nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2016 Σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις θα του πει το υγειονομικό τι να κάνει. Ίσως θα συμπληρώσει τη ΒΚΧ αναλόγως.
Roukat Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Καλησπέρα, έχω κάποιες ερωτήσεις πάνω στο θέμα των Αδειών ΚΥΕ: 1)βγάζω άδεια για ένα εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι θέλει να νοικιάζει κάθε καλοκαίρι μόνο, το όμορο κατάστημα με το οποίο τους χωρίζει μια μεσοτοιχία όμως ανήκει σε άλλο κτίριο. Στο όμορο θέλει να βάζει τραπεζοκαθίσματα, δε θέλει να κάνει κάποια συνένωση. Προβλέπεται κάτι τέτοιο? Αν ναι εγώ θα συμπεριλάβω και αυτόν τον χώρο σαν να ήταν ένα ενιαίο το κατάστημα, και στην πυρασφάλεια? 2) για τα τραπεζοκαθίσματα που θέλει να βγάλει στο πεζοδρόμιο και στην απέναντι πλατεία, κάνω παράλληλα με την άδεια λειτουργίας και τη διαδικασία στη δημοτική αστυνομία? ευχαριστώ!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 (edited) το πρώτο δεν γίνεται (πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία) Για το δεύτερο θα απαιτηθεί αίτηση στο Δήμο ώστε να καθορίσει εκείνος το εμβαδό και το χώρο της πλατείας που δικαιούται και μετά θα χρειαστεί η αποτύπωση του μαζί με το χώρο του πεζοδρομίου και η σχεδίαση τραπ/των κλπ δες Β.Δ. 24-9/20-10-58 άρθ 13 όπως τροπ/κε μέχρι πρόσφατα Ν.4442/2016 - ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/bd-24-9-20-10-1958.html Edited Μάρτιος 16 , 2017 by ΚΑΝΑ 1
desptsouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Καλημέρα να ρωτήσω κι εγώ κάτι, αν ξέρετε. Έχει κάποιος χρησιμοποιήσει τον τελευταίο νόμο 4442/'16 για να βγάλει άδεια ΚΥΕ με απλή γνωστοποίηση;
kampel81 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Roukat 1) α)Γίνεται σαν προσθήκη και χωρίς συνένωση , αλλά πρέπει να έχει δικές του τουαλέτες . (μπορεί να κολλήσει στο υγειονομικό μόνο αναλόγως και σε ποιον θα πέσεις γιατί είναι στην κρίση τούς πλέον εάν η κουζίνα - λάντζα ικανοποιεί τα τετραγωνικά για τα τραπεζοκαθίσματα.) β)Πυρασφάλεια , ξεχωριστά πιστοποιητικό για τον καινούργιο χώρο αυτό. 2)Για το δεύτερο ισχύει ότι έγραψε ο ΚΑΝΑ , παράλληλα με την αίτηση στο Δήμο για το 1)α) κανε και αυτή την αίτηση να μην χάσεις χρόνο . Καλή συνέχεια.
kampel81 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 * 1)α) Σαν παρακείμενος χώρος.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 kampel81 Δεν μπορώ να το φανταστώ να γίνεται τα τυχόν ΑΜΕΑ ράμπα και WC πως θα υπολογιστούν! Θα έχει μία ή 2 άδειες λειτουργίας? Το έχεις αντιμετωπίσει και κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαιώνεις?
kampel81 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 ΚΑΝΑ καλησπέρα , ναι είχα 2 περιπτώσεις . α)ΑΜΕΑ δεν έχουνε υποχρέωση έως το 2020 . Είναι ξεχωριστά , και το υγειονομικό ζητά τουαλέτες επειδή δεν έχει πρόσβαση ο ένας χώρος στον άλλο. Υπολογίζεται σαν παρακείμενος χώρος του άλλου καταστήματος και είναι συμπληρωματικός φάκελος στον υπάρχον του δήμου για το κύριο κατάστημα. β) Μια άδεια με τα του παρακείμενος χώρος του. γ) Ναι είχα 2 περιπτώσεις . Καλή συνέχεια.
kampel81 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 * β) Μια άδεια με τα του παρακείμενου χώρου του.
