APSP Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 08:35 πμ Ναι, έχεις δίκιο απλά μετά από έρευνα ο πελάτης μου έστειλε τον ανακαθορισμό της τιμής ζώνης από 22-11-2017 του οικισμού Επταλόφου, Λιλαίας και Πολυδρόσου (σε 1000) με έγγραφο που του έστειλαν από το υπουργείο: ΑΔΑ 69ΑΑΗ-Ω91 γιαυτό και μου έδωσαν το ίδιο στην εφορία
akis73 Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:00 πμ Κάτσε να το δούμε λίγο γιατί όντως βρήκα το εν λόγω έγγραφο και μιλάει για τζ = 1.000 στην α' ζώνη επταλόφου. Εγώ τις τζ τις βρισκω με λογισμικό θα πάρω την εταιρία να ρωτήσω γιατί μου κάνει εντύπωση. Η α' ζώνη που βρίσκεται μήπως ξέρεις;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:10 πμ (edited) κατ' αρχας...οπως φαινεται τα αρχεια που χρησιμοποιουμε δεν ειναι ενημερωμενα και σε ευχαριστω Σωστα, εχει γινει μειωση σε 1000 [και σε δυο ακομα διπλανα χωριά..που ηταν και αυτα στα 1500...] Ομως, συμφωνα με το αρθρο 100 του ν. 4495, σαν τιμη ζωνης λαμβανεται η ισχυουσα στις 20-1-2016 [αυτο σημαινει οτι καμμια αυξηση στο μελλον δεν θα αλλαξει αυτη την τιμη] Η ανω ΠΟΛ 1181 εκδοθηκε μεν στις 22-11-2017 αλλα εχει ισχυ απο 8-6-2016. Εάν αυξανε τις ΤΖ, συμφωνα με το ανω αρθρο 100, δεν θα αλλαζε η ΤΖ προς τα πανω. Τωρα που μειωθηκε η ΤΖ, δεν βλεπω εάν μπορουμε να βαλουμε την μειωμενη για τον ν. 4495 [για τον ιδιο λογο που δεν θα βαζαμε την -τυχον- αυξημενη] [...το συζηταμε...] edit απο προχτες που ετεθη η ερωτηση ειχα αναρωτηθει -και δικαιως, ως φαινεται - για αυτα τα "1.500" στο χωριο αυτο... Δημοσίευση 04 Μάρτιος 2018 - 23:20 δεν ειναι 1000 ειναι 1500 μειον η μειωση =1250... και τι εχει αυτη η Αγοριανη και την ειχαν 1500 οταν ολα τα περιξ εχουν 600 ή 700? Edited March 6, 2018 at 10:59 πμ by dimitris GM
APSP Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 02:33 μμ Ο προβληματισμός σου είναι σωστός, αν και δεν με συμφέρει... Μήπως πρέπει να γίνει ερώτημα στο υπουργείο; αν απαντηθεί ποτέ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 03:15 μμ λογικα, εχεις στα χερια σου ενα εντυπο ΕΝΦΙΑ που γραφει ..."1000" το ερωτημα ειναι εάν "υποχρεουσαι" να ακολουθησεις αυτη την τιμη.. ερωτημα: Εαν η τιμη ηταν αλλοιως, δλδ 1000 ευρω τον Ιανουαριο του 2016 και επαιρνε καποια διορθωση-αυξηση απο τον Ιουνιο του 2016, ή εαν αυτη γινει σε 1400 τωρα που θα αυξηθουν οι τιμες ζωνης... εσυ θα ελεγες οτι: "συμφωνα με το νομο παιρνω την τιμη του Ιανουαριου του 2016 και δεν με ενδιαφερει αν το αυξησατε. Προφανως το ιδιο θα -πρεπει να - πεις και εαν το μειωσανε. "προφανως" αρα ή ρωτας "υπερθεν" ή αποφασιζεις...όπως αποφασισεις...
akis73 Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 04:12 μμ Ναι, έχεις δίκιο απλά μετά από έρευνα ο πελάτης μου έστειλε τον ανακαθορισμό της τιμής ζώνης από 22-11-2017 του οικισμού Επταλόφου, Λιλαίας και Πολυδρόσου (σε 1000) με έγγραφο που του έστειλαν από το υπουργείο: ΑΔΑ 69ΑΑΗ-Ω91 γιαυτό και μου έδωσαν το ίδιο στην εφορία Δυστυχώς όχι Στα σωστά του Δημήτρη επιβεβαιώνω και εγώ για τιμή ζώνης 1.000 ευρώ και συγγνώμη για το λάθος και εγώ την πάτησα λόγω μη ενημερωμένου λογ/κού.
Astrolavos Δημοσιεύτηκε March 12, 2018 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2018 at 03:05 μμ (edited) Καλησπέρα, Για τον Οικισμό Παλαγίας της Αλεξανδρούπολης έχω Τ.Ζ : 800? https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1+681+00/data=!4m2!3m1!1s0x14b21ac0d56e2009:0xdec7fdd5fb74cc97?sa=X&ved=0ahUKEwihi__giOfZAhVxb5oKHaAYA_QQ8gEINDAB Edited March 12, 2018 at 03:11 μμ by Astrolavos
danaikaterina Δημοσιεύτηκε March 12, 2018 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2018 at 09:15 μμ Υποθέτω ανήκει στη δημοτική ενότητα Αλεξανδρούπολης. Για εντός βρίσκω 700 ευρώ 1
Astrolavos Δημοσιεύτηκε March 13, 2018 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2018 at 06:39 πμ (edited) Ναι εκεί ανήκει. Η χαμηλότερη τιμή ζώνης εντός σχεδίου για Αλεξανδρούπολη είναι 850. Άρα παίρνω αυτήν ή με βάση την αναπροσαρμογη 850? 700 ευρώ απο που το βρήκες? Edited March 13, 2018 at 07:03 πμ by Astrolavos
