tipispok Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 07:50 πμ Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος για να φτιάξεις την σφραγίδα? Εννοώ πρέπει οπωσδήποτε να βάλω το όνομα μου όπως είναι στην ταυτότητα η μπορώ να βάλω αυτό με το οποίο με φωνάζουν.
nic6450 Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 12:28 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Θέλω για άλλη μια φορά την πολύτιμη βοήθειά σας. Σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός μπορώ να δηλώσω τον γενικό ΚΑΔ 71.12 "Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών" ή τον 71.12.19.08 "Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά". Επίσης έχω δικαίωμα να επιλέξω των αντίστοιχο για μηχανολόγους 71.12.19.09 "Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά" ή όχι? ΄Για κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με καλύπτουν οι 43.21.10.00 "εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων" και 43.22.10.00 "εργασίες υδραυλικών εγκ., αποχετ, θερμανσης, κλιματισμοθ.." ? Ο λογιστης που ρώτησα μαλλον δε τα κατέχει καλά και μάλλον εγώ τον διαφώτιζα παρά αυτός! Κάθε συμβουλή ευπρόσδεκτη! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Risingson Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 12:31 μμ Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος για να φτιάξεις την σφραγίδα? Εννοώ πρέπει οπωσδήποτε να βάλω το όνομα μου όπως είναι στην ταυτότητα η μπορώ να βάλω αυτό με το οποίο με φωνάζουν. Υποθέτω ακριβώς όπως το έχεις στην ταυτότητα και κατά συνέπεια και η εφορία έχει έτσι το όνομά σου. Γενικότερα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το μέγεθος και τα στοιχεία της σφραγίδας.
katrmp Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:06 μμ συνάδελφοι είμαι μηχανολόγος μηχανικός με άδεια ασκήσεως τεε από το 2004 οπότε και πληρώνω πλήρως ΤΣΜΕΔΕ.Δέν έκανα έναρξη επαγγέλματος γιατί έχω ως ελεύθερος επαγγελματίας αλουμινάδικο. θέλω να κάνω παράλληλα και έναρξη γιατί μού προέκυψε μιά δουλειά.έχω να χάσω κάτι αφού έτσι και αλλιώς το πληρώνω το ΤΣΜΕΔΕ; μπορώ να δηλώσω έδρα πάλι το αλουμινάδικο; πρέπει οπωσδήποτε να βγάλω άδειες απο την νομαρχία; αργούν; γενικά η έναρξη επαγγέλματος αργεί; και αν έχω να χάσω κάτι;
myri Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:12 μμ δεν έχεις να χάσεις τίποτα αν έχεις όλα τα χαρτιά σου σε 1 επίσκεψη στην εφορία ξεμπερδεύεις βεβαίωση πληρωμής ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ (για το ΤΣΜΕΔΕ είναι ειδική βεβαίωση που αναγράφει πως είναι για την εφορία) σφραγιδα με τα στοιχεία σου σφραγισμένο μπλοκ ΑΠΥ στοιχεία που αποδεικνύουν την έδρα σου τώρα για το αν θες και νέο βιβλό εσόδων-εξόδων καλό θα ήταν να το διευκρινίσεις στην εφορία σου αυτό με τη Νομαρχία δεν το γνωρίζω, αφορά μόνο μηχανολόγους
katrmp Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:54 μμ ευχαριστώ myri. Στήν ίδια έδρα μπορεί κάποιος να έχει δύο επαγγέλματα;
myri Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:03 μμ την ιδιότητα του μχανικού και του κατασκευαστή σφώς και μπορεί δε βρίσκω λόγο να μην έχει και άλλες
cna Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:22 μμ Απλώς περιπλέκονται λίγο τα φορολογικά γιατί θα έχει έσοδα από μελέτες-κατασκευές αλλά και από εμπορικές δραστηριότητες...
katrmp Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 07:26 πμ άκουσα ότι από 1-1-2011 η διπλή δραστηριότητα απαιτεί εισφορά σε δύο ταμεία.ισχύει και πόση;
