Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 (edited) 32 λεπτά πριν, Bovary85 said: Αυτή δεν υπάρχει μάλλον. .... συγνώμη.... αλλά δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά. Ήθελες σε μία θέση στάθμευσης να παρκάρεις 2 αυτοκίνητα? και μάλιστα ήθελες σε μία θέση στάθμευσης να παρκάρεις 2 τζιπ? Edited Ιούνιος 6 by Didonis Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 Βρε λεβέντες, μην τον πρήζετε τον άνθρωπο.... Αφήστε τον στον πόνο του.... Εννοεί τις δύο διπλανές ΘΣ, τη δική του και του γείτονα κ.λπ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 @Bovary85 Aν η θέση είναι το λιγότερο 2,25 Χ 4,50 δεν υπάρχει κακοτεχνία. Αυτό προβλέπει ο νόμος ως ελάχιστο. Αν στα σχέδια της άδειας φαίνεται το ίδιο , δεν υπάρχει καμμία παρατυπία. Αν στο συμβόλαιο σου αναφέρεται ότι δικαιούσαι αυτή τη θέση με αυτό το μέγεθος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Με αυτή θα μείνεις. Θεωρητικά , για νόμιμη τροποποίηση θα πρέπει να συμφωνήσετε όλοι οι ιδιοκτήτες , να επιτρέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία και τα μεγέθη του οικοπέδου η τροποποίηση που θα κάνετε , να εκδώσετε ως πολυκατοικία την σχετική άδεια δόμησης ,να τροποποιήσετε ανάλογα την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας του κτιρίου ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bovary85 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 1 ώρα πριν, Didonis said: συγνώμη.... αλλά δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά. Ήθελες σε μία θέση στάθμευσης να παρκάρεις 2 αυτοκίνητα? και μάλιστα ήθελες σε μία θέση στάθμευσης να παρκάρεις 2 τζιπ? Όχι. Στη θέση που μου ανήκει θέλω να χωράει το αυτοκίνητο μου. Στη διπλανή θέση του γείτονα να χωράει το αυτοκίνητο του και να μπορώ να βγω από το αυτοκίνητο με μία σχετική άνεση δλδ να ανοίγει επαρκώς η πόρτα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bovary85 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 2 ώρες πριν, banskoboy said: Αν θεωρήσουμε οτι το καθαρός πλάτος στο χώρο στάθμυσης είναι ακριβώς 2*2,25=4.50 μετρα. Το πλάτος του Volkswagen Scirocco ειναι 1,82 μ, οπότε ακόμα και 2 Scirocco να βάλεις μένει 4,50-2*1,82=0,86 μ.=86 εκ.μ. Αφήνοτας 15εκ εκατέρωθεν, μένουν 86-15-15=56 εκ.μ ανάμεσα για να ανοίξουν οι πορτες. Αν οι οδηγοί συνεννοηθούν να παρκάρει ο ένας με την όπισθεν και ο άλλος κανονικά, τότε και οι 2 πόρτες των οδηγών μπορούν να ανοίγουν σχετικα ευκολα. Μάλλον αυτό θα γίνει. Δεν βλέπουμε άλλη επιλογή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 3 minutes ago, Bovary85 said: Μάλλον αυτό θα γίνει. Δεν βλέπουμε άλλη επιλογή. Ωραία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 Κανονικά δεν έπρεπε να απαντήσουμε αλλά επειδή βλέπω βαριές κουβέντες από τον κύριο που ρώτησε, εξυπνάδες ότι δεν αγόρασε την θέση στο σούπερ μάρκετ, η οποία αναφέρθηκε για να κατανοήσει την διάταξη του νόμου, να προσπαθήσουμε να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Ο νόμος είναι του 1981. Αν πάρουμε ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο εκείνης της εποχής το οποίο βγαίνει ακόμα με το ίδιο όνομα, τότε είχαμε το Γκόλφ 1. Οι διαστάσεις του ήταν 3,72 Χ 1,61. Προφανώς η θέση 2,25 Χ 4,50, ήταν πολύ άνετη για εκείνη την εποχή. Σήμερα το Γκόλφ 8 έχει διαστάσεις 4,29 Χ 1,79. Δηλαδή αυτά τα 40 χρόνια το μοντέλο αυτό μεγάλωσε κατά 57 εκ σε μήκος και 18 εκ σε πλάτος. https://www.auto-data.net/en/volkswagen-golf-model-896 Τώρα αν πρέπει σήμερα να αλλάξουν οι διαστάσεις και ο νόμος, αυτό είναι άλλο θέμα. Ας το κάνει το κράτος και ας αναλάβει και τις υποχρεώσεις του, γιατί προφανώς στα μικρά οικόπεδα δεν θα βγαίνουν οι θέσεις, άρα δεν θα υπάρχουν πάρκινγκ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
