Bovary85 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Γεια σας. Αγοράσαμε ένα διαμέρισμα και κατοικήσαμε πριν 4 μήνες. Διαπιστώσαμε ότι οι θέσεις παρκιν είναι πολύ μικρές. Εννοώ ότι στη πυλωτή για παράδειγμα έχουμε τη θέση μας, η οποία είναι κατοχυρωμένη ως ιδιοκτήτη, και δίπλα είναι άλλη θέση. Δεν χωράνε 2 αυτοκίνητα με τίποτα. Χωράνε οριακά χωρίς να ανοίγει η πόρτα ικανοποιητικά για ναβγει ο οδηγός. Ο συνοδηγός πρέπει να βγει πριν μπει στο πσρκιν. Προφανώς αποτελεί κακοτεχνια του μηχανικού. Τι μπορούμε να κάνουμε είναι το ζήτημα. Να αναφέρω ότι η πολυκατοικία αποτελείται από 7 διαμερίσματα εκ των οποίων το 1 δεν δικαιούται θέση πάρκιν, τα 2 έχουν 1 θέση και τα 4 δικαιούνται 2 θέσεις. Ειλικρινά, δεν ξέρω πως το σκέφτηκαν.
killertomato Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 οι ελάχιστες διαστάσεις μια θέσης είναι 4.5*2.25 σύμφωνα με το νόμο δείτε τα σχέδια της ηλεκτρονικής ταυτότητας (εφόσον αγοράσατε πρόσφατα θα τα βρείτε με το ηλ. κλειδί) και μετρήστε να δείτε αν ισχύουν θα σας συμβούλευα να αναθέσετε σε ένα μηχανικό να κάνει τον έλεγχο αν δεν γνωρίζετε
BAS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Πολύ εύκολα λέτε την λέξη κακοτεχνία. Εχετε παρκάρει στις θέσεις των σούπερμάρκετ και ανοίγουν και οι δύο πόρτες διάπλατα ? Ο νόμος που ορίζει τις θέσεις είναι 43 ετών. Τα αυτοκίνητα σε κάθε γενιά τους μεγαλώνουν σε μήκος και πλάτος. Προφανώς δεν είναι εύκολο να βρεθούν θέσεις για πολλά αυτοκίνητα και να χωρέσουν όλοι άνετα, ιδιαίτερα σε μικρά οικόπεδα και σε περιοχές με μεγάλο συντελεστή δόμησης.
Bovary85 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 42 λεπτά πριν, BAS said: Πολύ εύκολα λέτε την λέξη κακοτεχνία. Εχετε παρκάρει στις θέσεις των σούπερμάρκετ και ανοίγουν και οι δύο πόρτες διάπλατα ? Ο νόμος που ορίζει τις θέσεις είναι 43 ετών. Τα αυτοκίνητα σε κάθε γενιά τους μεγαλώνουν σε μήκος και πλάτος. Προφανώς δεν είναι εύκολο να βρεθούν θέσεις για πολλά αυτοκίνητα και να χωρέσουν όλοι άνετα, ιδιαίτερα σε μικρά οικόπεδα και σε περιοχές με μεγάλο συντελεστή δόμησης. Δεν διαφωνώ αλλά άλλο η θεωρία άλλο η πράξη. Αυτό που λέω είναι ότι θα έπρεπε να προβλέπεται 1 θέση σε κάθε διαμέρισμα για να υπάρχει λειτουργικότητα. Για παράδειγμα στο υπόγειο γκαράζ που βρίσκονται και οι αποθήκες με τις 3 θέσεις πάρκιν δεν υπάρχει πρόσβαση στην αποθήκη αν θέλεις να βγάλεις το καροτσάκι του μωρού. Αν ήταν 2 θέσεις θα μπορούσε. Οπότε ο νόμος δεν εξυπηρετεί στη πράξη και ο κατασκευαστής το γνωρίζει αυτό. Επίσης τη θέση του σούπερ μάρκετ δεν την έχω πληρώσει,ούτε μπαινοβγαίνω κάθε μέρα.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 (edited) @Bovary85 Πριν αγοράσεις το διαμέρισμα έβαλες μηχανικό να ελέγξει τα πάντα; Στην κάτοψη της πυλωτής ή υπογείου θα υπήρχαν διαγραμμισμένες θέσεις με διαστάσεις και εμβαδόν. Αν έκρινες ότι δεν σε καλύπτουν για τις ανάγκες σου ίσως να έπρεπε να επανεξετάσεις το ενδεχόμενο αγοράς. Το να μιλήσουμε θεωρητικά για το τι πρέπει ή τι θα έπρεπε να γίνει μπορούμε να μιλάμε για μέρες. Edited Ιούνιος 6 , 2024 by Pavlos33
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 (edited) 9 ώρες πριν, Bovary85 said: ...Αγοράσαμε ένα διαμέρισμα και κατοικήσαμε πριν 4 μήνες.... Λυπάμαι φίλε/η, αλλά την πάτησες! Όλα αυτά όφειλες να τα προβλέψεις πριν δώσεις τα ωραία σου λεφτά, αναθέτοντας σε ένα μηχανικό να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο! Τώρα ...συμβιβάσου! Edited Ιούνιος 6 , 2024 by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
Bovary85 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 11 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Λυπάμαι φίλε/η, αλλά την πάτησες! Όλα αυτά όφειλες να τα προβλέψεις πριν δώσεις τα ωραία σου λεφτά, αναθέτοντας σε ένα μηχανικό να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο! Τώρα ...συμβιβάσου! Μάλλον ναι! Το πήραμε από τα σχέδια στη κάτοψη δεν καταλάβαμε κάτι περίεργο γιατί είναι 2,25 × 4,50 αλλά ένα τζιπ και ένα smart δεν χωράνε. Θα φάμε τα αυτοκίνητα μας λοιπόν. Τέλεια!
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 3 ώρες πριν, Bovary85 said: αλλά ένα τζιπ και ένα smart δεν χωράνε. Πώς να χωρέσουν δυο (έστω, ενάμισυ) αυτοκίνητα σε μια θέση στάθμευσης😳? Αυτό, δεν χρειάζεται μηχανικό αλλά απλή λογική...
Bovary85 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 11 λεπτά πριν, tetris said: Πώς να χωρέσουν δυο (έστω, ενάμισυ) αυτοκίνητα σε μια θέση στάθμευσης😳? Αυτό, δεν χρειάζεται μηχανικό αλλά απλή λογική... Αυτή δεν υπάρχει μάλλον. Ο μηχανικός μας είπε ότι έχουν βάλει τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπει ο νόμος. Πάντως 2 τζιπ δεν χωράνε. Ευτυχώς πουλήσαμε το σιρόκο γιατί θα χώραγε μόνο μηχανάκι στην άλλη θέση. 😂
banskoboy Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Αν θεωρήσουμε οτι το καθαρός πλάτος στο χώρο στάθμυσης είναι ακριβώς 2*2,25=4.50 μετρα. Το πλάτος του Volkswagen Scirocco ειναι 1,82 μ, οπότε ακόμα και 2 Scirocco να βάλεις μένει 4,50-2*1,82=0,86 μ.=86 εκ.μ. Αφήνοτας 15εκ εκατέρωθεν, μένουν 86-15-15=56 εκ.μ ανάμεσα για να ανοίξουν οι πορτες. Αν οι οδηγοί συνεννοηθούν να παρκάρει ο ένας με την όπισθεν και ο άλλος κανονικά, τότε και οι 2 πόρτες των οδηγών μπορούν να ανοίγουν σχετικα ευκολα.
