Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Συνάδελφοι όποιος μπορεί ας με διαφωτίσει στο παρακάτω: σε σύνδεση ροπής στον ισχυρό άξονα υποσ/τος ΗΕΑ με δοκό Ιpe (που θα περιελαμβάνει ενισχυτικό έλασμα, μετωπική πλάκα κτλ κτλ) στο μοντέλο αυτός ο κόμβος θα πρέπει να πάρει περιορισμούς στροφών περί του ισχυρού άξονα του υπ/τος? Ή η δυσκολία σε στροφή περί αυτού του άξονα προκύπτει μόνο και μόνο από την γεωμετρία και την ροπή αδράνειας της διατομής στην αντίστοιχο άξονα, οπότε θεωρούμε τον κόμβο πλήρως ελεύθερο?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 κανεις το νηματικό μοντέλο κανονικά με συνέχεια. απο κει και πέρα θες να διακριτοποιησεις το ακρο με μια μεταβλητη διατομη περιπου σαν το μορφωμα σου, θες να κάνεις rigid_joint στην περιοχή κάνε αλλά δεν έχει νόημα. τουλάχιστον εγω δεν βλέπω κάποιο νόημα. σιγά την ανακατονομή στα μεγέθη που έχουμε εγω προσωπικά και νομίζω το 99,99% των συναδέλφων, λύνω το νηματικό και διαστασιολογώ την στήριξη μετά. υπάρχει βέβαια και ένα 0,01% μερακλήδων που είπε και ο ΣτεφανοςΒ
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 μπα, τώρα με την αναδουλειά οι μερακλήδες αυξήθηκαν! και τι να κάνεις δηλαδή; να λύνεις σταυρόλεξα; γ..ώ την αδρεναλίνη μου! - συμφωνώ όταν έχεις νευρο οι διαφορές είναι μικρές
Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 και εγώ έτσι δουλεύω rigid, άκουσα όμως πρόσφατα κάποιες άλλες απόψεις και είπα να δώ μήπως έχω μείνει πίσω... thx για την απάντηση
iovo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 rigid, τι εννοείς με τον όρο "νηματικό"?
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 καλώς τον iovo! - είχες χαθεί για λίγο ή εγώ κάνω λάθος;
iovo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Ναι, για αρκετό καιρό... Είπα να ξαναρχίσω, σιγά σιγά.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 νηματικο εννοω το γραμμικό, hea ιδιο, ipe ιδιο γιατι ειχε αναφερθει και ο στεφανοςΒ χθες για προσομοιώσεις με πεπερασμενα για μεταβλητες
iovo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 OK rigid, ευχαριστώ, και εγώ έτσι το κάνω. Συνήθως δεν βάζω μεταβλητή διατομή.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 ok iovo, βεβαια για high-level software δεν ξερω τι παίζει, εσύ και κάποιοι άλλοι ειστε ειδικοί σε αυτά
