efthymios86 Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 04:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 04:24 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι. Σας έχει τύχει να αυξήσετε τη διατομή σε κολώνες μπετόν καθ΄υψος; Γενικά το επιτρέπει ο κανονισμός; Το έψαξα αλλά δε βρήκα σαφή απάντηση. Π.χ. κολώνες με διατομή 25x100 cm στο ισόγειο τον όροφο να γίνουν 25x150 cm στους πιο πάνω ορόφους. Απ' ότι θυμάμαι από τη σχολή (ΕΜΠ) δεν προτείνεται αλλά δεν είμαι σίγουρος αν απαγορεύεται κιόλας από τον Ευρωκώδικα 8. Το στατικό που χρησιμοποιώ μου το περνά, αλλά δεν μου αρέσει ως ιδέα να αυξηθεί η δυσκαμψία καθ ύψος σε αυτή τη διεύθυνση, αλλά και να μειωθεί η κανονικότητα σε όψη. Υ.Γ. Ο λόγος που πρέπει να γίνει ειναι αρχιτεκτονικός (προφανώς) για να μειώσει τα ανοίγματα στους συγκεκριμένους ορόφους (σε ισόγειο και όροφο δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη) Ευχαριστώ Edited July 15, 2024 at 04:28 πμ by efthymios86
kfil Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 07:26 πμ Ο κανονισμός δεν το απαγορεύει . Από εκεί και πέρα υπάρχουν όντως τέτοιες περιπτώσεις. Αν όντως το θέλει ο αρχιτέκτονας γιατί δεν μειώνετε τα ανοίγματα με τοίχους (είτε εύκαμπτους είτε δύσκαμπτους).
papakias1234567 Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 07:51 πμ Εγώ θα διαφωνήσω. Ο κανονισμός δεν το αναφέρει (αν αναφέρεται κάπου ρητά και μου διαφεύγει, ζητώ συγγνώμη), ξεφεύγει από την δομική απλότητα που ζητάει στα αρχικά κεφάλαια (για παράδειγμα, εδάφιο 4.2.1(2): "The guiding principles governing this conceptual design are: structural simplicity; uniformity, symmetry and redundancy") άρα απαγορεύεται. Δηλαδή, επειδή δεν απαγορεύει ρητά να βάζουμε τις υδρορροές μες στα υποστυλώματα ο Ευρωκώδικας όπως έκαναν οι ελληνικοί κανονισμοί θα γυρίσουμε στο 1980; 1
Didonis Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 08:04 πμ On 15/7/2024 at 4:24 ΠΜ, efthymios86 said: ... Π.χ. κολώνες με διατομή 25x100 cm στο ισόγειο τον όροφο να γίνουν 25x150 cm στους πιο πάνω ορόφους. ... ... Ο λόγος που πρέπει να γίνει ειναι αρχιτεκτονικός ... Expand Δεν κατέχω όπως εσείς φυσικά τα θέματα στατικών μελετών κλπ.... και στα παλιά μου τα παπούτσια αν το στατικό σου πρόγραμμα το περνά .... (χωρίς να το ξέρω καν) Αλλά ΜΗ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ. Στην Αρχιτεκτονική σύνθεση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πρέπει.... ο καλός μελετητής θα βρει λύση καλή... Πρέπει υπάρχει μόνο όταν βαρέσει ο σεισμός.... Και τίποτα να μη πάθει εγώ στη θέση σου θα ανησυχούσα 1 1 1
ppanag Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 08:18 πμ On 15/7/2024 at 8:04 ΠΜ, Didonis said: ... Αλλά ΜΗ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ. Στην Αρχιτεκτονική σύνθεση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πρέπει.... ο καλός μελετητής θα βρει λύση καλή... Πρέπει υπάρχει μόνο όταν βαρέσει ο σεισμός.... Και τίποτα να μη πάθει εγώ στη θέση σου θα ανησυχούσα Expand Μπράβο ... για να μην κουράζομαι να τα ξαναγράφω... @efthymios86 Σε ότι ξεφεύγει από την πεπατημένη θα πρέπει να είσαι έτοιμος να το μελετήσεις μόνος σου !!! Χωρίς προγράμματα και χωρίς να σου ξεφεύγουν κανονισμοί και κανονιστικές διατάξεις... Ακόμα και το "κομπιουτεράκι" που θα χρησιμοποιήσεις για το "πείραμά" σου, θα πρέπει να το τεστάρεις πρώτα. Οπότε επαναλαμβάνω κι εγώ: Και τίποτα να μη πάθει, εγώ στη θέση σου θα ανησυχούσα. Καλό είναι μετά την εφαρμογή μιας μελέτης να κοιμόμαστε ήσυχοι ... Το δε πρόγραμμα που θα το υπολογίσει ... εφόσον τελικά επιτρέπεται ... θα πρέπει πρώτα να σιγουρευτούμε ότι ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ. 2
