Οπότε αντί για διαμερισμάτωση δηλώνω μια λοιπή παράβαση.
Αντίστοιχα, έχω μια παρόμοια περίπτωση όπου βγήκε οικοδομική άδεια για να χωριστεί ένα ενιαίο οροφοδιαμέρισμα σε ξεχωριστό μικρότερο διαμέρισμα και ξεχωριστό γραφείο στον ίδιο όροφο.
Πάλι δεν υλοποιήθηκε πότε η άδεια. Πάλι μια λοιπή παράβαση χρεώνω ?
Ευχαριστώ.
Edited by Πάνος
  On 23/2/2019 at 6:42 ΜΜ, Πάνος said:
Καλησπέρα,
Ένα ισόγειο διαμέρισμα εμφανίζεται στη Ο.Α. ότι επικοινωνεί με τον Α όροφο του με εσωτερική σκάλα.
Κάνουμε τακτοποίηση λόγω διαφορετικής διαμερισμάτωσης ή όχι εφόσον δεν υλοποιήθηκε ποτέ η εσωτερική σκάλα;
Ευχαριστώ!
Expand
Δεν διευκρινίζεις αν στην αρχική άδεια προβλεπόταν το ισόγειο και ο όροφος σαν μεζονέτα ή ανεξάρτητα διαμερίσματα .Αν ήταν μεζονέτα  τότε έχεις διαφορετική διαμερισμάτωση . Αν ήταν ανεξάρτητα διαμερίσματα , λοιπή παράβαση όπως λέει και ο dimitris GM
Ευχαριστώ.
Expand
Τι προέβλεπε η αρχική άδεια  πριν βγει η τροποποίηση για  διαμέρισμα και γραφείο  ?
Edited by venezia
Διόρθωση κειμένου
Στη 1 περίπτωση προβλεπόταν ότι το διαμέρισμα του ισογείου θα επικοινωνεί με τον Α όροφο με εσωτερική μεταλλική σκάλα. Η σκάλα όμως δεν κατασκευάστηκε ποτέ κι έγιναν ανεξάρτητα διαμερίσματα.
Στη 2η περίπτωση η αρχική άδεια το παρουσίαζε ως ενιαίο διαμέρισμα και κατόπιν βγήκε δεύτερη άδεια με σκοπό να διαχωριστεί σε γραφείο και κατοικία η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Expand
μια επισημανση:
διαμερισματωση δεν εχουμε σε οροφοδιαμερισματα...
  On 24/2/2019 at 11:11 ΠΜ, Πάνος said:
......Στη 2η περίπτωση η αρχική άδεια το παρουσίαζε ως ενιαίο διαμέρισμα και κατόπιν βγήκε δεύτερη άδεια με σκοπό να διαχωριστεί σε γραφείο και κατοικία η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Expand
Εγώ δεν βλέπω καμία αυθαιρεσία. Υπήρξε μια άδεια η οποία δεν υλοποιήθηκε, πράγμα πολύ συχνό. Αν δεν έγιναν συμβόλαια, συστάσεις κ.λπ. με χρήση των σχεδίων της μη υλοποιηθείσας αδείας, μην ασχολείσαι καθόλου.
Γεια σας συνάδελφοι.Δε ξέρω αν γράφω στο σωστό νήμα αλλά αν όχι ζητώ συγνώμη. Μου ετυχε η εξής περίπτωση. Ερχεται πελάτης και μου λέει θέλω ΕΕΜΚ για συνένωση καταστημάτων. Μου δίνει και συμβόλαια και τακτοποιήσεις. (από τότε που το αγόρασε το 2015). Στα συμβόλαια-και ενώ το σχέδιο που προσαρτάται στο συμβόλαιο τακτοποιεί τη συνένωση και λέει "ενοποιημένο κατάστημα 1 και 2"-η συμβολαιογράφος τα αναφέρει ως δύο.
Εγώ τί να κάνω?του είπα ότι είναι ήδη συνενωμένα και έχει γίνει η τακτοποίηση και είναι οκ . Αλλά η συμβολαιογράφος για τη μεταβίβαση του λέει πρέπει να βγάλεις άδεια, δεν τα θεωρώ εγώ συνενωμένα.
καμιά γνώμη?????
δεν θέλει άδεια αφου έχει γίνει 4495, πιθανώς θα χρειαστεί μια μονομερής τροποποίηση σύστασης για τη συνένωση όπου θα μπουν τα σχέδια 4495 και θα ενημερωθούν οι τίτλοι με το ενιαίο πλέον κατάστημα.
ειναι δυο καταστηματα  τα αγορασε καποιος το 2015
Ειχαν συνενωθει αυθαιρετα, εκανε τακτοποιηση της καθαιρεσης της μεσοτοιχιας  και επισυναφθηκε η σχετικη βεβαιωση..
Σημερα εξακολουθει να εχει δυο ΟΙ.
Το συμβολαιο του 2015 αναφερεται  οχι σε "ενιαία ανεξαρτητη  ΟΙ"  αλλά  σε "ενοποιημενο" λογω κατεδαφισης της μεσοτοιχιας...οχι και ενοποιημενο εμπραγματως.
Δυο περιγραφονται στο συμβολαιο,  δυο εχει, δυο θα πουλησει με μνεια την τακτοποιημενη την μεσοτοιχια.
Αν θελει να κανει  μεταβιβαση  σαν "ενα",  θα  πρεπει να προηγηθει η τροποποιηση της συστασης
ή να μεταβιβασει  τωρα τα δυο και  ας κανει την σχετικη πραξη ο αγοραστης...αν θελει.
Edited by Pavlos33
Δημήτρη μου δεν τα αναφέρει καν ενοποιημένα στο συμβόλαιο.τα λέει ως κατάστημα ένα και δύο.σαν να μην είδε ποτέ το σχέδιο της τακτοποίησης...
Στο ερωτημα ελεγες αυτο:
"Στα συμβόλαια-και ενώ το σχέδιο που προσαρτάται στο συμβόλαιο τακτοποιεί τη συνένωση και λέει "ενοποιημένο κατάστημα 1 και 2"-η συμβολαιογράφος τα αναφέρει ως δύο."
καλα τα λεει...
η τακτοποιηση αφορα μονον την αυθαιρετη   άτυπη συνενωση δυο ΟΙ, μετα απο την κατεδαφιση μιας μεσοτοιχιας,
που τα εκανε σαν ενοποιημενο καταστημα  1 και 2" , αλλα  εξακολουθουν να παραμενουν δυο...στα οποία λειπει ο μεσοτοιχος.
Επικαιροποιηση της τακτοποιησης θελει -και ελεγχο για τυχον αλλες μεταγενεστερες  αυθαιρεσιες-
και θα πουληθουν σαν δυο με τακτοποιημενη την κατεδαφιση  της μεσοτοιχιας.
