CitizenX Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 10:11 πμ (edited) Καλησπέρα σε όλους, Θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιο ισόγειο κατάστημα, το οποίο στην πρόσοψή του έχει μπροστά πεζοδρόμιο, μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης. Να μπορεί δλδ να βάζει και να βγάζει ένα αυτοκίνητο νόμιμα. Εάν ναι, χρειάζεται κάποια άδεια ώστε να μπορεί να δεσμεύσει τον χώρο κάτω από το πεζοδρόμιο ώστε να μην παρκάρει κάποιος (όπως για παράδειγμα κάνει ένα συνεργείο); Ή εξαρτάται από την αρχική του άδεια; Δεν είμαι σχετικός. Βάζω τυχαία φωτογραφία ως παράδειγμα. Ευχαριστώ. Edited May 21, 2024 at 10:12 πμ by CitizenX
CitizenX Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 10:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 10:15 πμ Καλημέρα, επίσης θα ήθελα να ξερω αν αυτό εξαρτάται και από τον κανονισμό της πολυκατοκίας.
tetris Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 04:04 μμ On 22/5/2024 at 10:15 ΠΜ, CitizenX said: Καλημέρα,... Expand Η έγκριση (από το Δήμο) λέγεται " έγκριση απότμησης πεζοδρομίου". Τη δικαιούνται οι νόμιμες θέσεις στάθμευσης εντός του ακινήτου. Νόμιμες θέσεις είναι αυτές που έχουν δεσμευθεί με συμβολαιογραφική πράξη. Προκειμένου, στο συγκεκριμένο χώρο του ισογείου, να δημιουργηθεί νόμιμη θέση στάθμευσης (και συνεπώς δέσμευση του αντίστοιχου μήκους επί του οδοστρώματος) θα πρέπει, πρώτα, να γίνει μερική αλλαγή χρήσης του καταστήματος (αν αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό) και συμβ/κή δέσμευση του χώρου στάθμευσης. Μετά από αυτά, υποβάλλεται η σχετική αίτηση στην Τ.Υ. του Δήμου
CitizenX Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 08:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 08:58 μμ (edited) @tetris Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Επομένως, εάν καταλαβαίνω σωστά, αν δεν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας για μια συγκεκριμένη χρήση, θεωρητικά θα κάνει κάποιος την αίτηση με αυτή τη διαδικασία και θα πάρει την έγκριση. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο κόλλημα σε αυτό; Για παράδειγμα, εάν επιτρέπεται η χρήση για συνεργείο αυτοκινήτων δεν μπορεί κάποιος να μην πάρει άδεια, σωστά; Edited May 24, 2024 at 01:47 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
tetris Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 04:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 04:30 πμ (edited) On 22/5/2024 at 8:58 ΜΜ, CitizenX said: ... εάν επιτρέπεται η χρήση για συνεργείο αυτοκινήτων δεν μπορεί κάποιος να μην πάρει άδεια, σωστά; Expand Λάθος. Η χρήση δεν δίνει δικαίωμα απότμησης πεζοδρομίου. Μόνο οι νόμιμα υφιστάμενες (ή δημιουργούμενες) θέσεις στάθμευσης οι οποίες εξυπηρετούν ανάγκες του κτιρίου. Συνεπώς, αν η αλλαγή χρήσης ενός χώρου απαιτήσει δημιουργία θέσης στάθμευσης, αυτή μπορεί να δημιουργηθεί (και να δεσμευτεί συμβ/κά) εντός του χώρου. Επίσης, όπως προείπα, μπορεί (ανεξαρτήτως αλλαγής χρήσης του όλου χώρου κι εφόσον επιτρέπεται από τον κανονισμό, ή με απόφαση γ.σ.) να δημιουργηθεί θέση στάθμευσης ώστε να αιτηθεί ο ιδιοκτητης άδεια απότμησης πεζοδρομίου. Να ξέρεις όμως ότι, στη δεσμευμένη περιοχή επί του οδοστρώματος, απαγορεύεται το παρκάρισμα οποιουδήποτε οχήματος Κι επειδή (λόγω ειδικότητας) δεν γνωρίζεις τη σχετική νομοθεσία, καλό είναι να συνεργαστείς είτε με αρχιτέκτονα είτε με πολ. μηχαν. Edited May 23, 2024 at 04:31 πμ by tetris 1 1
CitizenX Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 08:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 08:14 πμ On 23/5/2024 at 4:30 ΠΜ, tetris said: Λάθος. Η χρήση δεν δίνει δικαίωμα απότμησης πεζοδρομίου. Expand @tetris Σε ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση. Ναι θα πρέπει να βρω κάποιον αρχιτέκτονα ή πολ. μηχανικό, γιατί πρόκειται για επικείμενη αγορά. Αλλά να ρωτήσω για αρχή το εξής με παράδειγμα. Για παράδειγμα εγώ θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα για υπηρεσίες αυτοκινήτων πχ τοποθέτηση ηχοσυστημάτων αυτοκινήτων και έχω βρει ένα κατάστημα σαν και αυτό που δεν το απαγορεύει ο κανονισμός (σημείωση: η γειτονιά είναι γεμάτη συνεργεία αυτοκινήτων). Η πολυκατοικία έχει ανεξάρτητη είσοδο για τα διαμερίσματα. Καταλαβαίνω πως δεν σημαίνει σίγουρα πως θα μπορώ να πάρω την άδεια ώστε να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν αυτοκίνητα, σωστά;
tetris Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 09:34 πμ On 23/5/2024 at 8:14 ΠΜ, CitizenX said: ... Καταλαβαίνω πως δεν σημαίνει σίγουρα πως θα μπορώ να πάρω την άδεια ώστε να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν αυτοκίνητα, σωστά; Expand Σίγουρα, δεν μπορείς να πάρεις την έγκριση απότμησης. Εκτός κι αν στο συγκεκριμένο Δήμο υπάρχει άλλο καθεστώς.
CitizenX Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 07:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 07:25 μμ On 23/5/2024 at 9:34 ΠΜ, tetris said: Σίγουρα, δεν μπορείς να πάρεις την έγκριση απότμησης. Εκτός κι αν στο συγκεκριμένο Δήμο υπάρχει άλλο καθεστώς. Expand Δήμος Αθηναίων είναι. Επομένως είναι ρίσκο να αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο ακίνητο εάν δεν έχει ήδη έγκριση. Προφανώς θα πρέπει να τα δει μηχανικός.
Didonis Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 08:32 μμ On 23/5/2024 at 7:25 ΜΜ, CitizenX said: ..να αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο ακίνητο εάν δεν έχει ήδη έγκριση.. Expand οπότε για να έχεις βεβαιότητα προ αγοράς ξεκινάς την διαδικασία και όταν λάβεις την τελική έγκριση αγοράζεις. Νομίζω είναι εφικτό αυτό να το έχετε σε ένα προσύμφωνο και με την σχετική προκαταβολή και την αίρεση αν δεν εγκριθεί. Αναθέτεις σε Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών για τα πολεοδομικά και σε δικηγόρο για τα συμφωνητικά .... 1
CitizenX Δημοσιεύτηκε May 24, 2024 at 10:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2024 at 10:07 πμ On 23/5/2024 at 8:32 ΜΜ, Didonis said: οπότε για να έχεις βεβαιότητα προ αγοράς ξεκινάς την διαδικασία και όταν λάβεις την τελική έγκριση αγοράζεις. Expand Σε ευχαριστώ για την απάντηση, ναι λογικό.
