  • Απαντήσεις 46
Γιατί όχι και διαφορές >5cm.
Αν η πλάκα ήταν μεμονωμένη χωρίς συνέχεια δεν θα την κατασκευάζατε;
Μήπως σημασία έχουν:
α) επίλυση με δυσμενείς (όπως τις ονομάζει το Fespa) ή εναλλασσόμενες φορτίσεις όπως τις γνωρίζουν οι περισσότεροι και
β) οι διαστάσεις (το ύψος κυρίως) των δοκών στήριξης των πλακών;
Μπορείς πχ να έχεις zollner πάχους 40cm με δοκούς περιμετρικά 50cm;
Ορθώς αναφέρθηκε ο περιορισμός της μεθόδου czerny (lmin/max>0,7) που είναι ο ίδιος και για την pieper-martens.
Υπάρχει και η παλιά καλή μέθοδος των πινάκων Markus και της επίλυσης των "τομών" όπως τις ονομάζει το Strad αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις ή μέθοδο cross ή μέθοδο markus ή FEM. Η Czerny δε δίνει σωστά αποτελέσματα, όχι μόνο σε περιπτώσεις διαφορετικών παχών, αλλά και διαστάσεων σε κάτοψη.
Όσο για το πάχος κανόνας δεν υπάρχει. Ανάλογα με την περίπτωση.
Γιατί συνάδελφοι ο Czerny δεν δίνει σωστά αποτελέσματα ? Νομίζω ότι σήμερα πλέον μόνο Czerny. Η κατά Marcus θεωρείται ξεπερασμένη κατά πολλούς. Δεν διδάσκεται και στις σχολές σήμερα η Marcus άλλο από ότι ξέρω αλλά μόνο Czerny.
Ίσως όμως κάνω λάθος...
H Marcus εχει μικροτερο πεδίο εφαρμογής. Η Czerny είναι ακριβέστερη, όπως και η Pieper-Martens.Για μεγάλες αλλαγές μεταξύ ανοιγμάτων ή γωνίες η Cross με ανακατανομές δίνει τα πλεόν ακριβή αποτελέσματα.
Πλέον σε περίεργες πλάκες μόνο FEM Και κάποια από τις μεθόδους αυτές για επαλήθευση
Στο ΑΠΘ διδάσκεται και η Markus και η Czerny (τουλάχιστον περί το 2000).
Γιατί όμως θεωρείται ξεπερασμένη; Ακριβέστερες μπορεί να είναι Czerny και Pieper-Martins.
Η Czerny έχει το μεγάλο αρνητικό ότι δε μπορεί να επιλύσει σωστά γειτονικές πλάκες με μεγάλες διαφορές στις διαστάσεις. Εκεί χρειάζεται Cross, όπως λέει και ο ψηλός!
@Χάρη
Προφανώς lmax/lmin διαστάσεις πλάκας.
Όταν λέτε Cross τι εννοείτε; Μια τομή στις πλάκες και επίλυση συνεχούς δοκού ν άνισων ανοιγμάτων, σωστά;
Με τι φορτία;
Τα επιφανειακά φορτία της πλάκας δεν τα κατανέμετε κατά τις δύο διευθύνσεις δημιουργώντας γραμμικά φορτία για να λύσετε τη συνεχή δοκό;
Η κατανομή των φορτίων πώς γίνεται;
Αν γίνει με τους συντελεστές κ και ρ τότε έχουμε επίλυση με μέθοδο Markus οπότε Cross=Markus.
Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει η κατανομή των επιφανειακών φορτίων των πλακών;
Χάρη αν θυμάσαι από τους επιφανειακούς φορείς, μια και τελείωσες ΑΠΘ, υπήρχε η μέθοδος Cross για αυτούς.Οι συντελεστές απ' ότι θυμάμαι ήταν διαφορετικοί.
Αν θέλεις το ψάχνω λίγο παραπάνω και ενημερώνω
