sdtopo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Φαντάζομαι ότι η Πολεοδομία έχει ενστάσεις για την εκγυρότητα των κατατμήσεων και προσκυρώσεων. Ήταν έγκυρες οι κατατμήσεις που έγιναν ?
surveyor81 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 (edited) Δεν υπάρχουν τα τοπογραφικά των παλιών συμβολαίων αλλά θεωρώ ότι δεν έχει γίνει κάποια κατάτμηση καθώς τα όμορα ακίνητα είναι κατά παρέκκλιση άρτια. Ούτε στα συμβόλαια αναφέρεται ότι κάποιο προσκυρούμενο τμήμα έχει προκύψει από κατάτμηση γειτονικού ακινήτου. Και τα δύο συμβόλαια αναφέρουν ότι οι πωλητές έχουν ένα τμήμα οικοπέδου μη άρτιο. Edited Δεκέμβριος 11 , 2024 by surveyor81
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 (edited) "Προσκυρωση" δεν υπαρχει χωρις να εχει γινει πραξη τακτοποιησης. Τα συμβόλαιά σου αναγραφουν οτι προκειται για "προσκυρουμενα" τμηματα ή για αυτοτελη οικοπεδα, και περιηλθαν σε καθε πωλητη ....ως εξης:; Edited Δεκέμβριος 11 , 2024 by dimitris GM
surveyor81 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 τα αναφέρει προσκυρούμενα αλλά μη ορθώς όπως σωστά λες καθώς δεν έχει γίνει πράξη τακτοποίησης. επίσης δεν αναφέρει ότι είναι τμήμα μεγαλύτερης έκτασης, τα αναφέρει σαν τμήματα οικοπέδου μη άρτια, αλλά στο ένα αναφέρει ότι συνορεύει στη μια πλευρα με έκταση της ίδιας πωλήτριας.
sdtopo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Τμήμα οικοπέδου = τμήμα μεγαλύτερης έκτασης Θα πρέπει να αναζητηθούν τα τοπογραφικά όσων τίτλων χρειάζεται (από τον Σύλλογο των Συμβολαιογράφων μπορείς να μάθεις ποιος έχει το αρχείο του τότε Συμβ/φου), και να μελετηθούν. Να μελετηθούν όλα τα δημόσια έγγραφα (όπως ρυμοτομικά, τεχνικές εκθέσεις, δαγράμματα εφαρμογής κ.λπ.) για το πως απεικονίζονται οι ιδιοκτησίες σε αυτά. Να μελετηθεί το ιστορικό στους τίτλους για κάθε τμήμα. Να αναζητηθούν και παλαιότεροι τίτλοι προς αποσαφήνιση. Να αναζητηθούν αεροφωτογραφίες των περιόδων των τίτλων και να μελετηθούν για το πως απεικονίζονται οι ιδιοκτησίες σε αυτές. Να μελετηθεί η σχετική νομοθεσία περί άκυρων κατατμήσεων. Μετά τα παραπάνω πιστεύω θα μπορεί να διαπιστωθεί τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει. 2
surveyor81 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να βρω τα τοπογραφικά μήπως αποσαφινηστει κάπως το θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που κάποιο από τα τμήματα που αγοράστηκαν μεταγενέστερα προέρχεται από μεγαλύτερη έκταση πως μπορώ να προχωρήσω το θέμα της οικοδομησιμοτητας του οικοπέδου;
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Αυτό που θα πρέπει να ελέγξεις είναι αν, στα όμορα, έχει επέλθει υπαίτια κατάτμηση(*). Αν ναι, έχεις πρόβλημα. Συνεπώς, ελέγχεις την αλληλουχία των τίτλων των ομόρων, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη τοπογραφικών. Ίσως χρειαστεί να ελέγξεις τις μερίδες τους, οπότε θα χρειαστεί δικηγόρος. (*) αν μετά την απότμηση των τμημάτων τους έχασαν την πιθανή αρτιότητα που είχαν πριν
surveyor81 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Ευχαριστώ πολύ φίλε tetris. Το όμορο απο το οποίο μπορεί να έχει αποσχιστεί το τμήμα οικοπέδου (αν πρόκειται για κατάτμηση) είναι εμβαδού >400τμ άρα είναι κατά κανόνα άρτιο. Αυτό σημαίνει ότι και κατάτμηση να έχει γίνει του τμήματος δε θεωρείται υπαίτια;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2024 αν τα οικόπεδα από τα οποία αγοράστηκαν τα 77 και 119 τ.μ έκτοτε απέμειναν με Ε=400τμ Π=13μ τότε δεν έχεις πρόβλημα 1 1
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2024 14 ώρες πριν, surveyor81 said: Αυτό σημαίνει ότι και κατάτμηση να έχει γίνει του τμήματος δε θεωρείται υπαίτια; Όταν η κατάτμηση δημιουργεί μη άρτια, είναι υπαίτια (εξαιρείται μια περίοδος στη χούντα, όπου επιτρεπόταν...). Αν, όμως, το μη άρτιο συνενωθεί (προσκύρωση το λέει το συμβόλαιό σου) με όμορο (με τον ίδιο τίτλο) ώστε να συνεισφέρει στην αρτιότητα-οικοδομησιμότητά του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού, όπως λες, τα όμορα δεν απώλεσαν την αρτιότητά τους, δεν καταλαβαίνω γιατί η ΥΔΟΜ απέρριψε το αίτημά σου. Ίσως, πρέπει να ζητήσεις έγγραφη (πλήρως αιτιολογημένη) απάντηση.
