alexftd Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 03:10 μμ Σε εσοχή που συνέρχεται με ακάλυπτο προς το πίσω όριο μπορώ να έχω εξώστη;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 06:39 πμ καλημέρα παραθέτω τη διάταξη του άρθρου 2 ΝΟΚ 18β. Δώμα ορόφου είναι το τμήμα του δαπέδου ενός ορόφου (πάνω από τον ισόγειο όροφο), που έχει προκύψει από την υποχώρηση του ορόφου σε σχέση με τον υποκείμενο όροφο. Το δώμα ορόφου μπορεί να είναι στεγασμένο (από κλειστό χώρο ή μη) δημιουργώντας εσοχή στο κτίριο. για να ρωτήσω ο χώρος με κίτρινο αποτελεί Α.Η.Χ. ή εσοχή κτιρίου?? (κατά τη γνώμη μου εσοχή)
BAS Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 06:58 πμ Ημιυπαίθριο δεν έχει το 35 % στην όψη ανοικτό. Δώμα εγώ θεωρώ τις υποχωρήσεις αλλά προφανώς το δώμα δεν μπορεί να είναι στεγασμένο. Αυτό που εννοεί είναι ότι κάτω από το δώμα, μπορεί να κλειστός ή ΑΗΧ, δηλαδή χώρος που μετράει στον όγκο του κτιρίου. 1
tetris Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 07:31 πμ (edited) Το ότι, μετά από 13 χρόνια, ακόμη προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το ΝΟΚ, αποδεικνύει την αποτυχία του.. Edited February 21, 2025 at 07:33 πμ by tetris 1
kan62 Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 08:25 πμ Ανεξάρτητα από το σχόλιο του @tetris ... πάντα πρέπει να ερμηνεύουμε και να διορθώνουμε. Βασίλη, αρχικά ο χώρος αυτός είναι στον όροφο, άρα δεν είναι στο δώμα... Το δώμα που λέει ο ορισμός είναι εκτός περιγράμματος του υπό συζήτηση ορόφου και μπορεί να είναι στεγασμένος (από χώρο του παραπάνω ορόφου ή προστέγασμα ή εξώστη) ή όχι (καθαρή υποχώρηση). Ο δικός σου χώρος (αφού δεν μπορεί να είναι ΑΗΧ) είναι καθαρή δόμηση ορόφου και ανήκει ολόκληρος στον όροφο (και ΑΗΧ να ήταν εκεί θα ανήκε). Δώμα αποτελεί μόνο το τμήμα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κίτρινο και εσοχή δεν υπάρχει πουθενά. 2
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 10:56 πμ Θόδωρε καλημέρα Έτσι με πέργολα το κίτρινο μπορώ ή όχι! Επειδή κάνω εφαρμογή των χαμηλών κτιρίων και επειδή έχω απόσταση >2,50μ από το όριο ιδιοκτησίας αν στα αρχικά σχέδια βγάλω τα τμήματα των τοίχων (που σημειώνω με κόκκινο και αφήσω τις κολώνες που σημειώνω μα μαύρο προς το όμορο οικόπεδο) μπορώ να το περάσω από την ΥΔΟΜ ή όχι (εννοώ με πλάκα και σκεπή)
kan62 Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 11:19 πμ Αν εννοείς πέργκολα στήριξης φυτών, πρέπει να υποστηρίξεις : 1) το "ασκεπές" της κατασκευής και 2) το μη φέρον της γωνιακής κολώνας (το οποίο δεν υφίσταται με βάση τον σκελετό που βλέπω).
tetris Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 03:56 μμ (edited) 7 ώρες πριν, kan62 said: πάντα πρέπει να ερμηνεύουμε και να διορθώνουμε. αυτό, είναι δουλειά των αρμοδίων (νομικών, κυβενώντων, κλπ) δουλειά των μηχανικών είναι να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, η οποία πρέπει να είναι σαφέστατη, δίχως αστερίσκους, παραθυράκια και "γκρίζες ζωνες" Edited February 21, 2025 at 03:57 μμ by tetris
kan62 Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 04:57 μμ Δεν εννοούσα το νόμο και στα δύο ... Να ερμηνεύουμε τον νόμο (εκ των πραγμάτων πλέον ο νομοθέτης είναι αγράμματος και δεν δίνει ερμηνεία) και να διορθώνουμε τον εαυτό μας ή τα μέλη του συναφιού... 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 23, 2025 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2025 at 05:19 μμ On 21/2/2025 at 1:19 ΜΜ, kan62 said: Αν εννοείς πέργκολα στήριξης φυτών, πρέπει να υποστηρίξεις : 1) το "ασκεπές" της κατασκευής και 2) το μη φέρον της γωνιακής κολώνας (το οποίο δεν υφίσταται με βάση τον σκελετό που βλέπω). Θόδωρε Η πέργκολα ασκεπής κατασκευή δεν είναι?? και γιατί απαγορεύεται η κολώνα που στηρίζει την πέργκολα?? (δηλαδή η πέργκολα δεν πρέπει να στηρίζεται σε κολώνες και πάντα πρέπει να σε πρόβολο!) Πρόκειται για χαμηλό κτίριο και έχω απόσταση 3,0μ από το όριο, οπότε ρωτώ αν μπορώ να το κάνω έτσι
