εγώ πάλι έχω υποβάλει την αίτηση από 15/10/2009 και είναι ακόμη υπό επεξεργασία. Έχω ακούσει πάντως ότι το έχουν παγώσει καλή τύχη σε εσάς γιατί το δικό μου δύσκολα το βλέπω να έχει ευτυχή κατάληξη.
  • Απαντήσεις 1,5k
το πρόγραμμα εχει παγώσει....ακομα περιμένουν οδηγίες απο Αθήνα....και δεν ξέρουν καν πότε θα την εχουν...
ετσι μου είπαν χτες απο ΟΑΕΔ
Και σε εμένα έκαναν έλεγχο στις 20/12 και από τότε τα γνωστά..
Αυτό που συμβαίνει είναι πρώτα απ' όλα ανήθικο κ κοροϊδία..Αν "δεν υπήρχε σάλιο" στον ΟΑΕΔ ας το σταματούσαν το πρόγραμμα.Για να μην χρεωνόμασταν με 6000 ευρώ.
Πρέπει να ξέκινήσουμε κάποιου είδους κινητοποιήση-διαμαρτυρία!
Εξάλλου, μόνοι τους το είπανε:opengoverment-ανοιχτή διακυβέρνηση...
Χθες που πέρασα απο ΟΑΕΔ και τους είπα ότι ειμαι 2 μήνες στο σταδιο επεξεργασιας μου ειπαν "Μην ανησυχεις.Κανεις δε τα εχει παρει."
Και ετσι ησύχασα.......
Το οτι κανεις δεν τα εχει παρει μεχρι τωρα σου το ειπανε για να ησυχασεις, να παρηγορηθεις, να μετανιωσεις που εμπλεξες στην ιστορια,για κατι αλλο? Δεν παμε καλα.
Υπομονη...
Ούτε σε εμένα άφησαν κανένα χαρτί...Σε άλλους;;
Σου 'χω απαντήσει σε π.μ. (για όποιους αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα).
Τι προτείνεις; Δε βλέπω άλλη λύση...
Σημερινή εξέλιξη: Επισκέφθηκα τα γραφεία του ΟΑΕΔ (για πολλοστή φορά) όπου και με ενημέρωσαν ότι ούτε εγκριτικές έχουν δοθεί ακόμη, επειδή δεν έχουν καν πρωτοκολληθεί (παρά τη θετική εισήγηση των ελεγκτών) γιατί αυτές τις εντολές είχαν...Αποτέλεσμα είναι ότι ενώ πήρα τη προφορική έγκριση στις 17/12, το διάστημα που έχει περάσει από τότε δε θα φαίνεται πουθενά!! ΝΤΡΟΠΗ !
Το πρόγραμμα έχει παγώσει και μάλλον θα μείνει παγωμένο τουλάχιστον μέχρι τέλη Μαρτίου, αν κρίνουμε από το ξαδερφάκι του, το ΕΣΠΑ. Όσον αφορά την ηθική πίσω από την όλη φάση, θα πρέπει αρχικά να σκεφτούμε κατά πόσο είναι ηθικό, και λογικό, να ζητάς από έναν νέο άνθρωπο να ξοδέψει 2.000.000 εκ. δραχμές (6.000 ευρώ φαίνονται λιγότερα), χωρίς εγγυήσεις, και να λες ότι του δίνεις και βοήθεια. Για άλλη μια φορά, χωρίς την γενιά τον πενηντάριδων και άνω (γονείς) είμαστε ένα τίποτα, που λέμε και ευχαριστώ. Υπομονή και ηρεμία, τα λεφτά θα δωθούν κάποια στιγμή.
Έχω ακούσει ότι πρόκειται να βγει παρόμοιο πρόγραμμα από το ΟΑΕΔ, μέσα στο 2010, με μεγαλύτερη επιδότηση (18.000 ευρώ), για νέους επιστήμονες που έκαναν έναρξη μετά τις 1/10/09. Έχει ακούσει κανείς τίποτα γι'αυτό?
