kalipop Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 (edited) Καλησπέρα σας Αρχικά να πω πως θα επισκεφτώ και κάποιον δικηγόρο απλώς θα ήθελα να κάνω εδώ μια ερώτηση. Έχω στην κατοχή μου αγροτεμάχιο με συμβόλαιο του 1980 που αναφέρεται στο εμβαδόν του " 6 στρέμματα ή όσο βγεί όταν μετρηθεί" στην μια πλευρά του υπάρχει ένα πηγάδι. Στο κτηματολόγιο με τη βοήθεια μηχανικού το είχα δηλώσει 5.700 στρέμματα και προχώρησα σε τοπογραφικό διάγραμμα. Το διπλανό χωράφι αγοράστηκε από κάποιον που θεωρεί πως το πηγάδι είναι στο δικό του μέρος και την ίδια περίοδο η περιοχή μπήκε σε αναδασμό (χωρίς να έχει ολοκληρωθεί) όπου αναφέρετε το δικό μου αγροτεμάχιο σαν 5.300 στρέμματα. Ο διπλανός έχει ρίξει ένα μέρος του πηγαδιού και έχει οργώσει το κομμάτι που θεωρεί πως του ανήκει Θα ήθελα να ρωτήσω εαν εγώ σε περίπτωση που ενοικιάσω το αγροτεμάχιο θα πρέπει να το ενοικιάσω με το εμβαδόν του κτηματολογίου και συνεπώς να "μπώ" μέσα στο κομμάτι που θεωρεί δικό του ή του αναδασμού; Ευχαριστώ Edited Απρίλιος 6 , 2024 by Pavlos33 έγινε αλλαγή τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος-Pavlos 33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2024 Ο αναδασμος δεν εχει τελειωσει, ωστε σε αυτο το σταδιο δικαιουσαι να καταθεσεις ενσταση για το γηπεδο που "θεωρησε" δικο σου. Πλην αυτων, εχεις και επικαλυψη οριων με τον όμορο, αρα πρεπει να λυθει το προβλημα στο κτηματολογιο, με βαση τα συμβολαια και τοπογραφικα. Το πηγαδι ποιος του δηλωσε στο ΕΜΣΥ;
