά έχουν συμβεί αυτά... Υπάρχει κι η διανομή προ πάσης ανεγέρσεως. Αγόραζε ένα διαμέρισμα κάποιος κι έλεγε στον συμβολαιογράφο δείξε 2, στο μέλλον θα δώσω από ένα στα παιδιά μου. Αγοράζαν από τούβλα μετά το μετανιώνανε και άλλα διάφορα. Οπότε @karanus δεν μεσολάβησε κανένα γκρέμισε, χτίσε... Εν γνώση του λοιπόν "αγόρασε δυο". Οπότε ερχόμαστε στην ουσία των όσων προσπαθώ να πώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου αγαπητέ @dimitris GM. Η άδεια δεν είναι τίτλος! Κι από την δική μου σκοπιά πλέον ο τίτλος δεν είναι άδεια!!! Οπότε αυτό που λέω είναι ότι οι μηχανικοί τακτοποιούμε πολεοδομικά! Δεν τακτοποιούμε συμβόλαια. Οπότε κατά την γνώμη μου δεν έχω καμιά διαμερισμάτωση και καμιά παράβαση και κανένα προφανή λόγο ένταξης στον 4495/17. Το ότι κάποιος συμβολαιογράφος κάποτε δεν έκανε σωστά την δουλειά του, δεν έκανε σύσταση δηλαδή με εγκεκριμένη κάτοψη της πολεοδομίας θα κληθεί να το λύσει σήμερα κάποιος άλλος συμβολαιογράφος κι όχι μηχανικός. 13 ώρες πριν, dimitris GM said: vk2626 "Δεν είπα αυτό. Ενα ενιαίο διαμέρισμα στα σχέδια, ένα ενιαίο στην υφιστάμενη κατάσταση, 2 στα συμβόλαια. Αυτό είπα. Δηλαδή διαφορά υφιστάμενης κατάστασης με Σ.Ο.Ι. , αλλά σύμφωνα με οικοδομική άδεια. Δίνεις βεβαίωση? Κατ' αρχας, η αδεια δεν ειναι τιτλος. Τιτλος ειναι το συμβολαιο και με βαση αυτο γινεται η μεταβιβαση [και ο ελεγχος νομιμοτητας] Εχεις: -αδεια για εναν χωρο ---> και υφιστάμενη κατασταση ενας ενιαίος χώρος -συσταση για δυο, με νεα κατοψη που δειχνει μια μεσοτοιχια. Εχεις και δυο ΚΑΕΚ και δξ πώς τα δηλωνει στο Ε9 ή στην ΔΕΗ ως προς τα τμ..... Αρα εχεις μια διαμερισματωση και μια διανοιξη δευτερης εξωπορτας.-----> Ποια πόρτα? Δεν υπάρχει καμιά διάνοιξη πόρτας. Ο χώρος είναι ενιαίος σήμερα και σύμφωνα με την άδεια Σημερα λειπει η μεσοτοιχια και μαλλον και η εξωπορτα.[είτε υπηρχε ....ειτε δεν υπηρχε εξ αρχης] ------> Δεν λείπει καμιά μεσοτοιχία και καμιά πόρτα σύμφωνα με την άδεια. Λείπει σύμφωνα με την σύσταση. Υποστηρίζεις ότι χρειάζεται 4495/17 επειδή δεν συμφωνεί η κάτοψη της σύστασης λοιπόν? Ο συμβολαιογραφος θα πουλησει "δυο" διαμερισματα με βαση το συμβολαιο και την κατοψη της συστασης. ----> Ο αγοραστής είδε ένα ενιαίο διαμέρισμα και θέλει να αγοράσει ένα ενιαίο. Το τι εκαναν "μετα" ειναι αλλη παραβαση. Για μενα εχεις, μια διαμερισματωση και μια καθαιρεση μεσοτοιχιας. -----> Για μένα δεν έχεις τιποτα από αυτά. Ένα "λάθος" συμβόλαιο έχεις που πρέπει να βρει άκρη ο συμβολαιογράφος όχι ο μηχανικός. [φυσικα δεν μπορεις να δοσεις βεβαιωση που να βεβαιωνει "ανυπαρκτο " διαμερισμα.] -----> Συμβολαιογράφικά ίσως ανύπαρκτο. Στην πράξη είναι εκεί νομιμότατο(πολεοδομικά μιλώντας) κι ο αγοραστής το θέλει! υγ1 συμφωνω με τον παυλο ----> Οπότε συμφωνείς ότι θέλει αλλαγή τίτλων. Ο Pavlos33 δεν λέει τίποτα για 4495/17 που λες παραπάνω. υ2 συζητησε το με τον συμβ/φο...μηπως υπαρχει κατι που μας διαφευγει. -----> To παράδειγμα που περιγράφω είναι υπαρκτό και λύθηκε με τροποποίηση της σύστασης. Το παρέθεσα για να σας δώσω να καταλάβετε ότι οι κατόψεις της σύστασης ΔΕΝ πρέπει να μας αφορούν στο κομμάτι της τακτοποίησης υπερβάσεων δόμησης κι αυθαίρετων κατασκευών. Ελέγχουμε ΜΟΝΟ με εγκεκριμένα σχέδια. Edited August 3, 2018 at 07:08 πμ by vk2626 1
ted78 Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:37 πμ Σε αυτή την περίπτωση, όπως τη συζητάτε, υπάρχουν δύο λύσεις κατά τη γνώμη μου. Είτε θα γίνει διόρθωση του τίτλου, είτε θα εκδοθεί νέα άδεια δόμησης για τον διαχωρισμό του διαμερίσματος. Κακώς μπλέκουμε τον νόμο των αυθαιρέτων ως προς το θέμα της τακτοποίησης. Ως έχει βέβαια η κατάσταση, νομίζω ότι γίνεται (για το σύνολο του χώρου), αλλά καλό θα ήταν να μην εκδοθεί βεβαίωση, πριν τη λήξη του ζητήματος της διαφοράς μεταξύ τίτλου και οικοδομικής άδειας, με έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους.
