jumbojet Δημοσιεύτηκε September 9, 2024 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2024 at 08:38 μμ Καλησπέρα, είμαι ιδιώτης και ενδιαφέρομαι για αγορά διαμερίσματος. Ζητάω την βοήθεια σας και την ειλικρινή άποψη σας. Σε νεόδμητη πολυκατοικία στα Β.Προάστεια που έχει πάρει άδεια το 2023 και κατασκευάζεται βάση σχεδίου με χρήση του ΝΟΚ και τις ευεργετικές του διατάξεις και το έργο είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να αποπερατωθεί τους επόμενους λίγους μήνες και να παραδωθεί στους αγοραστές. Τι κίνδυνοι υπάρχουν για τον αγοραστή από τη στιγμή που η ιστορία με το ΝΟΚ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Θα αγοράζατε εσείς ένα τέτοιο σπίτι υπό αυτές τις συνθήκες σήμερα?
Didonis Δημοσιεύτηκε September 9, 2024 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2024 at 08:52 μμ 10 λεπτά πριν, jumbojet said: ....έχει πάρει άδεια το 2023 και κατασκευάζεται βάση σχεδίου με χρήση του ΝΟΚ .... όλα τα νεόδμητα κτήρια στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση οι μελέτες να είναι βάση ΝΟΚ. Οπότε η απόφαση δική σου.
tetris Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 04:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 04:15 πμ Προφανώς, ο ερωτών, αναφέρεται στις "ευεργετικές" διατάξεις του ΝΟΚ οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Θεωρώ πως, αν δεν ανακληθεί η άδεια κατά τη διάρκεια της κατασκευής, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, επειδή ζούμε στην ελλάδα, όλα είναι πιθανά...
BAS Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 05:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 05:37 πμ Οπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι στην Ελλάδα όλα είναι πιθανά. Επειδή όμως ο νόμος ισχύει ήδη 12 χρόνια και υπάρχει πάντα η λεγόμενη ασφάλεια δικαίου, θεωρώ ότι δεν πρόκειται να έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Δεν ξέρω που βρίσκεται νομικά και το αίτημα της αποζημίωσης της Μπλέ Κέδρος για το ξενοδοχείο που θέλουν να κατεδαφίσουν τους δύο τελευταίους ορόφους, εφ΄ όσον βρεθεί μηχανικός να υπογράψει βέβαια, αλλά σε τέτοια περίπτωση ο κατασκευαστής πωλητής έχει εγκεκριμένη άδεια, άρα η λογική κάποιων έστω και "νομομαθών" ελληνικού τύπου βέβαια νομομάθεια, ότι θα μπορεί να κηρυχθεί αυθαίρετη η οικοδομή, θα προκαλέσει σωρεία αιτήσεων αποζημίωσης κατά του Ελληνικού κράτους. Και αν μέχρι τώρα οι Ελληνες κατασκευαστές φοβούνται να το πάνε στα άκρα, υπάρχουν πολλές ξένες εταιρείες που κατασκευάζουν με άπειρο χρήμα και με στρατιές διεθνών δικηγόρων, που ίσως θελήσουν να κάνουν μία πλακίτσα στους νομομαθείς και στο ελληνικό κράτος, που αφήνει τους νομομαθείς να παίζουν τέτοια επικίνδυνα παιχνίδια.... Δηλαδή αν μία εταιρεία που έχει κάνει κάποια έργα στα νότια προάστια, βρεθεί να της ζητάνε αποζημιώσεις εκατομμυρίων, τι θα κάνει ? Νομίζω οι έχοντες καβαλήσει το καλάμι της εξουσίας, ότι μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση... 2
jumbojet Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 06:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 06:10 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Προφανώς αναφέρομαι για τη χρήση συγκεκριμένου άρθρου του ΝΟΚ που αφορά κάποια κατασκευαστικά ευεργετήματα ( μπόνους δόμησης,αύξηση ύψους κτλ. εσείς τα ξέρετε καλύτερα). Έκτος από την περίπτωση του γνωστού ξενοδοχείου γνωρίζεται περίπτωση που να έχει γίνει καταγγελία σε νεόδμητο έργο που να έχει παραδοθεί στους αγοραστές του λόγω της κατασκευής του με τη χρήση των μπόνους? Δεν αναφέρομαι για αναστολή κατασκευής ή για μη έκδοση άδειας. Παρ'όλα αυτά τα γνωστά, κανείς δεν απαντά αν θα προχωρούσε στην αγορά ενός τέτοιου ακινήτου υπό τις τωρινές συνθήκες. Ευχαριστώ και πάλι. Στόχος μου είναι να κουβεντιάσουμε και να ακούσω τις απόψεις σας. Το ότι η απόφαση βαραίνει εμένα χαίρω πολύ. Καλοπροαίρετα πάντα, φιλικά και με εκτίμηση!
tetris Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 09:26 πμ (edited) 4 ώρες πριν, jumbojet said: Παρ'όλα αυτά τα γνωστά, κανείς δεν απαντά αν θα προχωρούσε στην αγορά ενός τέτοιου ακινήτου υπό τις τωρινές συνθήκες. Τέτοια απάντηση ΔΕΝ θα πάρεις από μηχανικό του φόρουμ, και ο λόγος είναι απλός. Είμαστε εδώ για να απαντάμε σε ερωτήματα τεχνικής φύσεως και όχι να συμμετέχουμε σε σφυγμομετρήσεις. Αφού, λοιπόν, γνωρίζεις το πρόβλημα it's up to you που λένε και στο χωρό μου. Edited September 10, 2024 at 11:06 πμ by tetris
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2024 at 09:49 πμ Αγοράσε το όταν πάρει ρεύμα η οικοδομή,βέβαια μέχρι τότε το πιο πιθανόν να το έχει πάρει άλλος εξατίας της ζήτησης.....Μπρείς περιμένεις να ξεκαθαρίσει ο νόμος και να αγοράσεις διαμέρισμα αλλά οι τιμές θα έχουν ανέβει και άλλο σε σχέση με τώρα.
BAS Δημοσιεύτηκε September 11, 2024 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2024 at 06:02 πμ Υποτίθεται ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα συνεδριάσει η ολομέλεια του ΣτΕ για το θέμα. Λογικά μέχρι τέλους του χρόνου θα έχει τελειώσει το θέμα, γιατί ήδη υπάρχουν εκατοντάδες μπλοκαρισμένες άδειες που περιμένουν να εκδοθούν. 1
