kan62 Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 10:01 μμ (edited) https://ecopress.gr/athina-ti-apofasistike-kai-pos-tha-efarm/ Μάλλον θα συνεχίσουν και άλλοι Δήμοι, προκύπτει πόλεμος ΚΕΔΕ - ΥΠΕΝ. Τι να θέλουν ; ΥΨΗ_ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.pdfFetching info... Edited May 14, 2024 at 10:19 μμ by kan62
BAS Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 04:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 04:24 πμ Οι σοφοί του Δήμου Αθηναίων να μας πουν αν θεωρούν το νόμο του 1955, ως την 11η εντολή του Μωυσή και δεν ακουμπάμε και τους ΣΔ που έχουν ορίσει, αλλά αν θα επιστρέψουμε στις καλύψεις του ΝΟΚ, μιλάμε πάντα για το συνεχές σύστημα που ισχύει στον Δήμο Αθηναίων στο μεγαλύτερο μέρος του, όπου ξεκινάγαμε από 70 % και φτάναμε και πάνω από 90 % σε περιπτώσεις γωνιακών και τρίφατσων οικοπέδων, ή είναι καλύτερα να ξεκινάμε από το 57 % και κάτω που προβλέπουν τα μπόνους του ΝΟΚ ? 1 2 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:31 πμ On 14/5/2024 at 10:01 ΜΜ, kan62 said: προκύπτει πόλεμος ΚΕΔΕ - ΥΠΕΝ. Τι να θέλουν ; Expand Τι άλλο? Χρήματα, κονδύλια θέλουν.... απλά είναι τα πράγματα....
Arche Δημοσιεύτηκε May 19, 2024 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2024 at 09:14 πμ θα βρεθει παντα ενας απαραδεκτος, δεν ειναι αγνωστο αλωστε οτι οι δικηγοροι πληρωνονται προκειμενου να λενε ψεματα και να προσπαθουν να αποδειξουν αυτο που καποιοι τους αναθετουν να πετυχουν. Ο νεος Δημαρχος ομως τι κοπτεται να μην αυξηθει το υψος των οικοδομων, για ποιες οικοδομες μιλαει στο κεντρο της Αθηνας? Και οταν λεει να αυξηθει το υψος μιλαει για τον ενα οροφο και μια σοφιτα που μπορει να δημιουργησει η μειωση της καλυψης του ακινητου? Αυτο θα σωσει την Αθηνα, την πολη, τα προβληματα των κατοικων, των Μηχανικων και των εργαζομενων στις οικοδομες, στους εργαζομενους δεν θα βαλουμε μονο οσους δουλευουν εργατες στις οικοδομες, θα βαλουμε τις επιχειρησεις που πουλανε πλακακια και τους εργαζομενους υπαλληλους σε αυτες, θα βαλουμε τις εταιρειες που πουλανε δαπεδα και τους εργαζομενους τους, θα βαλουμε οσους πουλανε ηλεκτρολογικο υλικο. Υδραυλικα και πολλους αλλους, δεν ειναι τυχαιο οτι η οικοδομη απασχολει αμεσα ή εμεσα πολλους στην ελλαδα. Και μην ξεχασουμε τους ανθρωπους που νοικιαζουν ακινητα, καταστηματα, σπιτια στους εργαζομενους ολους αυτους και σε ανθρωπους που δουλευουν σε αυτες τις εταιρειες. Δηλαδή ο νεος μας ο Δημαρχος και ο κ. Αλεβιζάτος θεωρούν ότι αν σταματήσουν πάλι 15 χρόνια την οικοδομή θα λύσουν τα προβλήματα των ανθρώπων, αν δημιουργήσουν πάλι τόσους άνεργους ανθρώπους? 1 1
