sotiris_an Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Καθότι άσχετος με τα περιβαλλοντικά ήθελα να ρωτήσω, πως μπορούμε να υπολογίσουμε τους τόνους co2 που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα αν γνωρίζουμε τα λίτρα πετρελαίου που καταναλώσαμε ?
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Αν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο οι υδρονονάνθρακες που αποτελούν το πετρέλαιο μπορεί να είναι ισοδύναμοι με το δεκαεξάνιο ( το οποίο έχει μοριακό βάρος 16Χ12 + (2Χ16+2)Χ1 = 194+34= 218 τότε έχουμε: για κάθε γραμμομόριο (δηλαδή 218 gr) δεκαεξανίου που καίγεται, παράγονται 16 γραμμομόρια CO2 (που έχει μοριακό βάρος 44) άρα παράγονται 16Χ44=704 gr CO2 Αρα η αναλογία είναι : 218 kg πετρελαίου παράγουν 704 kg CO2. Ενα λίτρο πετρελαίου ζυγίζει περίπου 0,86 kg.
sotiris_an Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 CostasV σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Μήπως γνωρίζεις αν ισχύει η παρακάτω αντιστοιχία για το ηλεκτρικό ρεύμα : 1 Σ.Ι.Π = 11.630 KWh = 3,5 T CO2 emission Δεν προσπαθώ να μάθω ενεργειακές μελέτες, απλώς προσπαθώ να συντάξω μια τεχνική έκθεση για τις καταναλώσεις στον δήμο που δουλεύω.
GiannisEnv Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Καθότι άσχετος με τα περιβαλλοντικά ήθελα να ρωτήσω, πως μπορούμε να υπολογίσουμε τους τόνους co2 που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα αν γνωρίζουμε τα λίτρα πετρελαίου που καταναλώσαμε ? Συμπληρώνεις μηπως τα εντυπα του προγραμματος Εξοικονομώ??
sotiris_an Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Ναι rigid_joint Τ.Ι.Π. εννοώ (τόνους ισοδύναμου πετρελαίου) που δεν ξερω τι ακριβώς εκφράζει. GiannisEnv όχι, ήμαστε μικρός δήμος, αν και άκουσα ότι βγήκε και για κάτω απο 10000 κατοίκους, την ετήσια έκθεση ενεργειακού υπευθύνου κάνω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2009 1 t.Ι.Π = 11.630 kwh = 3,5 t co2 emission. ναι, δεν τα λες καλά, η πρωτη σχεση εχει να κανει με την (κατώτερη) θερμογόνο δύναμη. οι ρύποι διαφέρουν απο καυσιμο σε καυσιμο α, εδω είπες θες πετρέλαιο θερμανσης, άρα ντιζελ. περιπου τόσο 1 τόνος ντιζελ = 1,095 ΤΙΠ, 1 τονος ντίζελ= 3,142tn CO2, οπότε κανεις τις πράξεις
sotiris_an Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 rigid_joint ευχαριστώ πολύ
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 Rigid_joint, πώς προέκυψαν αυτές 1 τόνος ντιζελ = 1,095 ΤΙΠ, 1 τονος ντίζελ= 3,142tn CO2, οι ισοδυναμίες;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 1 τόνος ντιζελ = 1,095 ΤΙΠ σελίδα 4, http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8j7dFdSOULM%3D&tabid=378&mid=834 1 τονος ντίζελ= 3,142tn CO2 http://www.sjalfbaerni.is/EN/category.aspx?catID=1802, στο metric "Diesel – 3180 g/kg of fuel " (το 3142 το έχω σε βιβλίο)
