chrisntoun Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:48 πμ On 15/5/2024 at 5:51 ΜΜ, Didonis said: με μία πρόχειρη ματιά δεν μπορεί να θεωρηθεί πέργολα. Έχει συμπαγές στέγασμα. Για να θεωρηθεί πέργολα το στέγασμα πρέπει να είναι από ελαφρύ ή κινούμενο υλικό . Για στέγαστρο πάει αυτό και έχει άλλες διαδικασίες Expand Καλησπέρα σας. Ναι, παίζει ρόλο εάν οι κολόνες και γενικά η κατασκευή είναι μεταλλική, εφόσον οι κολόνες στα σημεία εδρασης είναι με βίδες και όχι φυτευτές, επειδη Ανα πασά στιγμή μπορεί να βγει, μπαίνει στην κατηγορία "κινούμενο υλικό"?. Το πλέξι γκλάς θεωρείται ελαφρύ αποσπώμενο υλικό, ή αν τοποθετηθεί, μπαίνει στην κατηγορία στέγαστρο; ευχαριστω πολυ
chrisntoun Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:49 πμ On 13/5/2024 at 8:08 ΠΜ, Faethon11 said: Αν είναι σε ισόγειο χώρο δεν θέλει τίποτα... εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή... Expand Σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας
tetris Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 03:24 μμ On 16/5/2024 at 10:48 ΠΜ, chrisntoun said: Καλησπέρα σας. Ναι, παίζει ρόλο εάν οι κολόνες και γενικά η κατασκευή είναι μεταλλική, εφόσον οι κολόνες στα σημεία εδρασης είναι με βίδες και όχι φυτευτές, επειδη Ανα πασά στιγμή μπορεί να βγει, μπαίνει στην κατηγορία "κινούμενο υλικό"?. Το πλέξι γκλάς θεωρείται ελαφρύ αποσπώμενο υλικό, ή αν τοποθετηθεί, μπαίνει στην κατηγορία στέγαστρο; Expand Όλες αυτές οι κατασκευές είναι σταθερές. Συνεπώς, θεωρείται ως στέγαστρο
Didonis Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 06:19 μμ On 15/5/2024 at 5:51 ΜΜ, Didonis said: ... το στέγασμα πρέπει να είναι από ελαφρύ ή κινούμενο υλικό ... Expand On 16/5/2024 at 10:48 ΠΜ, chrisntoun said: .... οι κολόνες στα σημεία εδρασης είναι με βίδες και όχι φυτευτές, επειδη Ανα πασά στιγμή μπορεί να βγει, μπαίνει στην κατηγορία "κινούμενο υλικό"?. .... Expand 1ον... σου γράφω σαφέστατα το στέγασμα ελαφρύ κινούμενο κλπ..... όχι οι κολόνες .... τις οποίες στην τελική μπορεί να είναι και από οπλισμένο σκυρόδεμα ... 2ον για να μη παίζουμε με τις λέξεις... ας πούμε με βίδες να θεωρηθεί κινούμενο μία ολόκληρη κατασκευή.... Δηλαδή ορκίζεσαι ότι καθημερινές πχ θα το ξεβιδώνεις και θα το βάζεις σε αποθήκη και γιορτές που θες να ψήσεις θα το ξαναβιδώνεις ?? Μη τρελαθούμε Αν πράγματι θες κινούμενο σύστημα πουλάνε και ειδικές ομπρέλες που τις μετακινείς όποτε θες και είναι και αρκετά μεγάλες να καλύψουν τον χώρο κι ακόμα περισσότερο Αλλά και πέργολες με κινητά στοιχεία στο στέγασμα υπάρχουν .....
Βασίλης Καθηγητής Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:02 μμ (edited) Καλησπέρα σας! Σε ξύλινη πέργκολα αν μπει χοντρό καλάμι ή στην ίδια διάμετρο κορμός καστανιάς ή ευκαλύπτου τίθεται θέμα άδειας; Edited May 28, 2024 at 08:03 μμ by Βασίλης Καθηγητής
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:20 μμ H καλαμωτή επιτρέπεται καθώς αναφέρεται ρητά στον ορισμό της πέργκολας. Κατά τη γνώμη μου και άλλο υλικό εκτός καλαμιού δεν αλλάζει κάτι. Αρκεί να μην υπάρχει κάτι συμπαγές στην οροφή της και προσδώσει χαρακτήρα στεγασμένου χώρου μόνιμης κατασκευής.
Βασίλης Καθηγητής Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:49 μμ Έγινε, ευχαριστώ! Αναγκαστικά κάπως θα πακτωθουν με πηχάκια από πάνω. Δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο η απόσταση μεταξύ των καλαμιών/κορμών ώστε να μην φαίνεται συμπαγές...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2024 at 08:53 μμ Για να μην βρεθείς σε διαδικασία να αποδεικνύεις τα αυταπόδεικτα (φαντάζομαι φοβάσαι ενδεχόμενο καταγγελίας) να επιλέξεις καλαμωτή (το αναφέρει ρητά στον ΝΟΚ) και θα έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Αν οπωσδήποτε θέλεις να τοποθετήσεις ξύλο, άφησε μικρές αποστάσεις, ώστε να επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με τον ορισμό, ο προορισμός της πέργκολας (αναρρίχηση φυτών, κλπ)
athanasanas Δημοσιεύτηκε June 17, 2024 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2024 at 06:32 μμ Καλησπέρα σας. Σε οριοθετημένο οικισμό που η στέγη είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τους ειδικούς όρους δόμησης, επιτρέπεται η κατασκευή πέργκολας στον όροφο; Πρόκειται για την κατασκευή πέργκολας σε υπαίθριο χώρο ορόφου, που δημιουργήθηκε μετά την κατεδάφιση τμήματος κατοικίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς όρους δόμησης (με απόφαση Νομάρχη για το συγκεκριμένο οικισμό) είναι υποχρεωτική η κατασκευή στέγης. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5β, ν4067/12:"Οι διατάξεις του παρόντος (Ν4067/12) κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της ∆ιοίκησης, όπως αποφάσεων περιφερειάρχη/νομάρχη και πράξεων ∆ημοτικού Συμβουλίου,........."
aspire Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:51 πμ Καλημέρα Το έχω ρωτήσει και σε άλλη συζήτηση αλλά δεν υπήρξε κάποια απάντηση. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να κατασκευάσει μια μεταλλική πέργκολα και πάνω τοποθετήσει φωτοβολταικά πάνελ χωρίς να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της οροφής και η κατασκευή είναι 35 τμ πώς το χειριζόμαστε; Μπορούμε να πούμε ότι είναι όντως πέργκολα και λόγω τετραγωνικών να μη χρειάζεται μικρής κλίμακας; Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που προσεγγίζονται αυτές οι περιπτώσεις; Ευχασριστώ