dazisimo Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:38 πμ (edited) 19 ώρες πριν, Alex99 said: Συνοψίζοντας dazissimo, παρότι εσύ μπορείς να προχωρήσεις μονομερώς τη ρύθμιση εφόσον αποδεικνύεις ότι έχεις εκ κατασκευής υπέρβαση εις βάρος του κοινόχρηστου, θα την χρειαστεί ο ιδιοκτήτης για να μεταβιβάσει προκειμένου να τροποποιήσει την υπάρχουσα σύσταση. Και επανέρχομαι γιατί έχω το ίδιο πρόβλημα σε δικό μου ακίνητο που προσπαθώ να πουλήσω αυτόν τον καιρό και είναι ακριβώς η ίδια υπόθεση με αυτήν που προανέφερα. Με τον γείτονα είναι τσακωμένες οι οικογένειες μας οπότε δεν θα μου δώσει συναίνεση. Εγώ θα τακτοποιήσω χωρίς συναίνεση την διαφορετική διαμερισμάτωση και την καταπάτηση κοινοχρήστων εκ κατασκευής. Μετά το συμβόλαιο ολοκληρώνεται της αγοραπωλησίας ή θα φάμε άκυρο από τον συμβολαιογράφο χωρίς συναίνεση? το έχει κάνει κανένας Εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει η μεταβίβαση του διαμερίσματος χωρίς τροποίηση της σύστασης. Προσφάτως μεταγράφηκαν δύο τέτοια συμβόλαια που τους είχα πελάτες.... στο συμβόλαιο έγραφε μόνο αγοραπωλησία οριζοντίας.... Είχα καθησυχάσει να πω την αληθεια μετά την ολοκλήρωση αυτών των δύο υποθέσων ότι μπορούμε να προχωράμε κατ αυτό τον τρόπο. Edited August 3, 2018 at 07:43 πμ by dazisimo
sada Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 09:55 πμ Καλημέρα σε όλους! Θα ήθελα την άποψή σας για το εξής: Έχω περίπτωση διαμερίσματος όπου ένας τοίχος που είναι σε επαφή με το διπλανό έχει μετακινηθεί προς το διπλανό διαμέρισμα με αποτέλεσμα το δικό μου διαμέρισμα να μεγαλώσει κατά 1,00 περίπου τμ. Σκέφτομαι να το πάω με κατηγορία 3 με αλλαγή περιγράμματος και μέσα από την τακτοποίηση θα κάνω και κάτοψη με την σωστή εσωτερική διαρρύθμιση. Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτή η μετατόπιση του τοίχου δεν εμφανίζεται στο σχέδιο της σύστασης οπότε έχω απόκλιση 1,00τμ από τα τμ της σύστασης. Τα θέματα που προκύπτουν είναι: α)δεν ξέρω αν η συμβολαιογράφος θα ζητήσει τροποποίηση σύστασης για αυτήν την διαφορά και β) δεν έχω την δυνατότητα να πάρω συναίνεση από τον ιδιοκτήτη του διπλανού διαμερίσματος καθώς απουσιάζει στο εξωτερικό... Τα φώτα σας...!
