PACO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Καλησπέρα Συνάδελφοι, πρώτη φορά γράφω στο φόρουμ οπότε συγχωρήστε με αν κάνω κάτι λάθος. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός και δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με το σπίτι μου, καθώς με το νέο πολεοδομικό σχέδιο Κορίνθου ο δρόμος που υπάρχει μπροστά απο τη κεντρική μου είσοδο γίνεται αδιέξοδο. Επισυνάπτω το απόσπασμα του πολεοδομικού σχεδίου (Α1) και μια κάτοψη της υπάρχουσας κατάστασης πάνω σε φωτογραφία απο google maps (A2). Βρίσκομαι στο ΟΤ Γ949 με αριθμό 1. Πήγα στη πολεοδομία του δήμου και ζήτησα το λόγο που έγινε αυτή η αλλαγή και πως εμφανίσθει αυτή η γραμμή επί του δρόμου, συμφώνησαν πως είναι λάθος αλλά μου είπαν πως πρέπει να κάνω αίτηση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και να τους επισυνάψω τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική έκθεση, κτλ. Πως πρέπει να κινηθώ κατά τη γνώμη σας; Εφόσον είναι δικό τους λάθος δε πρέπει να ενεργήσει ο δήμος; Α1.pdf A2.pdf Αν είσαι μηχανικός, άλλαξε το στο προφίλ σου ή ενημέρωσε με για να το αλλάξω εγώ. akis73
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Ο Δημος θε ενεργησει μετα απο δικη σου αιτηση προς την Επιτροπη ποιοτητας ζωης να εγκρινει σημειακη τροποποιηση. Εσυ θα συνυποβαλεις τα εγγραφα που χρειαζονται. Να μιλησεις με τον μηχανικο σου. 1 1
PACO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Σε ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση. Υποχρεωτικα αυτο θα κανω, αλλα δεν ειναι παραλογο να σε βαζουν σε μια διαδικασια χρονοβορα, ψυχοφθορα και μαλλον δαπανηρη γιατι καποιος εκανε κατι λαθος χωρις συνεπειες?
David Winston Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2024 Κάθησα έψαξα την περιπτωσή σου, φίλε μηχανολόγε. Αν είσαι το μεσαίο σπίτι, όπως έχεις πινέζα, δεν έχεις τόσο θέμα. Συνεχίζεις να έχεις πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδο, απλά σου περιορίζει την επιλογή εξόδου (σου λεει μόνο προς τα αριστερά) και καταλαβαίνω ότι είναι σπάσιμο. Την μεγαλύτερη ζημιά την παθαίνει ο δεξιά σου όπως δείχνεις στο Α2, που φαντάζομαι ενώ θα βγάζει το αμάξι σήμερα από τον δρόμο στην φάτσα του, πλεον του λεει εκεί είναι άλλο οικόπεδο και φάτσα έχεις μόνο από τα δεξιά, αυτός θα έπρεπε να τρέχει για τροποποίηση. Πάντως συμφωνώ μεγάλη βλακεία έκαναν με το αδιέξοδο.
PACO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Καλησπέρα, δύσκολο σκ με τις ιώσεις. Σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες! Είμαι όντως το μεσαίο σπίτι. Ο δεξιά μου τυγχάνει να είναι ιδιοκτήτης της έκτασης ακριβώς απέναντι που ενώνεται με αυτή τη λανθασμένη γραμμή, αλλά δε βάζω στοίχημα πως έγινε καταλάθος. Θα καταθέσω αίτηση στη πολεοδομία του δήμου να με ενημέρωσουν γιατί έγινε αυτή η αλλαγή επισυνάπτοντας το τοπογραφικό απο την αγορά του οικοπέδου μου που δείχνει μπροστά την ύπαρξη δρόμου και φωτογραφίες με τη τωρινή κατάσταση. Αυτό που δε ξέρω είναι αν πρέπει ένα οικοδομικό τετράγωνο να έχει κάποια ελάχιστα τετραγωνικά, για αυτό και θα παω σε ένα φίλο τοπογράφο. Αν κάνω την αίτηση για αλλαγή ρυμοτομικής γραμμής θα είναι σαν να δέχομαι το σχέδιο και να επιθυμώ την αλλαγή του.
