Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε April 17, 2024 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2024 at 01:56 μμ Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με το σκαρίφημα που παραθέτω, δημιουργώ την εσοχή (δ,ε,ζ,η,θ) στο σώμα του κτιρίου, όπου τα ε,ζ,η απέχουν <από Δ,δ από τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Η εσοχή αυτή δημιουργεί ακάλυπτο χώρο που είναι προσβάσιμος στο επίπεδο της pilotis. Βασίζομαι στην παράγραφο 4 του Άρθρου 14 του ΝΟΚ: Εσοχές του κτιρίου στην περίπτωση που εφάπτεται με τα όρια του οικοπέδου, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απόσταση από το όμορο κτίριο. Ανοίγματα στις εσοχές αυτές δεν δημιουργούν δουλεία για τα όμορα οικόπεδα και προσμετρώνται στον υπολογισμό των ανοιγμάτων για την επάρκεια φυσικού φωτισμού και αερισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, θεωρείτε ότι στο τμήμα δ,θ θα πρέπει να κατασκευαστεί τοίχος ή όχι; Κατά την άποψή μου, δεν απαιτείται τοίχος καθώς αυτό υποδηλώνει και η έννοια της εσοχής, ειδάλλως θα θεωρούνταν φωταγωγός, αεραγωγός κλπ. Ποια είναι η δική σας γνώμη; esoxh.pdfFetching info...
Latg Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 08:07 πμ Τοίχο σίγουρα δεν χρειάζεσαι. Το θέμα είναι αν αφαιρείται από κάλυψη αυτή η εσοχή. Στην παρ. 4 του άρθρου 12 εξαιρεί τις εσοχές σε συνέχεια ακαλύπτου, άρα πρέπει να έχω πρώτα ακάλυπτο δ*δ ή Δ*Δ και μετά την εσοχή όπως το δείχνει και στις τεχνικές οδηγίες, ενώ δεν αναφέρει κάτι για εσοχή αν είσαι σε επαφή με το όριο και ούτε εξαιρεί την παρ. 4 του άρθρου 14. 1
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 01:57 μμ Η εσοχή επιτρέπται , δε χρειάζεται τοίχος αλλά μετράει στη κάλυψη. 1
Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε April 19, 2024 at 01:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 19, 2024 at 01:59 μμ Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας! Στην πολεοδομία της Καρδίτσας μου είπαν ότι χωρίς τοίχο, δεν επιτρέπεται....όπως είπα και παραπάνω ωστόσο, έτσι χάνεται η σημασία της εσοχής και γίνεται αγωγός..
Jupiter Δημοσιεύτηκε April 19, 2024 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2024 at 02:36 μμ On 19/4/2024 at 1:59 ΜΜ, Ελπίδα Τσιμπούκα said: μου είπαν ότι χωρίς τοίχο, δεν επιτρέπεται Expand Αυτά με τους τοίχους τα έκαναν επί ΓΟΚ γιατί η αντίστοιχη διάταξη απαιτούσε ελάχιστο πλάτος εσοχής Δ. Με τον ΝΟΚ δεν υπάρχει τέτοιο όριο. 1 1
Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε April 21, 2024 at 08:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2024 at 08:57 μμ Μήπως ξέρετε πως θα μπορούσα να το δικαιολογήσω και στην πολεοδομία; Όταν τους είπα για το άρθρο 14 θεώρησαν ότι το ερμηνεύω λάθος..
kan62 Δημοσιεύτηκε April 21, 2024 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2024 at 10:03 μμ Για να αποκτήσει δικαίωμα να ερμηνεύει το νόμο η πολεοδομία, πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι ξέρει να διαβάζει ελληνικά. Πάντα σε σύνδεση με τον ερμηνεύοντα εγκέφαλο ... Στα ελληνικά λοιπόν : - "εσοχή" είναι η υποχώρηση των όψεων του κτηρίου προς το εσωτερικό του. Πως μπορεί να υπάρξει εσοχή ταυτόχρονα με τον τοίχο που προτείνουν ; - "δουλεία" (ελεύθερης θέας) δημιουργείται στο διπλανό οικόπεδο όταν το ελεύθερο μήκος δ εισέρχεται εντός του. Πως θα γίνει αυτό με τον τοίχο ; Αν γνωρίζουν τα πρώτα και δεν μπορούν να απαντήσουν στα δεύτερα, δεν έχει επιτευχθεί η παραπάνω σύνδεση. 4
Latg Δημοσιεύτηκε April 22, 2024 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2024 at 05:53 πμ Πέρα από τα σωστά που έγραψε ο συνάδελφος @kan62 δείξε και την εικόνα που έβαλα πιο πάνω για την παρ. 4α του άρθρου 12 που δείχνει σαφώς ότι η αντίστοιχη εσοχή (που δεν είναι στο όριο αλλά σε συνέχεια ακαλύπτου) δεν έχει τοίχο. Επίσης εσοχή μας δείχνουν οι Τεχνικές Οδηγίες και στην παρ. 6 του αρ. 2 1
Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε April 22, 2024 at 03:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 22, 2024 at 03:30 μμ Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας! Δυστυχώς, παρόλο που χρησιμοποίησα ήδη τα παραπάνω, δε φάνηκε να πείθονται. Θα βγει η άκρη πιστεύω στο τέλος όπως και να χει! 😀 Ευχαριστώ και πάλι!
alexftd Δημοσιεύτηκε November 25, 2024 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2024 at 04:52 μμ Τελικά η εσοχή όταν το οικόπεδο εφάπτεται με το όριο μετράει στην κάλυψη;