karanus Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 10:13 πμ (edited) Από το λεκτικό σου δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν τα το σχέδιο κάτοψης της ΟΑ συμφωνεί με αυτό της ΣΟΙ. Εάν αυτό συμβαίνει δηλ. τα δύο σχέδια της ΟΑ και της ΣΟΙ είναι ίδια και το διαμέρισμα εισχώρησε στην διπλανή ΟΙ κατά 1,00τμ , τότε έχεις διαμερισμάτωση και θα απαιτηθει συναίνεση της διπλανής ΟΙ. EDIT: Δεν καλύπτεσαι , χρειάζεται συναίνεση. Μπαίνεις σε ξένη ιδιοκτησία και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό στην διπλανή ΟΙ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι η έννοια της συναίνεσης δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Edited August 3, 2018 at 10:26 πμ by karanus
sada Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 10:19 πμ 2 λεπτά πριν, karanus said: Από το λεκτικό σου δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν τα το σχέδιο κάτοψης της ΟΑ συμφωνεί με αυτό της ΣΟΙ. Εάν αυτό συμβαίνει δηλ. τα δύο σχέδια της ΟΑ και της ΣΟΙ είναι ίδια και το διαμέρισμα εισχώρησε στην διπλανή ΟΙ κατά 1,00τμ , τότε έχεις διαμερισμάτωση και θα απαιτηθει συναίνεση της διπλανής ΟΙ. Ναι το σχέδιο της οικοδομικής άδειας είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του συμβολαίου. Σε αυτήν την περίπτωση που δεν μπορεί να δοθεί συναίνεση πως το αντιμετωπίζουμε? αν μου δώσει η ιδιοκτήτρια υπ. δήλωση ότι έχει γίνει εκ κατασκευής με καλύπτει? Γνωρίζω ότι αυτό αναφέρεται σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 12:04 μμ (edited) η "καταληψη" μερικών τμ. διπλανης ΟΙ ειναι ιδιωτικη "διαφορά". Αν φαινεται στα συμβολαια, καλυπτεται με την διαμερισματωση. Εάν δεν φαινεται στο συμβολαιο, δεν καλυπτεται ουτε με συναινεση, ούτε με εκ κατασκευής ουτε με το σε ολους τους οροφους.- αν προκειται να γινει μεταβιβαση- Θεωρητικα ο "μικροτερος" μπορει να πουλησει με σημειωση οτι "ειναι μικροτερο" αλλα ο "μεγαλυτερος" εχει προβλημα. Διαφορετικη ειναι η περιπτωση με την επεκταση σε κοινοχρηστα. Εκει καλυπτεται με το αρθρο 98, πλην ομως, Και παλι υπαρχει θεμα , τι γινεται στη συνεχεια και "αν" και "πώς" γινεται η "μονομερης τροποποιηση της συστασης" και η μεταβιβαση. Edited August 3, 2018 at 12:12 μμ by dimitris GM 1
karanus Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 12:35 μμ Δημήτρη εαν δεν φαίνεται στο συμβόλαιο , ούτε και στην ΟΑ , γιατί να μην καλύπτεται με τακτοποίηση (διαμερισμάτωση) η οποία θα συνοδεύεται απο συναίνεση της άλλης ΟΙ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 12:41 μμ (edited) ο νομοθετης ελυσε το -συνηθες- προβλημα να κοβουν απο ενα διαμερισμα ενα δωματιο και να το βαζουν στο διπλανο και να κανουν συμβολαια με τα νεα εμβαδα....[με υποχρεωση του εργολαβου να κανει ενημερωση της αδειας, που σε πολλες περιπτωσεις δεν εγινε] Αυτη ειναι η εννοια της διαμερισματωσης. Αν οι κατοψεις αδειας και συμβολαιων ειναι ιδιες...αλλα καποιος επεκταθηκε στο διπλανο, δεν θα το λυσει ο νομοθετης...γιατι δεν εχει δικαιωμα να αναμιχθει στις ιδιωτικες διαφορες, ούτε να "διορθωσει" τους τιτλους κυριοτητας. Αυτα αναγονται στη σφαιρα ευθυνης των ιδιοκτητων. Ετσι το βλεπω εγω Edited August 3, 2018 at 12:42 μμ by dimitris GM
Alex99 Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 02:59 μμ (edited) 7 ώρες πριν, dazisimo said: Μετά το συμβόλαιο ολοκληρώνεται της αγοραπωλησίας ή θα φάμε άκυρο από τον συμβολαιογράφο χωρίς συναίνεση? το έχει κάνει κανένας Άκυρο θα φας 1000%. Μόνο μέχρι να τακτοποιήσεις μπορείς. Αδύνατον να έκανες μεταβίβαση ιδιοκτησίας που να έχει πάρει και λίγο κοινόχρηστο. Εκτός αν δεν το έδειξες στην τακτοποίησή σου και δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Ωραία και συνοπτικά τα έγραψε λίγο πιο πάνω ο DimitrisGM (+1) Edited August 3, 2018 at 03:00 μμ by Alex99
