VASO9544 Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 07:14 πμ καλημερα, χρειαζομαι τη βοηθεια σας. εχω δυο ομορα οικοπεδα τα οποια μεχρι το 1997 ανήκαν σε διαφορετικους ιδιοκτητες (συζυγους). το 1983-84 εκδοθηκε αδεια στο ονομα του γιου τους στο συνολο του οικοπεδου χωρις να εχει γινει συνενωση.τωρα μου ζητανε τοπογραφικο στο οποίο να φαινονται τα 2 οικοπεδα χωριστα. τι γινεται σε αυτη την περιπτωση; ευχαριστω
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 11:29 πμ Vaso9544 τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όταν έχουμε δύο οικόπεδα με διαφορετικούς ιδιοκτήτες και άδεια στο όνομα τρίτου προσώπου καλό θα είναι να απευθυνθείτε σε Τοπογράφο Μηχανικό της περιοχής σας και σε Δικηγόρο απαιτούνται προσεκτικά βήματα και χειρισμοί τόσο τεχνικά όσο και νομικά μην αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες απο μόνη σας γιατί μπορεί να μπλέξετε άσχημα Τέλος σας ευχαριστούμε που απευθυνθήκατε στο φόρουμ μας αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι κάποια πράγματα απαιτούν αντιμετώπιση απο κοντά απο μηχανικούς και νομικούς που έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα.
VASO9544 Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:35 πμ Θεοχάρη σε ευχαριστώ για την απάντηση. Απευθύνθηκα και σε δικηγόρο και μου επιβεβαίωε αυτό που ήδη φανταζόμουν. Τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα και στην περίπτωση των πελατών μου λύνονται μόνο δικαστικά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:48 πμ Vaso9544 επέτρεψε μου να πω ότι οι δικηγόροι έχουν την εύκολη λύση προσφυγή στη δικαιοσύνη σου έγραψα εκτός απο δικηγόρο να απευθυνθείς και σε Τοπογράφο αλλά δεν το έκανες τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε συχνά σου έγραψα επίσης να μην αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες απο μόνη σου η θα λαμβάνεις υπόψη σου τις συμβουλές και προτροπές μας η όχι πριν φθάσουμε στα δικαστήρια θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε άλλο τεχνικό και νομικό περιθώριο αλλά το θέμα πρέπει να το χειρισθούν άτομα απο κοντά τα ξαναλέμε
VASO9544 Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 11:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 11:01 πμ Θεοχάρη, εχθές αφού έθεσα το ερώτημα μίλησα και με τον συμβολαιογράφο και μου είπε οτι τα δύο οικόπεδα ανήκαν στον ίδιο ιδιοκτήτη απλά αναφερόντουσαν σε διαφορετικά συμβόλαια. Ρώτησα λοιπόν και τοπογράφο της Πολεοδομίας και μου είπε ότι εφόσον εκδόθηκε νόμιμη άδεια, αυτό αποτελεί μια διοικητική πράξη που συνιστά συνεννωση των οικοπέδων οπότε εγώ δεν μπορώ σημερα να δείξω δύο διαφορετικά οικόπεδα γιατί θα είναι σα να κάνω κατάτμηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει άλλη λύση εκτός από σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τον χρόνο σου.
