ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 01:23 μμ όχι αφού οι θέσεις υπολογίζονται με βάση α) τα τ.μ και β)ανάλογα με τη χρήση 1
yian Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 02:01 μμ Σε ευχαριστώ ΚΑΝΑ! Η απάντησή σου ισχύει ακόμα και εάν στο υφιστάμενο δεν έχει υπάρχει πρόβλεψη θ.σ. λόγω παλαιάς οικοδομικής άδειας ?
kospan Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 04:41 μμ καληαπέρα συνάδελφοι. έχω διαβάσει τη σχετική νομοθεσία & τα σχόλια στο παρόν νήμα. ομολογώ ότι έχω μία σύγχυση όσον αφορά βασικές έννοιες . θα εκτιμούσα τη βοήθειά σας σε μία περίπτωση που έχω. Σε οικόπεδο εντός σχεδίου ( εκτός Αττικής ) , με εμβαδό 250 τ.μ. , πρόσωπο > 8 μ. , βάθος > 10 μ. οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης βγαίνουν 4 για τις κατοικίες & 1 για τα καταστήματα. οι ερωτήσεις είναι οι εξής : 1) οι προδιαγραφές του οικοπέδου μου με καλύπτουν για εξαγορά θέσεων? ( θα προτιμούσα να καλύψω όσες θέσεις γίνεται στον ακάλυπτο & την πιλωτή και να μην μπω σε διαδικασία κατασκευής υπογείου χώρου στάθμευσης ,ο οποίος θα επεκταθεί εκτός περιγράμματος) . 2) εάν έχω τη δυνατότητα εξαγοράς θέσεων , πως υπολογίζεται η εισφορά? πολ/ζοντας την τιμή ζώνης της περιοχής με τα 25 τ.μ. ανά μία θέση στάθμευσης (όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 350/96 ?) π.χ. 1200 ευρώ / τ.μ. X 25 τ.μ. = 30000 ευρώ x 1/4 ( μειωμένη εισφορά ) = 7500 ευρώ ανά θέση στάθμευσης που θέλω να εξαγοράσω? 3) σε περίπτωση που επιλέξει ο ιδιοκτήτης να δημιουργήσει τις θέσεις σε δικό του ιδιόκτητο οικόπεδο , τι οικονομική επιβάρυνση υπάρχει? 4) υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα τα οποία αφορούν την εξαγορά θέσεων στάθμευσης? 5) έχετε κάποια εκτίμηση κόστους ( τι συμφέρει τον πελάτη..) μεταξύ της δημιουργίας υπογείου χώρου στάθμευσης ( με ότι κατασκευές συμπαρασύρει ) και της εξαγοράς θέσεων σε άλλα οικόπεδα (του ιδίου ή διαφορετικά)? ελπίζω να ήμουν αρκετά σαφής και να μην σας κούρασα.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 05:27 μμ Ερώτηση: Πόση δόμηση είναι οι κατοικίες και πόση τα καταστήματα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 05:35 μμ τα εντυπα εδω http://www.michanikos.gr/topic/2284-Εξαγορά-θέσεων-στάθμευσης/?p=484356 [περισσοτερα στην αναζητηση "εξαγορα θεσεων σταθμευσης] υγ δεν παει με την τιμη ζωνης..........παειμε την αξια γης ανα τμ. οπως θα στην υπολογισει ο συμβ/φος τα υπολοιπα... ειναι θεμα μελετης, επιλογων, δυνατοτητων και δυσκολα μπορει να δοθει συγκεριμενη απαντηση..
kospan Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:10 μμ On 5/6/2015 at 5:27 ΜΜ, Faethon11 said: Ερώτηση: Πόση δόμηση είναι οι κατοικίες και πόση τα καταστήματα; οι κατοικίες είναι 350 τ.μ. και τα καταστήματα 50 τ.μ..
kospan Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:20 μμ On 5/6/2015 at 5:35 ΜΜ, dimitris GM said: τα εντυπα εδω http://www.michanikos.gr/topic/2284-Εξαγορά-θέσεων-στάθμευσης/?p=484356 [περισσοτερα στην αναζητηση "εξαγορα θεσεων σταθμευσης] υγ δεν παει με την τιμη ζωνης..........παειμε την αξια γης ανα τμ. οπως θα στην υπολογισει ο συμβ/φος τα υπολοιπα... ειναι θεμα μελετης, επιλογων, δυνατοτητων και δυσκολα μπορει να δοθει συγκεριμενη απαντηση.. ευχαριστώ πολύ για τα έντυπα. όσον αφορά την πρώτη & κύρια ερώτησή μου για τη δυνατότητα εξαγοράς θέσεων.είναι εφικτή για το συγκεκριμένο οικόπεδο? επίσης εάν είναι εφικτή , είμαι υποχρεωμένος να κάνω υποχρεωτικά υπόγειο με επέκταση του περιγράμματος ( κατά αρθρο 17 -παρ. 6β ΝΟΚ ) ή μπορώ να βολέψω όσες γίνονται στον ακάλυπτο & στην πιλωτή και τις υπόλοιπες είτε να τις εξαγοράσει ο ιδιοκτήτης είτε να τις δημιουργήσει σε δικό του οικόπεδο ..?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:23 μμ On 5/6/2015 at 6:10 ΜΜ, kospan said: οι κατοικίες είναι 350 τ.μ. και τα καταστήματα 50 τ.μ.. Αφού λες πως είσαι εκτός Αττικής, γιατί δεν πας 350/250=1,4->1 θέση στάθμευσης;
kospan Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:30 μμ στην περιοχή μου είναι για κατοικίες 1 θέση ανά 100 τ.μ. δλδ 350 /100 = 3,5 - 4 θέσεις στάθμευσης για καταστήματα 1 θέση ανά 50 τ.μ.
salpigoal Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:34 μμ Εκτος και αν εχεις 5 κατοικιες των 70 τ.μ. οποτε θες 1 θεση / κατοικια δηλ. 5 θεσεις..
