christina.pap Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 07:51 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. έχω ένα καμπύλο τοιχείο (μηκ. τόξου 7.80, ακτίνα ~6.50, γωνία ~69μοίρες) το οποίο εχω προσομοιώσει στο φεσπα σαν τρία αλληλοεπκαλεπτόμενα υποστυλώματα (όχι τοιχεία) συνδεδεμένα με δεσμικές ράβδους. προκύπτουν 104Φ18 και απειροι συνδετήρες ατάκτως ερριμένοι. πως θα μπορούσα να το οπλίσω ώστε κατασκευαστικά να είναι "καθαρο". κρυφοκολώνες ανά κάποια απόσταση και οριζόντιες ράβδοι με συνδετήρες s ή κάτι άλλο?
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 07:56 πμ τα επικαλυπτόμενα τα έχεις βαλει σε ομάδα υποστυλωμάτων?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 07:57 πμ σαν τοιχείο,με 2 κρυφοκωλονες στα ακρα και 2#10/15, αποετελει τμημα κάποιου άλλου μορφώματος? ειναι αυθύπαρκτο? ειναι 40μ ύψος? τι ειναι?
christina.pap Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:04 πμ αυθυπαρκτο, μεταβλητού ύψους +2,50 - +3,50.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:08 πμ πάχος δεν ειπες
christina.pap Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:11 πμ πάχος = 30 cm ενιαίο
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:13 πμ λοιπόν οριστικά, 2#10/20 και αν πατανε δοκάρια κάπου διαμορφώνεις κρυφοκολώνα ή κολώνα κανονική, τωρα αν κρατά κανά δρόμο μεγάλωσε Φ και μικραινε απόστασεις (δεν εχω εικόνα τι ρόλο βαράει)
ilias Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:15 πμ @christina.pap Δεν ανεβάζεις κανένα σχεδιάκι της κάτοψης για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε? Άλλο τα λόγια άλλο η εικόνα (είμαστε και οπτικοί τύποι).
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 01:37 μμ Δοκίμασε ένα προσομοίωμα με δύο τοιχεία μήκους περίπου 3,90. Αφού είναι αυφύπαρκτο κλίνω προς την άποψη του rigid. Όμως καλείται να φέρει οριζόντια φορτία; (Δηλαδή δουλεύει σαν τοίχος αντιστήριξης; ) Τότε, πρέπει να υπολογιστεί σαν τέτοιο (3.5μ δεν είναι και λίγο). Μπορεί να μην σου βγαίνουν τα 30εκ.
christina.pap Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:01 μμ Συγνώμη συνάδελφοι αλλά είμουν εκτός γραφείου και για αυτό δεν σας απάντησα. Δεν μπόρεσα να ανεβάσω την εικόνα στο michanikos.gr (έχει μικρό όριο μεγέθους εικόνας) για αυτό και την ανέβασα εδώ. Αφορά το τοιχείο πάνω δεξιά (το ίδιο πρόβλημα έχω και με τοιχείο του κλιμακοστασίου αλλά αυτό είναι μικρότερο). Στο fespa τα προσομοίωσα σαν αλληλοεπικαλυπτόμενα υποστυλώματα και δεν τα συμπεριέλαβα στον έλεγχο επάρκειας. Η διαγραμμισμένη περιοχή συνεχίζει άλλη μία στάθμη επάνω. Το τμήμα αυτό είναι τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού "μορφώματος" και λειτουργεί σαν δευτερέυον κλιμακοστάσιο. Η αρχιτεκτόνισα χρειάζεται τα ημικύκλια γιατί εκεί θα σχηματιστούν λογότυπα. Μέσο ύψος στάθμης περ. 3.00μ. Ελπίζω να τα είπα όλα και ευχαριστώ για τη βοήθεια σας.
