giannis_1989 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2024 Καλησπέρα Σε πυλωτη 115τμ η οποία έχει οπλισμένο σκυρόδεμα ως βάση θέλω να εφαρμόσω τσιμεντοκονία και επάνω να κάνω στάμπα με σιλικόνη εφαρμόζοντας όλη την διαδικασία (τελείωμα με σπάτουλα, σκλήρυντης μπετου με χρώμα, σιλικόνη για σχέδιο κλπ). Το θέμα μου είναι ότι το ύψος της τσιμεντοκονίας που θα ρίξω στο ψηλότερο σημείο θα είναι 4εκ και στο χαμηλότερο 1.5εκ. Πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας θα εφαρμόσω η χαλαζιακο ασταρι η γαλάκτωμα αραιωμένο με νερό. Σκέψη μου είναι: 1)Για πάχος 1.5-2.5 εκ υαλοπλεγμα με με 5*5εκ μελι ή πλέγμα μεταλλικό 5*5εκ κελί με πολύ λεπτό σίδηρο (τύπου σίτα) - τσιμέντο 40kg - 80lt ποταμισια αμμο- 100 γρ ίνες - 25lt υγρά (νερό και γαλάκτωμα με αναλογία 5:1). 2) Για πάχος έως 4-2εκ πλέγμα 10*10 με λεπτό σίδηρο - μείγμα με αναλογίες 40kg τσιμέντο (42.5N) - 50lt άμμο ποταμισια- 70lt γαρμπιλι (κοκκομετρια εως 10mm) - ίνες 100γρ - 25lt υγρά (νερό και γαλάκτωμα με αναλογία 7:1). Είναι εντάξει αυτές οι αναλογίες ή έχετε να προτείνετε κάτι? Γιάννης Τ.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2024 (edited) Αν μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα, δεν νομίζω ότι 1.5 εκατοστό είναι αρκετό... ότι και να βάλεις. Edited Ιούνιος 28 , 2024 by antloukidis
giannis_1989 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2024 (edited) Για να μην έχω θέμα ρωγμών από τα αυτοκίνητα, πόσο πάχος πρέπει να έχω? Αν πρέπει να πάω σε 5-6 πόντους δεν φτάνει για να δώσω σωστές ρύσεις σε σχέση με την είσοδο. Θα μου πείτε βάλε πλακάκι αλλά πάλι πρέπει να μπει λεπτή στρώση τσιμεντοκονίας γτ οι κλίσεις είναι προς τα μέσα στην πυλωτη. Αντί τα νερά να οδηγούνται προς τα έξω μαζεύονται στο κέντρο. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να φτιάξω-επισκευασω την πυλωτη. Είναι πυλωτη μονοκατοικίας οπότε χρησιμοποιείται αρκετά ως χωρος ψυχαγωγίας. Ευχαριστώ. Edited Ιούλιος 1 , 2024 by giannis_1989
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2024 Τη λύση να βάλετε μία σχάρα στο σημείο που μαζεύονται τα νερά την έχετε σκεφτεί? ( και ένα σκάψιμο για τη σωλήνα που θα οδηγεί τα νερά έξω)
