Πρόγραμμα OΑΕΔ για νέους ελεύθερους επαγγελματίες - επιστήμονες (2009 & 2010)
αν και κατά τον ΟΑΕΔ δεν απαιτείται εγώ το έγραψα στο βιβλίο μου
ως "Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΝΕΕ 2006 -Νέων επιστημόνων" σε στήλη "μη υποκείμενη σε φόρο" και με μηδενικό ΦΠΑ
στη φορολογική δήλωση μπάινει σε ειδικό πεδίο
  • Απαντήσεις 1,5k
Καλημέρα!Αφού έβγαλα κάποια άκρη , πήγα σήμερα και πήρα βεβαίωση συμμετοχής.Αυτό που με προβληματίζει είναι οτι το γραφείο θέλω να το ανοίξω σε διαμέρισμα της οικογένειας μου.Ουσιαστικά στον πρώτο όροφο του οικήματος μένουν οι γονείς μου και στο ισόγειο είναι το διαμέρισμα που θέλω να λειτουργήσω.Η σημερίνη του μορφή του διαμερίσματος είναι καθαρά σαν κατοικία , με ένα μεγάλο χώρο στην είσοδο , που θέλω να διαμορφώσω ως γραφείο.Υπάρχει όμως κουζίνα κρεβατοκάμαρα κλπ.Επειδή μου επισημάνθηκε οτι δε πρέπει να είναι σπίτι σε καμία περίπτωση , πιστεύετε οτι θα έχω πρόβλημα?
Και κάτι αν άλλο αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου πει την εμπειρία του.Πιστεύετε οτι μπορώ να μπω σ αυτή τη διαδικασία , χώρίς να πρέπει να αφήσω την εταιρία που εργάζομαι τώρα?Σημειώνω οτι εργάζομαι με μπλοκάκι σε τοπογραφική τεχνική εταιρία.
Ευχαριστώ
Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω επειδή δεν πρόλαβα στον οαεδ και έρχεται σαββατοκύριακο, τα 2500 ευρω εσοδα - έξοδα πρέπει να γίνουν μέχρι την ημερομηνία που κλείνει το εξάμηνο ή και κάποια έσοδα -έξοδα μπορούν να γίνουν στην δίμηνη περίοδο που δίνετε ώστε να κατατεθούν τα χαρτιά;
Ευχαριστώ
Δεν πειράζει που είναι διαμέρισμα αρκει να το διαμορφώσεις σαν γραφείο. Κ εγω σε πολυκατοικία είμαι που τα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι σπίτια.
Στο "σαλόνι" του σπιτιού έβαλα το γραφείο, τη βιβλιοθήκη, τις καρέκλες κ.τ.λ.. Κ εμένα έχει ξεχωριστό χώρο για δωμάτιο κ κουζίνα. Εννοείται στο δωμάτιο δε βάζεις διπλό κρεβάτι κ στην κουζίνα ηλεκτρικη κουζίνα, μεγάλο ψυγείο κ.τ.λ. Δηλαδή πρεπει να είναι διαμορφωμένο σαν γραφείο.
Τώρα σε ότι αφορά το ότι εργαζεσαι στην εταιρεία. Αν φαίνεται ότι εργάζεσαι στην εταιρεία θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή αν κόβεις κάθε μήνα τιμολόγιο στην εταιρεία.
Αν κόβεις τιμολόγια σε διάφορους πελάτες είσαι οκ.
Σ ευχαριστώ για την απάντηση.Οι αποδείξεις που πρέπει να κόψω σε πελάτες ποιού ποσού πρέπει να είναι μίνιμουμ?
Στο εξάμηνο πόσες μαξιμουμ αποδείξεις μπορώ να κόψω στην εταιρία μου για να μην υπάρχει πρόβλημα?
Πρέπει να έχεις 2500Ε (μαζί με τον ΦΠΑ) συνολικά έσοδα+έξοδα.
Δεν υπάρχει κάτι στανταρ για να σου πω. Αν κάθε μήνα κόβεις μια απόδειξη φαίνεται ότι δουλεύεις σαν υπάλληλος σε σχέση με το αν έχεις 1 το εξάμηνο.
2500 e σε τι χρονικό διάστημα?Παρ όλο που πήρα τη βεβαίωση συμμετοχής ,είμαι ακόμα δισκακτικός γιατί παρόλο που θέλω να κάνω το δικό μου γραφείο δε ξέρω αν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στις αποδείξεις αυτή τη περίοδο.Γενικότερα ήθελα να ξέρω απο συάδελφους υπό τι προυποθέσεις άνοιξαν το γραφείο.Είσασταν σίγουροι οτι θα ανταπεξέλθετε?
πρέπει σε διάστημα 6 μηνών να έχεις έστω και μια απόδειξη εσόδων και έστω και μια απόδειξη εξόδων και το άθροισμά τους να είναι πάνω από 2500ευρώ
δηλ
απόδειξη εσόδων = 1 ευρώ
απόδειξη εξόδων = 2499 ευρώ
ή αντίστροφα
απόδειξη εσόδων = 2499 ευρώ
απόδειξη εξόδων = 1 ευρώ
