  • 2 months later...
καλημέρα
παραθέτω τη διάταξη του άρθρου 2 ΝΟΚ
18β. Δώμα ορόφου είναι το τμήμα του δαπέδου ενός ορόφου (πάνω από τον ισόγειο όροφο), που έχει προκύψει από την υποχώρηση του ορόφου σε σχέση με τον υποκείμενο όροφο. Το δώμα ορόφου μπορεί να είναι στεγασμένο (από κλειστό χώρο ή μη) δημιουργώντας εσοχή στο κτίριο.
για να ρωτήσω ο χώρος με κίτρινο αποτελεί Α.Η.Χ. ή εσοχή κτιρίου?? (κατά τη γνώμη μου εσοχή)
Ημιυπαίθριο δεν έχει το 35 % στην όψη ανοικτό. Δώμα εγώ θεωρώ τις υποχωρήσεις αλλά προφανώς το δώμα δεν μπορεί να είναι στεγασμένο. Αυτό που εννοεί είναι ότι κάτω από το δώμα, μπορεί να κλειστός ή ΑΗΧ, δηλαδή χώρος που μετράει στον όγκο του κτιρίου.
Το ότι, μετά από 13 χρόνια, ακόμη προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το ΝΟΚ, αποδεικνύει την αποτυχία του..
Edited by tetris
Ανεξάρτητα από το σχόλιο του @tetris ... πάντα πρέπει να ερμηνεύουμε και να διορθώνουμε.
Βασίλη, αρχικά ο χώρος αυτός είναι στον όροφο, άρα δεν είναι στο δώμα...
Το δώμα που λέει ο ορισμός είναι εκτός περιγράμματος του υπό συζήτηση ορόφου και μπορεί να είναι στεγασμένος (από χώρο του παραπάνω ορόφου ή προστέγασμα ή εξώστη) ή όχι (καθαρή υποχώρηση).
Ο δικός σου χώρος (αφού δεν μπορεί να είναι ΑΗΧ) είναι καθαρή δόμηση ορόφου και ανήκει ολόκληρος στον όροφο (και ΑΗΧ να ήταν εκεί θα ανήκε). Δώμα αποτελεί μόνο το τμήμα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κίτρινο και εσοχή δεν υπάρχει πουθενά.
Θόδωρε καλημέρα
Έτσι με πέργολα το κίτρινο μπορώ ή όχι!
Επειδή κάνω εφαρμογή των χαμηλών κτιρίων και επειδή έχω απόσταση >2,50μ από το όριο ιδιοκτησίας
αν στα αρχικά σχέδια βγάλω τα τμήματα των τοίχων (που σημειώνω με κόκκινο και αφήσω τις κολώνες που σημειώνω μα μαύρο προς το όμορο οικόπεδο)
μπορώ να το περάσω από την ΥΔΟΜ ή όχι (εννοώ με πλάκα και σκεπή)
Αν εννοείς πέργκολα στήριξης φυτών, πρέπει να υποστηρίξεις
1) το "ασκεπές" της κατασκευής και 2) το μη φέρον της γωνιακής κολώνας (το οποίο δεν υφίσταται με βάση τον σκελετό που βλέπω).
αυτό, είναι δουλειά των αρμοδίων (νομικών, κυβενώντων, κλπ)
δουλειά των μηχανικών είναι να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, η οποία πρέπει να είναι σαφέστατη, δίχως αστερίσκους, παραθυράκια και "γκρίζες ζωνες"
Edited by tetris
Δεν εννοούσα το νόμο και στα δύο ...
Να ερμηνεύουμε τον νόμο (εκ των πραγμάτων πλέον ο νομοθέτης είναι αγράμματος και δεν δίνει ερμηνεία) και να διορθώνουμε τον εαυτό μας ή τα μέλη του συναφιού...
