Christos Δημοσιεύτηκε May 31, 2020 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2020 at 10:46 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα, κτιριο προϋφισταμενο του 1979, με χρηση επαγγελματικη. Σημερα γινεται αλλαγη χρησης σε κατοικια, με προσθηκη ενός δωματος περιπου 40 τμ. Ερωτήσεις: 1. Η αλλαγη χρησης από επαγγελματικη σε κατοικιες θα απαιτησει νεες θεσεις στάθμευσης; θεωρω πως όχι (τουλάχιστον σε αλλαγες χρησης οριζοντιων ιδιοκτησιών δεν απαιτείται) 2. Η αλλαγη χρησης από επαγγελματικη σε κατοικιες ΚΑΙ η προσθηκη δωματος τί θελει; α) Θεσεις στάθμευσης για ολο το κτιριο; β) Θεσεις στάθμευσης μονο για την προσθηκη; γ)Καμια απαιτηση θεσης στάθμευσης; Διαβαζοντας τα παρακατω εδαφια στο Π.Δ. 111/04, αρθρο 4: 3. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιρίων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3. 4. Απαλλάσσονται της κατά τον ν. 960/79 υποχρέωσης εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης προσθήκες σε ύψος ή σε επέκταση κτιρίων που υφίστανται νόμιμα προ του ν.960/79, εφόσον αυτές προορίζονται για χρήση κατοικίας και έχουν επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 100 τμ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο για την πρώτη πραγματοποιούμενη μετά την ισχύ του ν. 960/79 προσθήκη. Θεωρείτε πως θα μπορουσε η απαντηση να είναι το γ); Ευχαριστω
architect83 Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:03 πμ Kαλημέρα σας, Σε περίπτωση αδείας για προσθήκη καθ' υψος νεας κατοικίας που δεν μπορώ να βγάλω νέα θέση στάθμευσης τι κάνω? Μπορεί να γίνει εξαγορά ? Μίλησα με μηχανικό στην πολεδομία και μου είπε πως δεν μπορεί να γίνει- η εξαγορά δεν αφορά κτίρια κατοικιών. Στο ακίνητο έχουμε υπάρχουσα κατοικία (άδεια 2007) με δόμηση 157 τμ και 2 θέσεις στάθμευσης υπόγειες. Μπορείτε να με βοηθήσετε?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:42 πμ πού "ακριβώς" εχει τέτοια απαγορευση? https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/305692/nomos-960-1979 [εισαι Αθήνα ή λοιπή Ελαδα?]
architect83 Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:44 πμ Μόλις τώρα, dimitris GM said: πού "ακριβώς" εχει τέτοια απαγορευση? https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/305692/nomos-960-1979 Μόλις τώρα, dimitris GM said: [εισαι Αθήνα ή λοιπή Ελαδα?] Δεν ξέρω και με μπέρδεψε χειρότερα. Αθήνα είναι το ακίνητο, ναι. Το ΦΕΚ που επισύναψες να δω? Ευχαριστώ πολύ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:46 πμ (edited) και να δεις το ΦΕΚ Α 76/04 για Αθήνα http://www.nomoskopio.gr/index.html?pd_111_04.php Edited June 3, 2020 at 08:49 πμ by dimitris GM
architect83 Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2020 at 08:54 πμ 7 λεπτά πριν, dimitris GM said: και να δεις το ΦΕΚ Α 76/04 για Αθήνα http://www.nomoskopio.gr/index.html?pd_111_04.php Θα τα διαβασω και τα δύο, ευχαριστω πολύ για την άμεση απάντηση!
feidelliou Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 02:03 μμ (edited) για κτίριο του 2000, ημιτελές, εντός του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με τακτοποίηση του 4495 για κλειστούς ΗΥΧ, με χρήση κατοικία 40% και καταστήματα-γραφείο 60%, δλδ ειδικό κτίριο, θέλω να κάνω εξαγορά θ.σ. με τροποποίηση Δ.Δ. και έκδοση νέας άδειας ως μόνη λύση. (υπάρχει και άλλη αναρωτιέμαι??? με τακτοποίηση δε γίνεται!) τι άδεια βγάζω; κατ 3??? ο τίτλος θα είναι πιθανώς: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ 8 ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 4495/2017 Edited June 10, 2020 at 02:24 μμ by feidelliou
spapako Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 12:03 μμ Καλησπέρα. Προσπαθώ να βγάλω μια άδεια αλλαγής χρήσης για ακίνητο στην Αθήνα (από κατάστημα σε εστιατόριο) και προκύπτει μία επιπλέον θέση στάθμευσης από ΠΔ 111/2004, η οποία δεν μπορεί να δεσμευτεί, οπότε προχωράμε σε εξαγορά. Πήγα στην εφορία του ακινήτου με το έντυπο δήλωσης εισφοράς του άρθρου 5 του Ν.960/1979. Οικόπεδο με Ε=197τμ και ΣΔ =3,6 με ΤΖ=1100 Υπολόγισα (25/3,6) Χ 0,25 = 1,74τμ και τελικό ποσό εισφοράς 1,74Χ1100 = 1914 ευρώ. Ερωτήσεις: 1) Στην εφορία δεν το δέχονται χωρίς σφραγίδα Πολεοδομίας. Η άδεια είναι μικρής κλίμακας σύμφωνα με άρθρο 29 παρ.ιζ. Τους εξηγώ ότι δεν απαιτείται σφραγίδα Πολεοδομίας, αλλά επιμένουν. 2) Είναι σωστός ο υπολογισμός; Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 01:36 μμ (edited) δεν πας με τηην ΤΖ αλλα με την ανα τμ. αξια του αντικειμενικου αν θυμαμαι καλα για 20 τμ..... "αν" εχουμε και αυτο απο τον αχιλλεα https://www.michanikos.gr/files/file/615-δήλωση-εισφοράς-γκαράζ-νόμου-9601979/ Edited August 4, 2020 at 01:38 μμ by dimitris GM
spapako Δημοσιεύτηκε August 5, 2020 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2020 at 06:23 πμ Σε ευχαριστώ. Αυτή την αξία γης/μ2 ποιος την υπολογίζει; Συμβολαιογράφος; Εφορία; Μηχανικός; Και αν ναι, με ποιο τρόπο; Είχα την εντύπωση διαβάζοντας το φορουμ ότι πάει με ΤΖ πλέον...