SttH Δημοσιεύτηκε June 2, 2024 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2024 at 03:05 μμ (edited) Δηλαδή χωρίς να παραβιάζονται τα ύψη που ορίζονται από τα εκάστοτε Προεδρικά Διατάγματα όλοι αυτοί θα πεθάνουν της πείνας; Τι λες ρε παιδί μου. Αν είσαι Μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Αν ακόμα είσαι Φοιτητής σε σχετική σχολή βάλε την ειδικότητα που σπουδάζεις και άσε στο επάγγελμα το Φοιτητής. Didonis Edited June 3, 2024 at 02:36 μμ by Didonis
BAS Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 06:37 πμ Τα ύψη από τα διατάγματα ήταν θεικές εντολές και δεν πειράζονται ? Μήπως κάποια σέχτα έχει κηρύξει αγίους τους συγγραφείς των διαταγμάτων αυτών ? Η κάποιοι με σοβαρές εμμονές ή πιο απλά εξυπηρετούντες συμφέροντα κάποιων, προφανώς με το αζημίωτο, προσπαθούν να επαναφέρουν την λογική του 1950 στο 2030 ? 1 1 1
Arche Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 01:59 μμ μικρός είσαι συ και δεν ξέρεις, τα ύψη τα καθορίζουν τα Π.Δ. του 50? Δεν έχεις ζήσει κρίση στην οικοδομή μάλλον το 2010-2020 για αυτό μιλάς, παρεπιπτόντως για πες μου στην Νέα Υόρκη με 130 ορόφους στα κτίρια, στο Χονγκ Κονγκ, τι πρόβλημα έχουν ακριβώς σήμερα που τα κτίρια τους έχουν πάνω από 5 ορόφους? 1
Gousgounis Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 03:59 μμ On 3/6/2024 at 1:59 ΜΜ, Arche said: παρεπιπτόντως για πες μου στην Νέα Υόρκη με 130 ορόφους στα κτίρια, στο Χονγκ Κονγκ, τι πρόβλημα έχουν ακριβώς σήμερα που τα κτίρια τους έχουν πάνω από 5 ορόφους? Expand Δεν κόβουν τη θεα προς την ακρόπολη 😆 1
avgoust Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 06:24 μμ Ποια θεα ρε παιδιά , απο τον 6ο οροφο και κατω δεν υπαρχει θεα στην Ακροπολη.
Arche Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2024 at 09:48 μμ On 3/6/2024 at 3:59 ΜΜ, Gousgounis said: Δεν κόβουν τη θεα προς την ακρόπολη 😆 Expand 🤣 Τυχαία μεγάλε, πρέπει να είναι λίγα χρόνια τώρα, είχα βρεθεί σε ένα διαμέρισμα με μεγάλη ταράτσα στον Νέο Κόσμο, στο Metro στο Fix λίγο πιο πάνω. Βλέπαμε Ακρόπολη και βλέπω στην νότια πλευρά της την μεγάλη, την πλαινή όψη προς την θάλασσα, μάλλον ανάπλαση μετώπης πρέπει να ήτανε. Και το χρώμα της ήτανε ασπρο σαν του γύψου που τον πλάθεις και πήζει μετά. Το υπόλοιπο μνημείο εδώ και 35 χρόνια εμένα γνωστό, έχει πάρει αυτό το γνωστό χρώμα το λίγο κιτρινωπό που θα το ξέρετε. Σκεφτόμουνα τόσοι ειδικοί τόσα χρόνια εκεί πάνω , μήπως τους χάλασε ο ήλιος την όραση. Εχω να το δω 3,5 χρόνια ίσως και δεν ξέρω αν το άσπρο χρώμα κιτρίνησε να μοιάσει με του υπόλοιπου μνημείου. Αλλά όταν το είδα, σοκαρίστηκα. Και δεν έχω απαντήσει ακόμα την ερώτηση, τελικά μήπως πρέπει να κάνουμε κάποια κτίρια ψηλά να κρύψουμε μερικά τμήματα της Ακρόπολης?
