akis73 Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 10:44 πμ (edited) Για να μισθωθεί για ΚΥΕ πρέπει να προηγηθεί τακτοποίηση αφού χρειάζεται βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Άρα σε 1η φάση ενημερώνεις ότι χωρίς τακτοποίηση δεν μπορεί να μισθωθεί. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται τακτοποίηση ολόκληρο το πατάρι (αφού ούτε το μισό φαίνεται στην άδεια όπως αναφέρεις) + η επέκταση με την επισκευή. Και επειδή έχει πρόσβαση από το κ/χ κλιμ/σιο θές συναίνεση και δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μεγαλύτερου μειωτικού. Edited October 30, 2018 at 10:56 πμ by akis73
Yialimon Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 10:52 πμ 2 λεπτά πριν, akis73 said: Για να μισθωθεί για ΚΥΕ πρέπει να προηγηθεί τακτοποίηση αφού χρειάζεται βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Άρα σε 1η φάση ενημερώνεις ότι χωρίς τακτοποίηση δεν μπορεί να μισθωθεί. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται τακτοποίηση ολόκληρο το πατάρι (αφού ούτε το μισό φαίνεται στην άδεια όπως αναφέρεις) + η επέκταση με την επισκευή. Και επειδή έχει πρόσβαση από το κ/χ κλιμ/σιο θές συναίνεση και δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μεγαλύτερου μειωτικού. Ωραία ως εδώ! Έχω ενημερώσει για τη τακτοποίηση και πρέπει να βρω με ποιο τρόπο θα τη κάνω σωστά. Αν καταλαβαίνω, κάνω μία νομιμοποίηση για το σύνολο της οριζ. ιδιοκτησίας-πατάρι-όροφος; Αργότερα που θα είναι δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, η μία κατοικία και η άλλη κατάστημα, δε θα πρέπει να έχουν δύο διαφορετικές βεβαιώσεις; Επίσης, το κυρίαρχο ερώτημά μου είναι πως αντιμετωπίζεται πολεοδομικά-νομοθετικά η περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι δε πρόκειται για διαμερισμάτωση στη προκειμένη περίπτωση.. Μήπως μπορώ να τακτοποιήσω σε πρώτη φάση την υφιστάμενη οριζ. ιδιοκτησιά (με τις αντιστοιχες δικές της παραβάσεις) και έπειτα τον "νέο" όροφο;; (αναρωτιέμαι)
Arche Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 11:03 πμ η ιδιοκτησία είναι μια σκέφτομαι φωναχτά, Ακη εγώ πιστευω ότι σε ιδιοκτησίες προ του 70 κάτι επιτρεπόταν σε ισόγεια καταστήματα να κάνουν ημιόροφο πατάρι δίχως να μετρά στο Σ. Δ. οπότε ο Συνάδελφος τότε αυτή την διάταξη θα χρησιμοποίησε. Οπότε 1 βλέπω σαν αλλαγή χρήσης θα πρέπει να πάει πρώτα το μισό το παλιό πατάρι και σαν Υπερβαση δόμησης το άλλο μισό. 2 φ.κ. εχω δει ως τώρα δηλαδή. Ομως ακόμα αυτά γίνονται μέσα σε μια ιδιοκτησία "ενός" ανθρώπου οπότε προτείνω να κάνει μία δήλωση και στον τίτλο να γράψει την αρχική ιδιοκτησία. Εδώ θέλει συνενόηση με Συμβολαιογράφο, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συνενοηθεί αν θα το δώσει προ της τροποποίησης της Συστασης ή μετά, οπότε θα γραφτεί ο τίτλος της αρχικής ενώ στη β' περίπτωση των μετασχηματισμένων. 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 11:36 πμ (edited) καλα παει η συζητηση...καπου θα καταληξουμε... συμφωνω κατ' αρχάς οτι, τα παταρια ηταν νομιμα μεν αλλά δε φαινονταν στην αδεια, νομιζω μεχρι το 85. Οσον αφορα την διανοιξη της πορτας α] αυτη εχει ηδη διανοιγεί [αρα ειναι εκ κατασκευής] β] Επίσης, όμως, ως προς την απαίτηση ή μή της συναινεσης, ειναι υπο εξεταση το θεμα, εάν, ο τοιχος που χωριζει μια ιδιοκτησια με τον κοινοχρηστο διαδρομο ανηκει στην ιδιοκτησια κατα 100% ή στα κοινοχρηστα ή κατα 50% σε αυτην και κατα 50% στα κοινοχρηστα. κατα τα λοιπα προκειται για δυο χωρους, αρα χρειαζονται δυο βεβαιωσεις. Οταν τακτοποιηθουν, τοτε πας σε συμβ/φο για την τροποποιηση της συστασης.... Edited October 30, 2018 at 11:37 πμ by dimitris GM 1
