ΧΡΗΣΤΟΣ _ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 Ο πατερας μου αγορασε τον δευτερο οροφο διπλοκατοικιας πριν 4 χρονια . Το σπιτι αυτο ειχε παραθυρο στην τουαλετα μικρο 30επι 40 στον τοιχο που ειναι στο συνορο του οικοπεδου . Πριν 3 μηνες το οικοπεδο αυτο αγαραστηκε απο νεο ιδιοκτητη . Αυτος με πολυ ασχημο τροπο απαιτει να κλεισει αμεσα το παραθυρο . Καταλαβαινω οτι ειναι παρανομο αλλα μηπως υπαρχει καποιος τροπος διατηρησης του ; Υπαρχει κατι που μπορει να γινει πχ να ερθει ο τοιχος της τουαλετας μισο μετρο μεσα και να βγει παραθυρο στα πλαγια σαν να ειναι φωταγωγος ;Σημειωτεων οτι ειχε ερθει μηχανικος του ιδιοκτητη αν θυμαμε καλα και ειχε ελεγξει το σπιτι για αυθαιρεσιες .
akis73 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 Καλησπέρα, τα ανοίγματα παρά το όριο του οικοπέδου απαγορεύονται και έχει δίκιο ο διπλανός που διαμαρτύρεται. Εναλλακτικά μπορείτε να αποκαταστήσετε το κούφωμα με υαλότουβλα αλλά τότε θα χρειαστεί τεχνητός αερισμός. Σε περίπτωση που θέλετε να ανοίξετε νέο άνοιγμα σε άλλο σημείο, θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα αν αυτό είναι πάλι πάνω στο όριο. 3
ΧΡΗΣΤΟΣ _ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 42 λεπτά πριν, akis73 said: Καλησπέρα, τα ανοίγματα παρά το όριο του οικοπέδου απαγορεύονται και έχει δίκιο ο διπλανός που διαμαρτύρεται. Εναλλακτικά μπορείτε να αποκαταστήσετε το κούφωμα με υαλότουβλα αλλά τότε θα χρειαστεί τεχνητός αερισμός. Σε περίπτωση που θέλετε να ανοίξετε νέο άνοιγμα σε άλλο σημείο, θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα αν αυτό είναι πάλι πάνω στο όριο. Αγαπητε ευχαριστω για το σχολιο σου , δυστυχως αλλο ανοιγμα δεν μπορει να γινει γιατι ολο το μπανιο εχει τοιχο στο συνορο του οικοπεδου . Τα υαλοτουβλα ειναι καλη λυση αλλα παλι πως θα βγαλω ""ανεμιστηρακι ""; Μπλεξαμε ασχημα με προβλημα που μαλλον δεν εχει λυση για εμας ! Σε ευχαριστω και παλι για τα φωτα σου !
akis73 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2024 Για το θέμα των υαλότουβλων, αν ψάξεις θα δεις ότι υπάρχουν στην αγορά και εν μέρει ανοιγόμενα, οπότε θα μπορούσες να το προσπαθήσεις έτσι για να γλιτώσεις τρυπήματα κλπ για τον τεχνητό εξαερισμό. Η λύση που προτείνεις για μετακίνηση του εξωτ. τοίχου, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αρκετά κοστοβόρα με αμφίβολο αποτέλεσμα.