MAKAP Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 12:09 μμ vaso9544 said: εχθές αφού έθεσα το ερώτημα μίλησα και με τον συμβολαιογράφο και μου είπε οτι τα δύο οικόπεδα ανήκαν στον ίδιο ιδιοκτήτη απλά αναφερόντουσαν σε διαφορετικά συμβόλαια. Ρώτησα λοιπόν και τοπογράφο της Πολεοδομίας και μου είπε ότι εφόσον εκδόθηκε νόμιμη άδεια, αυτό αποτελεί μια διοικητική πράξη που συνιστά συνεννωση των οικοπέδων οπότε εγώ δεν μπορώ σημερα να δείξω δύο διαφορετικά οικόπεδα γιατί θα είναι σα να κάνω κατάτμηση. Αυτό που σου είπε ο τοπογράφος της Πολεοδομίας για την "έμμεση" συνένωση των δύο οικοπέδων ισχύει στην περίπτωση που τα δύο οικόπεδα ανήκαν στον ίδιο ιδιοκτήτη και εκδόθηκε άδεια στη συνολική έκταση των δύο οικοπέδων. Σου υπενθυμίζω, όμως, ότι στο πρώτο σου μήνυμα αναφέρεις ότι "εχω δυο ομορα οικοπεδα τα οποια μεχρι το 1997 ανήκαν σε διαφορετικους ιδιοκτητες (συζυγους)" και, με βάση το στοιχείο αυτό, ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ πολύ σωστά σου είπε, επίσης, ότι "όταν έχουμε δύο οικόπεδα με διαφορετικούς ιδιοκτήτες και άδεια στο όνομα τρίτου προσώπου η υπόθεση είναι μπερδεμένη". Τελικά, αν είναι έτσι όπως λέει ο συμβ/φος, τα δύο οικόπεδα έχουν ήδη συνενωθεί χωρίς να απαιτείται συμβ/φική πράξη και μεταγραφή. Οι λύσεις που αναφέρεις ισχύουν πάντα.
TakisNik Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 02:53 μμ Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που προυπήρχε του ρυμοτομικού διατάγματος της περιοχής (1937), εκτάσεως 500 περίπου μ2, πρόσωπο 20 μ, γίνεται κατάτμηση το 1959 σε 3 μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα (υπαίτεια κατάτμηση). Το ένα από τα 3 με συμβόλαιο μεταβιβάστηκε πέρυσι στον έναν από τους 2 υπόλοιπους ιδιοκτήτες. Το νέο οικόπεδο που που προέκυψε από τη συννένωση των 2 οικοπέδων μαζί παραμένει μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Τώρα ο ιδιοκτήτης του νέου οικοπέδου ενδιαφέρεται να αγοράσει και να κάνει συννένωση και το τρίτο οικόπεδο, πλην όμως, το νέο οικόπεδο που θα προκύψει (δηλ. όπως ήταν αρχικά πριν την κατάτμηση το 1959) είναι 385 μ2, 20 μ πρόσωπο, (αρτιότητα 400 μ2, 15 μ πρόσωπο), εξ' αιτίας της διάνοιξης του δρόμου. Το νέο οικόπεδο αυτό είναι άρτιο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 04:42 μμ TakisNik Γενικά οι συνενώσεις γίνονται στον κανόνα Είσαι βέβαιος για το ότι η κατάτμηση ήταν παράνομη (υπαίτια) το 1959 Γιά ψάξε λίγο παραπάνω !!!!!!
TakisNik Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 09:01 πμ Χίλια τοις εκατό σίγουρος για την υπαίτεια κατάτμηση. Μάλιστα τα δύο που έχουν συννενωθεί ήδη δεν πληρούν ούτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 λόγω προσώπου μικρότερου των 5 μέτρων. Το τρίτο έχει πρόσωπο αλλά λόγω μικρού εμβαδού ίσως χτίζει οριακά με το άρθρο αυτό. Το γεγονός ότι με τη συννένωση όλων σχηματίζεται το αρχικά ενιαίο οικόπεδο το οποίο ήταν άρτιο και προϋπήρχε του ρυμοτομικού διατάγματος έχει σημασία;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 09:26 πμ ξαναδιάβασε γιά όσα οικόπεδα δημιουργήθηκαν πρίν το 651/77 και το συγχωροχάρτι του 720/77 κάθε νέο οικόπεδο που δημιουργείτσι επαναλαμβάνω πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα εκτός αν μπορείς να ακυρώσεις συμβόλαια γιά πλάνη περί τα πράγματα !!!!!!!!!!! γίνονται και αυτά !!!!!!!! τα ξαναλέμε
