Διαφορά μετρήσεων ενέργειας μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και power sensor στο net metering
Καλημέρα,
έχω φωτοβολταϊκά με τριφασικό αντιστροφέας (Huawei Sun2000 5kw) και μπαταρία, και έλαβα το πρώτο λογαριασμό net metering προηγούμενη εβδομάδα. Παρατήρισα ότι οι τιμές εγχεόμενης και απορροφώμενης ενέργειας ήταν σημαντικά διαφορετικές από όσα έβλεπα τόσο καιρό στο app παρακολούθησης, παρόλο που η κατανάλωση (παραγωγή - εγχεόμενη + απορροφώμενη) είχαν διαφορά κάτω από 5% στην περίοδο. Οι μετρήσεις που λιφθήκαν από το ρολόι του ΔΕΔΔΗΕ ήταν σωστές με βάση όσα βλέπω στο ίδιο το ρολόι.
Ο εγκαταστάτης μου λέει ότι ίσως να έχει πρόβλημα το power sensor, αλλά οι τιμές του power sensor είναι πολύ πιο λογικές από αυτές που μετράει το ΔΕΔΔΗΕ, οπότε έκανα μια δοκίμη σε βραδινές ώρες, και ο ΔΕΔΔΗΕ μέτρησε εξαγωγή ακόμα και το βράδυ!
Πιστεύω πως η διαφορά προκύπτει από τον τρόπο που ο μετρητής του ΔΕΔΔΗΕ μετράει σε σχέση με το power sensor - πιθανώς το power sensor να μετράει το άθροισμα των 3 φάσεων, ενώ το ρολόι να μετράει την κάθε φάση ξεχωριστά. Τι εννοώ; Εάν υπάρχει παραγωγή 3kw, ο αντιστροφέας μοιράζει στις 3 φάσεις περίπου ίδια ισχύ 1kw. Εάν πχ έχω κατανάλωση στις 3 φάσεις 2kw, 1kw και 0kw, τότε το power sensor δεν θα μετράει εγχεόμενη ούτε απορροφώμενη (-1+0+1=0), ενώ το ρολόι ενδέχεται να μετράει 1kw κατανάλωση στην πρώτη φάση και 1kw εξαγωγή στην τρίτη. Ακόμα και το βράδυ, που ο αντιστροφέας παίρνει από την μπαταρία, καταλήγουμε να έχουμε εγχεόμενη ενέργεια για αυτό το λόγο.
Αναρωτιέμαι, εάν ενδέχεται να ισχύει το παραπάνω, και εάν ναι, είναι σωστό ή είναι πρόβλημα στο ρολόι του ΔΕΔΔΗΕ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by miltos
