Konstantinos Pappas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 @dimitris GM @David Winston Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
lou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 3 ώρες πριν, dimitris GM said: Οι δρομοι αναδασμων/διανομων, δεν εγιναν με ιδιωτικη πρωτοβουλια αλλα απο το Δημοσιο με νομιμο τροπο, ειναι κοινοχρηστοι και απεικονιζονται στους χαρτες γεωργικης υπηρεσιας. Αυτό ακριβώς! Αναφέρεις στον τίτλο κληροτεμάχιο οπότε προφανώς στην περιοχή υπάρχει διανομή Υπ. Γεωργίας... έτσι δεν είναι? Από περιέργεια, αν θες, ανέβασε ένα απόσπασμα του χάρτη της διανομής να δούμε τον δρόμο που έχει πλάτος 30μ...
Konstantinos Pappas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 1 λεπτό πριν, lou said: Αυτό ακριβώς! Αναφέρεις στον τίτλο κληροτεμάχιο οπότε προφανώς στην περιοχή υπάρχει διανομή Υπ. Γεωργίας... έτσι δεν είναι? Από περιέργεια, αν θες, ανέβασε ένα απόσπασμα του χάρτη της διανομής να δούμε τον δρόμο που έχει πλάτος 30μ...
lou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 (edited) Κωνσταντίνε αυτό είναι το τοπογραφικό που έχεις στα χέρια σου.... από τον παλαιό τίτλο να φανταστώ... εγώ μιλάω για τον επίσημο χάρτη του Υπουργείου Γεωργίας... edit: υποψιάζομαι πάντως ότι τα 23 μέτρα που λείπουν από τον δρόμο (αν όντως έχει πλάτος 30) έχουν καταπατηθεί εκατέρωθεν από τους παρόδιους.... έχεις μετρήσει έξω? τα 200μ βάθος υπάρχουν στην πράξη? Edited Απρίλιος 7 , 2024 by lou 1
lou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2024 Επανέρχομαι γιατί τυχαίνει να έχω κάποια στοιχεία/χάρτες από Πιερία παρόλο που δεν έχω καμία σχέση με την περιοχή.... (κ επειδή είναι κ Κυριακή κ έχω λίγο χρόνο για σκότωμα🤣) .... ο δρόμος όντως έχει αυτό μεγάλο πλάτος... το πόσο ακριβώς θα το κρίνεις εσύ.... οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεις εάν αυτός ο δρόμος έχει κάποιο χαρακτηρισμό..... πχ δημοτική ή επαρχιακή.... από το '88 μπορεί να έχουν γίνει πολλά... το κτηματολόγιο πάντως δείχνει αυτό που σου έγραψα παραπάνω.... 1 ώρα πριν, lou said: edit: υποψιάζομαι πάντως ότι τα 23 μέτρα που λείπουν από τον δρόμο (αν όντως έχει πλάτος 30) έχουν καταπατηθεί εκατέρωθεν από τους παρόδιους.... Σε κάθε περίπτωση σου συνιστώ, όπως σου είπαν και οι συν/φοι παραπάνω επειδή τα εκτός σχεδίου θέλουν πολύ προσοχή τον τελευταίο καιρό, να ρωτήσεις/συμβουλευτείς/συνεργαστείς με κάποιον έμπειρο συνάδελφο που να γνωρίζει ΚΑΛΑ το καθεστώς που ισχύει στην περιοχή... αυτά από εμένα... 1 1
Konstantinos Pappas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2024 9 ώρες πριν, lou said: Κωνσταντίνε αυτό είναι το τοπογραφικό που έχεις στα χέρια σου.... από τον παλαιό τίτλο να φανταστώ... εγώ μιλάω για τον επίσημο χάρτη του Υπουργείου Γεωργίας... edit: υποψιάζομαι πάντως ότι τα 23 μέτρα που λείπουν από τον δρόμο (αν όντως έχει πλάτος 30) έχουν καταπατηθεί εκατέρωθεν από τους παρόδιους.... έχεις μετρήσει έξω? τα 200μ βάθος υπάρχουν στην πράξη? Ναι μου ήταν πιο πρόχειρο το "τοπογραφικό" συμβόλαιο καθώς είναι ο ίδιος ο χαρτης από το υπουργείο Γεωργίας. Έχω μετρήσει όλη την πλάκα όπου υφίσταται το κληροτεμάχιο μου. Τα 200 μέτρα βάθος υπάρχουν ναι.