mikegad Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 09:57 πμ On 15/7/2024 at 4:24 ΠΜ, efthymios86 said: Ο λόγος που πρέπει να γίνει ειναι αρχιτεκτονικός (προφανώς) για να μειώσει τα ανοίγματα στους συγκεκριμένους ορόφους Expand εμφανές μπετόν θέλει να δείξει? γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να βάλει τούβλο, τσιμεντοσανίδα κλπ
tetris Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 10:37 πμ On 15/7/2024 at 4:24 ΠΜ, efthymios86 said: Ο λόγος που πρέπει να γίνει ειναι αρχιτεκτονικός (προφανώς) για να μειώσει τα ανοίγματα στους συγκεκριμένους ορόφους Expand Συμφωνώντας με τους ανωτέρω συναδέλφους, να προτείνω μια μέση λύση?Αν ο αρχιτέκτονας είναι αμετακίνητος, του λες να υπογράψει τη στατική (και αντισεισμική) μελέτη που θα εκπονήσεις, εξηγώντας του γιατί δεν το κάνεις εσύ. Κατά 90% θα αρνηθεί. Οπότε... Γενικά, μην ψαρώνεις με ό,τι σου ζητάνε. Κάνε το σωστό, κι άσε τους να ψάχνουν για αυτοφωράκηδες. 3
efthymios86 Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 11:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 11:02 πμ Ο λόγος που το ζητά ο Αρχιτέκτονας είναι για να περιορίσει τις διαστάσεις των δοκών σε 25x50cm. Επειδή έχω άνοιγμα 7m, του πρότεινα δοκούς 30x60 και τις απέρριψε επειδή του χαλούν την αισθητική. Στο ισόγειο και τον όροφο δεν του χαλούν την αισθητική, οπότε τις δέχθηκε. Γι΄ αυτό και πρότεινε την άυξηση μήκους των υποστυλωμάτων για να μειώσει το άνοιγμα 7 μέτρων και να δεχθώ τις δοκούς 25x50cm. Με πείσατε συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Πολύ απλά θα το απορρίψω και θα του πω να βρει άλλο συνάδελφο να του υπογράψει αλλά να κάνει και μια προσευχή ταυτόχρονα. 1
ilias Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 12:30 μμ (edited) Που θα αγκυρώσεις συνάδελφε τα κολωνοσίδερα της κρυφοδοκού του 1,50 μ τοιχίου; Θα το κάνεις εν μέρει φυτευτό;; (!) Πάντως δεν είναι καλό να διώχνεις έτσι δουλειές πριν εξαντλήσεις όλα τα σενάρια και να κάνεις επιλύσεις. 7,00 m δοκάρι δεν είναι και απαγορευτικό, λύστο με τη ροπή της μονοπάκτου για το άνοιγμα, δες τι οπλισμό σου δίνει και κυρίως αν χωράει για να σκυροδετηθεί σωστά. Και μετά πας σε δεύτερες σκέψεις. Edited July 15, 2024 at 12:52 μμ by ilias 1
tetris Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2024 at 03:41 μμ On 15/7/2024 at 11:02 ΠΜ, efthymios86 said: Ο λόγος που το ζητά ο Αρχιτέκτονας ... Expand Μου θυμίζεις μια παλιά ιστορία. Πριν καμιά 20αριά χρόνια, σε μελέτης διώροφης μεζονέτας, ο αρχιτέκτονας ζητούσε πολύ μικρή κρέμαση σε αμφιέρειστο δοκάρι με μεγάλο άνοιγμα. Προσπάθησα να το επιλύσω αλλά δεν έβγαινε, παρά μόνο με μπαλαμούτι. Του το εξήγησα (καθώς και στους ιδιοκτήτεςπου ήταν φίλοι μου και με ήθελαν στο έργο) και του είπα ότι, αν επιθυμούσε συνεργασία, η μόνη λύση ήταν να υπογράψει τα στατικά. Αρνήθηκε, και χωρίσαμε πολιτισμένα😄 Το αποτέλεσμα: βρήκαν κάποιον που υπέγραφε ό,τι να 'ναι, αλλά εγώ κοιμόμουν ήσυχος και η φιλία με τους ιδιοκτήτες δεν διερράγη 2
