XEDIMAK97 Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 04:01 μμ Καλησπέρα , το θέμα αφορά τον κληρονόμο ο οποίος θέλοντάς να δώσει την αποθήκη (ισόγειο Β) στο Τοπογραφικό στο όμορο γηπεδο, του ξαδέλφου του , θελει να προβεί σε γεωμετρική μεταβολή του γηπέδου που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του, δεν έχει κάνει ακόμη συμβόλαιο, μπορεί να βγάλει εκτος την αποθήκη απο το γηπεδό του. Το Κτηματολογικό διάγραμμα στην προανάρτηση είναι όπως φαίνεται στο τοπογραφικό. η προθεσμία μεταβολής γεωμετρικών μεταβολών ειναι μέχρι τέλη Αυγούστου.
tetris Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 04:10 μμ (edited) Αν δεν υπάρχει διαθήκη, που να περιγράφει επακριβώς τα κτίσματα, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μεταβολή των ορίων. Θα πρέπει όμως να ελεγχθεί και ο τίτλος (και το Ε9) του όμορου (περιγραφή κτισμάτων) συμπλ. αναφέρεις χρησικτησία (τίνος?) επίσης, τί δήλωσε στο Κτηματολόγιο ο δικός σου? Edited August 24, 2024 at 04:12 μμ by tetris 1
XEDIMAK97 Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 04:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 04:27 μμ Δυστυχώς υπάρχει διαθηκή που αναφέρει τα κτίσματα, συνεπώς ο συμβολαιογράφος θα κάνει το συμβόλαιο βασει διαθηκης,. Η χρησικτησία έχει δηλωθεί απο τον πατέρα του πελάτη μου. και στο Ε9 δηλωνει και την αποθήκη. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ωστε να δοθεί η αποθήκη στον ξαδελφό του με σύσταση καθέτού;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 08:10 μμ δεν ξέρω αλλά μάλλον έχω γεράσει πολύ διαβάζω προανάρτηση ή όχι - διαβάζω προθεσμία γεωμετρικών μεταβολών ή όχι - διαβάζω διαθήκη και χρισικτησία από άλλον ή όχι - βλέπω ένα τοπογραφικό χωρίς συντεταγμένες που όλες οι διαστάσεις τελειώνουν σε 0 ή 5 (δεκαδικα) ή όχι- βλέπω ένα διάγραμμα σε κλιμακα 1/250 ή όχι και τέλος διαβάζω για παραχώρηση τμήματος με σύσταση καθέτου ή όχι........ μετά λοιπόν από αυτά τα καταπληκτικά ..............προτείνω νεό τοπογαρφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές και δικαστική αναγνώριση με "συμβιβασμό-συμφωνία" εμπλεκομένων 2
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2024 at 09:23 μμ Γίνεται ΤΔΓΜ σε προαναρτηση?
tetris Δημοσιεύτηκε August 25, 2024 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2024 at 05:40 πμ 13 ώρες πριν, XEDIMAK97 said: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ωστε να δοθεί η αποθήκη στον ξαδελφό του με σύσταση καθέτού; Στα εκτός σχεδίου κσι οικισμού, απαγορεύεται η σύσταση καθέτων. Άρα, η μόνη λύση είναι αυτή που προτείνει ο Θεοχάρης. Δικαστική αναγνώριση 1
