Tostas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 (edited) Υπόθεση Έστω ότι έχουμε ένα υπάρχον σχετικά παλιό κτίριο με τοιχοδομή από πέτρα. Σύμφωνα με το ΝΟΚ , στο άρθρο 12 4β που παραπέμπει στο άρθρο 11 κβ, "ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του, αμφότεροι από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη" δε μετράνε στην κάλυψη. Αυτό ισχύει και για παλιά κτίρια ή μόνο για νεόκτιστα? Το αναφέρει αυτό κάπου στο ΝΟΚ? Ευχαριστώ. Edited Σεπτέμβριος 6 by Pavlos33 έγινε αλλαγή τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος-Pavlos 33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Αν γενικώς η ερώτηση αφορά εμβαδομέτρηση παλαιού κτιρίου, θα συμπεριληφθεί και το πάχος της λιθοδομής (μικτή επιφάνεια). Αν σκοπεύεις να κάνεις κάποια προσθήκη κατ'΄ επέκταση σε υπάρχον, θα δεις τι αναφέρεται στην παρ. 11 κβ ("...η φέρουσα τοιχοποιία του υφισταμένου κτιρίου προσμετράται στο συντελεστή δόμησης.") 1
Tostas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Άρα η αφαίρεση από την κάλυψη ισχύει μόνο για νέες προσθήκες με πέτρα ή ξύλο στο υπάρχον, αλλά αυτό δεν ισχύει στην εμβαδομέτρηση υφιστάμενων παλαιών κτιρίων. Αν και δεν αναφέρεται αυτό κάπου στον ΝΟΚ σαν επισήμανση. Οκ ευχαριστώ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Θα ήταν καλύτερα (για οικονομία συζήτησης) να μας πεις τι ακριβώς θα κάνεις. Μελέτη αποτύπωσης ή νέα άδεια με προσθήκη; Στις αποτυπώσεις δεν αφαιρείς το πάχος της φέρουσας λιθοδομής. Πάντοτε αναγράφεις την μικτή κτιριακή επιφάνεια. Για τις προσθήκες αφαιρείται αλλά, δεν αφαιρείται για τα υφιστάμενα.
Tostas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Βασικά υπάρχει ένα υφιστάμενο κτίριο προ του' 55 με τοιχοδομία από πέτρα στο οποίο θα γίνει μια προσθήκη. Αλλά το κτίριο αυτό έχει ήδη καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό της επιτρεπόμενης κάλυψης και δεν επαρκεί ο χώρος για μια ουσιαστική προσθήκη. Η μόνη ελπίδα είναι αν επιτρέπεται μια "παραβίαση" στην επιτρεπόμενη κάλυψη 5 τετραγωνικών, επειδή το υφιστάμενο κτίριο χτίστηκε με διαφορετικούς όρους δόμησης από αυτούς που αφορούν κάθε νέα προσθήκη (δηλαδή κατά ΝΟΚ). Ελπίζω να έγινα πιο σαφής.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Αν θυμάμαι καλά από το άρθρο 23 του ΝΟΚ παραβίαση κάλυψης μπορεί να επιτραπεί σε προσθήκη καθ΄ ύψος όταν το υφιστάμενο την παραβιάζει. 1
tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 (edited) Σωστά θυμάσαι Η παρ. 3β αναφέρει συγκεκριμένα "...Ειδικά για τα κτίρια της παρ.1δ του Αρθ-23 του παρόντος νόμου (προϋφιστάμενα του 55, κλπ) η επέκταση καθ' ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το νόμιμο περίγραμμα αυτών όπου αυτό ορίζεται ως το τμήμα εκείνο το οποίο δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του, εάν αυτές είναι ευμενέστερες" Edited Σεπτέμβριος 6 by tetris 1
Tostas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 Στην περίπτωσή μου όντως το υφιστάμενο παραβιάζει την κάλυψη κατά 5 τ.μ., αλλά πως προκύπτει αυτό που λέει ο pavlos από την παράγραφο 3β που αναφέρει ο tetris ? Μάλλον αυτό είναι πρόβλημα διατύπωσης.
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 Δεν είναι πρόβλημα διατύπωσης. Στο διάβασμα δεν υπογραμμίζεις τη λέξη "νόμιμο".
Tostas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 (edited) Sorry που παρατείνω τη συζήτηση αλλά έχει ενδιαφέρον. Βασικά μου είναι δύσκολο να περιγράψω με λέξεις και φράσεις ένα πρόβλημα χώρου. Με μερικές εικόνες θα ήταν πιο εύκολο, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Με video ίσως καλύτερα. Βασικά αναφέρομαι σε προσθήκη κατ' επέκταση στο επίπεδο του ισογείου και όχι καθ' ύψος, αφού αυτό είναι πρωτίστως πρόβλημα κάλυψης και όχι δόμησης. Δόμηση έχω , κάλυψη δεν έχω. Απ' τη στιγμή που το υφιστάμενο υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη αφού χτίστηκε σε μια εποχή που μάλλον δεν υπήρχε καν αυτή η έννοια, εγώ μπορώ να προσθέσω μια καινούργια κατασκευή στον ακάλυπτο στην εποχή του ΝΟΚ ? Αλλά απ 'την άλλη το καθ' ύψος και το κατ' επέκταση είναι αλληλένδετα αφού στην κάλυψη μετράνε και οι προβολές των ορόφων. Προφανώς πρέπει να ανατρέξω στον γοκ του '55 , αλλά δε νομίζω ότι θα βρω ευμενέστερη συνθήκη από ποσοστό κάλυψης 70 % που ισχύει στο ΝΟΚ. Άρα μάλλον κινούμαι στα όρια του υφιστάμενου... Edited Σεπτέμβριος 10 by Tostas
