aquar Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 09:36 πμ Καλημέρα, γνωρίζετε τι είναι η αναγνωριστική αγωγή; Είναι διαφορετική από την ένορκη βεβαίωση για χρησικτησία;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 10:01 πμ - η αγωγη εκδικαζεται σε δικαστηριο - η ενορκη βεβαιωση κατατιθεται όπου την ζητανε 1
aquar Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 10:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 10:27 πμ Και είναι το ίδιο πράγμα; Πάνε δυο μάρτυρες και καταθέτουν ότι βλέπουν έναν πολίτη να εκμεταλεύεται μια έκταση γης για τουλάχιστον 20 χρόνια;
ppanag Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 11:41 πμ Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, στο δικαστήριο θα κληθούν και όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι Δημόσιοι φορείς... Αρχαιολόγοι, δασάρχες, λιμενικό, ΟΤΑ, Ελληνικό δημόσιο κλπ. ώστε να διαπιστωθεί πρώτα ότι δεν υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον και μετά θα δούνε αν θα μπορούσε να είναι ιδιωτική η έκταση. 1
aquar Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 11:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 11:58 πμ Από όσο ξέρω, η κυριότητα σε μια έκταση μπορεί να αποδειχθεί με τίτλο κυριότητας που συντάσουν οι συμβολαιογράφοι, αλλά και από δικαστικές αποφάσεις. Η αναγνωριστική αγωγή, θα πάει μετά στο υποθηκοφυλακείο ή θα παραμείνει στο πρωτοδικείο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 12:59 μμ Εαν γκουγκλαρεις στο "αναγωριστικη αγωγη" θα βρεις ενα σωρο αναφορες. Το θεμα ειναι, εσυ τί ακριβως ψαχνεις.
aquar Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 01:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2024 at 01:11 μμ Εγώ ψάχνω να δω τι είναι η αναγνωριστική αγωγή, τουλάχιστον ως προς την κυριότητα γης, γιατί σαν όρο δεν τον είχα ξανακούσει. Όσον αφορά το διαδίκτυο, η πρόταση "Όποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή μη ύπαρξη κάποιας έννομης σχέσης, μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή." δεν μου δίνει πολλές πληροφορίες ή την φράση "η αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας μιας έννομης σχέσης" δεν την κατανοώ γιατί δεν είμαι νομικός. Έκανα σε κάποιον ένα απλό σχέδιο, γιατί ήθελε να το κάνει χρησικτησία και να το δηλώσει στο κτηματολόγιο, και μετά από καιρό μου τηλεφωνάει ο δικηγόρος του και μου ζητάει να βάλω πάνω στο σχέδιο δήλωση 651/77 και δήλωση για το αν εμπίπτει σε δασική έκταση γιατί θα πάει για αναγνωριστική αγωγή...και δεν είχε και πολύ διάθεση να μου εξηγήσει περεταίρω.
