Thanos Panagos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Καλημέρα σας, Το προβλημα απλό, η λύση δύσκολη Εχω ενα οικοπεδο, με τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ87. Ολα καλά, όλα ωραία. Το πρόβλημα είναι πως δεν μπορούμε μετά από 20 χρόνια να εντοπίσουμε τις γωνίες του οικοπέδου στο έδαφος. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να γίνουν χωματουργικές εργασίες με σχετική ακρίβεια (να μην ισοπεδώσουμε μαζί και το διπλανό, you know?) Επειδή είναι σε δύσβατο μέρος, τοπογράφος δεν πάει απλά για να βάλει τέσσερα πασαλάκια. Κατανοητό. Ο ένας δεν έχει διπλή sms για το Hepos, αν κατάλαβα καλά, ο άλλος από Σεπτέμβριο κλπ. Δεν τους παρεξηγώ, ούτε εγώ θα πήγαινα. Στο Ιντερνετ δεν μπορώ να βρω ενα gps tracker με ΕΓΣΑ, εστω και με ακρίβεια 5μ. να ψευροκάνουμε δουλειά. Που πρέπει να κοιτάξω; Υπάρχει εναλλακτική; Ευχαριστώ
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 1 λεπτό πριν, Thanos Panagos said: ... με σχετική ακρίβεια ... ... εστω και με ακρίβεια 5μ. να ψευροκάνουμε δουλειά.... Πώς μεταφράζεται η "σχετική" ακρίβεια? Αν εννοείς τα 5 μ, δεν χρειάζεται μηχανικός για την οριοθέτηση. Να είσαι όμως σίγουρος ότι έτσι θα βάλεις σε μπελάδες τους πελάτες σου και θα εκτεθείς. Είτε θα έχεις ακρίβεια, είτε όχι. Μέση λύση δεν υπάρχει. Και ως σχετική ακρίβεια ορίζεται αυτή που δίνουν οι κατασκευαστές των συσκευών (π.χ. 5mm±5ppm) Ειλικρινά, τέτοιο ερώτημα δεν το περίμενα από μηχανικό. Άρα, η μόνη λύση είναι να βρεις κάποιον συνάδελφο ο οποίος, αφού πληρωθεί επαρκώς για την εργασία του, θα κάνει σωστά τη δουλειά 1 1
nbr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 (edited) Δηλαδή ΑΝ μπεις στον διπλανό χωράφι, ή ότι είναι αυτό, μέχρι και 5μ. θα είναι καλά?? Εννοείς πως δεν πάει έτσι ..... τζάμπα? Γραφαμε παράλληλα. Edited Ιούνιος 26 , 2024 by nbr
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 4 λεπτά πριν, nbr said: Δηλαδή ΑΝ μπεις στον διπλανό χωράφι, ... μιλάει για οικόπεδο που, ακόμη και τα 10 εκ, είναι "casus belli" 1 1
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 (edited) 1 ώρα πριν, Thanos Panagos said: .... Που πρέπει να κοιτάξω; Υπάρχει εναλλακτική; ... ναι υπάρχει..... χιλιάδες οι τοπογράφοι (αρκεί να μη τους λες πόσο θες για 4 πασσαλάκια) Να ζητάς προσφορά για χάραξη Edited Ιούνιος 26 , 2024 by Didonis 1
Thanos Panagos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 2 hours ago, tetris said: Πώς μεταφράζεται η "σχετική" ακρίβεια? Αν εννοείς τα 5 μ, δεν χρειάζεται μηχανικός για την οριοθέτηση. Να είσαι όμως σίγουρος ότι έτσι θα βάλεις σε μπελάδες τους πελάτες σου και θα εκτεθείς. Είτε θα έχεις ακρίβεια, είτε όχι. Μέση λύση δεν υπάρχει. Και ως σχετική ακρίβεια ορίζεται αυτή που δίνουν οι κατασκευαστές των συσκευών (π.χ. 5mm±5ppm) Ειλικρινά, τέτοιο ερώτημα δεν το περίμενα από μηχανικό. Άρα, η μόνη λύση είναι να βρεις κάποιον συνάδελφο ο οποίος, αφού πληρωθεί επαρκώς για την εργασία του, θα κάνει σωστά τη δουλειά Τί λες άνθρωπε μου; Δικό μου είναι το γηπεδο, ποιους πελάτες;. Να βαλω μπουλντόζα θέλω, τοπογραφικό υπάρχει, πασαλάκια δεν υπάρχουν... Ακόμη, πως δεν ειχα σκεφτεί να βρω τοπογράφο, ειλικρινά, δεν ξερω τί επαθα, θα κόλλησε το μυαλό μου φαίνεται.. 4
Thanos Panagos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 2 hours ago, tetris said: μιλάει για οικόπεδο που, ακόμη και τα 10 εκ, είναι "casus belli" Ακριβολόγος στο "οικόπεδο", φθηνός σε όλα τα υπολοιπα. Αγροτεμαχιο ειναι 5
Thanos Panagos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 2 hours ago, nbr said: Δηλαδή ΑΝ μπεις στον διπλανό χωράφι, ή ότι είναι αυτό, μέχρι και 5μ. θα είναι καλά?? Εννοείς πως δεν πάει έτσι ..... τζάμπα? Γραφαμε παράλληλα. Όχι, εννοώ ότι δεν πάνε με πληρωμή. Κύμη είναι, αν εχεις κάποιον, στείλε μου 2
Thanos Panagos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 1 hour ago, Didonis said: ναι υπάρχει..... χιλιάδες οι τοπογράφοι (αρκεί να μη τους λες πόσο θες για 4 πασσαλάκια) Να ζητάς προσφορά για χάραξη Εχεις κάποιον υπόψη σου; Κύμη είναι, στα βουνά, αν εχεις στείλε pm 1
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 (edited) πλς μη κάνεις συνεχόμενες απαντήσεις..... μπορείς να κάνεις μία.... 2ον. Δεν κάνω τοπογραφικά 3ον Δεν είναι καν πρέπον να ζητάμε υπηρεσίες γενικά στο δημόσιο Φόρουμ... Νομίζω πως θα βρεις..... το πως.... θα το βρεις μόνος σου Edited Ιούνιος 26 , 2024 by Didonis 2