sof2 Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 01:38 μμ (edited) Ως προς την δική μου περίπτωση η συμβολαιογράφος με ενημέρωσαι ότι για τροποποίηση της σύστασης απαιτείται η σύμπραξη όλων. Τα διαμερίσματα - ΟΙ είναι κοντά στα 40. Δεν θέλω σαφώς να πω κάτι στον μηχανηκό συνάδελφο καλώς κάνει την δουλειά του την οποία χειριζεται αλλά δεν υπάρχει λύση. Δε μας ενημέρωσαι ότι δεν υπάρχει χρυσηκτησία καθώς δεν λύνει το θέμα όπως μας είπαν στο κτηματολόγιο, μου είπε να της στείλω σχεδιαγραμμα με το τι εννοώ σε αυτό που περιέγραψα αλλά κατά 99% δεν γίνεται καθώς η νομική σύσταση της οριζοντίου είναι έτσι. Ο απόλυτος παραλογισμός (για ένα σπάσιμο). Ουσιαστικά δεν είναι η παράβαση που δημιουργεί το θέμα αλλά η κάτοψη. Επίσης με ενημέρωσαι πριν την συνταξη των προσυμφώνων ο μηχανικός ενημέρωσαι την συμβολαιογράφο ότι δεν τείθεται θέμα και εκτυπωσαι την τότε δήλωση. Το πρόβλημα βρέθηκε μετά. Γενικά δεν γίνεται να λυθεί με κανέναν τρόπο εφόσον ο μηχανικός το δηλώνει και καλά κάνει αλλά ειναι τοσο παραλογο για μία εσοχή 1 τμ όταν μάλιστα είμαστε κάτω από το 2%. Να συμπληρώσω ότι πήγαμε να δούμε αν γκρεμίζεται ο τοιχος και να ξανα έρθει στην αρχική κατάσταση, αλλά και αυτό είναι πρακτικώς αδύνατον. Edited October 30, 2018 at 01:39 μμ by sof2
Yialimon Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 01:40 μμ 1 ώρα πριν, dimitris GM said: υμφωνω κατ' αρχάς οτι, τα παταρια ηταν νομιμα μεν αλλά δε φαινονταν στην αδεια, νομιζω μεχρι το 85. Δηλαδή ούτε καν σε μια κάτοψη; Έστω να δείχνει το σημείο της σκάλας στη κάτοψη ισογείου βρε αδερφέ! Δε το ξερα αυτό.. 2 ώρες πριν, dimitris GM said: Οσον αφορα την διανοιξη της πορτας α] αυτη εχει ηδη διανοιγεί [αρα ειναι εκ κατασκευής] Η πόρτα διανοίχτηκε στο τμήμα του ημιόροφου που έχει πρόσβαση στο επιπρόσθετο τμήμα (αυτό δλδ που τροποποίησε το πατάρι σε όροφο)
pipakos Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:01 μμ 2 ώρες πριν, dimitris GM said: συμφωνω κατ' αρχάς οτι, τα παταρια ηταν νομιμα μεν αλλά δε φαινονταν στην αδεια, νομιζω μεχρι το 85. Δηλαδή πατάρι πριν το 1985 σε κτίριο με ο.α. θεωρείται νόμιμο χωρίς να φαίνεται πουθενά σε σχέδια πολεοδομίας (κατόψεις, τομές κτλ)? Άλλο να μην επηρεάζουν τα πολεοδομικά μεγέθη και άλλο να μην αποτυπώνονται καθόλου. Μου κάνει εντύπωση κι εμένα. Προσωπικά τα ρυθμίζω και αυτά. Θυμάμαι και μια ερωταπάντηση του 4014 που έλεγε να κρίνουμε την ύπαρξη των αυθαιρεσιών με βάση τις διτάξεις του ΓΟΚ 85.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:18 μμ https://www.taxydromos.gr/Real Estate/258700-patari-pote-einai-nomimo.html 1
pipakos Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:36 μμ Η κατασκευή νόμιμου παταριού σε ισόγειο κατάστημα προβλέπονταν μόνο για όσες οικοδομές είχαν κατασκευαστεί μέχρι το 1985 Δεν διαφωνώ, δεν αναφέρει όμως τίποτα το άρθρο σχετικά με αυτό που ρωτάω, για το αν πρέπει δηλαδή να φαίνονται στα σχέδια της πολεοδομίας ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι πριν το ΓΟΚ 85 δεν επηρέαζαν τα πολεοδομικά μεγέθη. Δηλαδή αν κάνουμε αυτοψία σε ένα ισόγειο κατάστημα που έχει πατάρι το οποίο αποδεδειγμένα κατασκευάστηκε πριν το 1985, και δεν εντοπιστούν άλλες αυθαιρεσίες, δίνουμε βεβαίωση έτσι απλά?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2018 at 02:39 μμ https://www.michanikos.gr/forums/topic/34014-πατάρι-σε-κατάστημα-1971/?do=findComment&comment=550286 επι του "τεχνικου μερους" περισσοτερα στην αναζητηση
