Spiderman Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 09:20 πμ Έχετε φωτοτυπικό στο γραφείο σας? Μετά από πολλά πετσοκόμματα στα φωτοτυπάδικα, αποφάσισα πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για μιά τέτοια αγορά. Θέλω να έχει Α3 έστω και bypass kai sto A4 τα πάντα τροφοδότη-duplex κτλ. Δίνω μέχρι 2500E , για μεταχειρισμένο δεν το σκέφτομαι με τίποτα. Κάποια καλή πρόταση και εμπειρίες?
gnusselt Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 05:25 μμ Σαν μια πρώτη απάντηση, φίλος μου βιβλιοπώλης έχει 5 φωτοτυπικά. Τα 3 είναι μεταχειρισμένα από εταιρεία που τα πουλάει, όχι ιδιώτη (θα ρωτήσω πόσες φωτοτυπίες είχαν) και του έχουν κρατήσει 5 χρόνια και συνεχίζουν. Θα επανέλθω με edit, απλά μην αποκλείσεις τα μεταχειρισμένα.
howard_roark Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 05:32 μμ μονο που και το εσωτερικο counter μπορεις να αλλαξεις και απο οτι ειχα δει εγω τοσα χρονια σε εταιρειες, η κακομεταχειριση που τρωνε μηχανηματα που χρησιμοποιουν πολλοι και κανεις δεν ειναι υπευθυνος ειναι τεραστια.
Spiderman Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 05:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 05:38 μμ Thanks. Σε όλα τα πράγματα προσπαθώ να αποφεύγω τα μεταχειρισμένα. Καλό είναι να υπάρχει εγγύηση καινούργιου μηχανήματος, όχι ότι βγάζεις εύκολα άκρη...
gio Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 05:13 μμ για sharp AR-M207 ή κατι αναλογο. Α4-Α3, διπλής οψης scanner fax τιμη καπου 1800
ckiriako Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:13 μμ gio said: για sharp AR-M207 ή κατι αναλογο. Α4-Α3, διπλής οψης scanner fax τιμη καπου 1800 Αυτο το μηχανημα το ειχαν στο διοικητηριο του στρδου που υπηρετησα τη θητεια μου. Εχει παρα πολλες δυνατοτητες, φουλ δικτυακο, σκαναρει Α3 εγχρωμα, εκτυπωνει ασπρομαυρα βεβαια. Επειδη τυπωναν 1000-1500 σελιδες ημερησιως και επειδη χρησιμοποιουσαν ανακυκλωμενο χαρτι που ειναι λεπτοτερο (διαταγη φωστηρων του ΓΕΣ) παρουσιαζε συχνα εμπλοκες χαρτιου. Μου εδωσε την εντυπωση οτι αν χρησιμοποιουνταν οπως επρεπε, δηλ οχι να τυπωνει 40.000+ σελιδες το μηνα δεν θα παρουσιαζε κανενα απο τα προβληματα που παρουσιασε τελικα. Αν η τιμη του ειναι η παραπανω αξιζει. edit gio στα 1800 ευρω εχει και φαξ και module δικτυου? Γιατι στο σκρουτζ που κοιταξα εχει στα 1820 σκετο και 2700 δικτυακο.
terry Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:16 μμ Κyocera 2050....με ολα οσα ζητας στα 2000Ε+ΦΠΑ...ειναι προσφορα μεχρι τελος του μηνα
ckiriako Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:27 μμ Terry προσφορα καπου συγκεκριμενα?
gio Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:29 μμ ckiriako said: edit gio στα 1800 ευρω εχει και φαξ και module δικτυου? Γιατι στο σκρουτζ που κοιταξα εχει στα 1820 σκετο και 2700 δικτυακο. δινει προαιρετικες λειτουργιες: sg3 fax,pc-fax,δικτυακη συνδεση,scan to e-mail/ftp ειναι προσφορα που μου εκανε ενα μαγαζι στην περιοχη μου. τελικη τιμη με φπα 1600ε!!!
pk10gr Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:33 μμ Σκετο το βρισκω 1200 με ΦΠΑ..
